90%的人都不知道这些PCB设计技巧!
凡亿PCB 来源:未知 2023-06-05 12:25 次阅读
在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上找到的经验和技巧。某些规则在设计时是通用的,也有部分规则只能用于特定设计。
例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。 一、电源信号分配电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同一块板上的某些元件可能具有较差的电源连接。 例如,如果所有组件都由一条走线供电,则每个组件将观察到不同的阻抗,从而导致多个接地参考。例如,如果您有两个ADC电路,一个在开始,另一个在末尾,并且两个ADC都读取一个外部电压,则每个模拟电路将读取相对于它们自己的不同电势。 我们可以用三种可能的方式总结功率分布:单点源星形源多点源1、单点电源每个组件的电源和地线均彼此分开,所有组件的电源走线仅在单个参考点汇合,单点被认为是适合功率的。但对于复杂或大型/中型项目,这是不可行的。 7e1e4528-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  2、星源星源可以看作是单点源的改进。由于其关键特性,它有所不同:组件之间的走线长度相同。 星型连接通常用于带有各种时钟的复杂高速信号板。在高速信号PCB中,信号通常来自边缘,然后到达中心。所有信号都可以从中心传到电路板的任何区域,并且区域之间的延迟。 7e2faa52-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  3、多点源在任何情况下都被认为是比较差的设计类型,但它容易在任何电路中使用。多点源可能会在元件之间,以及公共阻抗耦合中产生参考差异。 这种设计风格还允许高频开关IC,时钟和RF电路在共享连接的附近电路中引入噪声。 7e3ea890-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  当然,在我们的日常生活中,我们将无法总是拥有单一类型的分布。我们可以取得的折衷是将单点源与多点源混合在一起。可以将模拟敏感设备和高速/ RF系统放在一个点中,同时将所有其他不那么敏感的外围设备都放在一个点中。 二、电源平面您是否想过是否应该使用电源平面?答案是肯定的。电源平面是传递电源并降低任何电路噪声的方法之一。 电源平面缩短了接地路径,降低了电感,提高了电磁兼容性(EMC)性能。还应归功于,两侧的电源平面还会产生一个平行板去耦电容器,从而防止了噪声传播。 电源平面还有一个明显的优势:由于面积较大,它允许更大的电流通过,从而增加了PCB的工作温度范围。 但需要注意的是,电源层可改善工作温度,但也必须考虑走线。跟踪规则由IPC-2221和IPC-9592给出,对于带有RF源的PCB(或任何高速信号应用),必须具有完整的接地层以提高电路板的性能。信号必须位于不同的平面上,并且使用两层板几乎不可能同时达到两个要求。 如果要设计天线或任何低复杂度的RF板,则可以使用两层来实现。下图显示了PCB如何更好地使用这些平面的图示: 7e468cae-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  在混合信号设计中,通常建议将模拟地与数字地分开。灵敏的模拟电路很容易受到高速开关和信号的影响,如果模拟和数字接地不同,则接地平面将分开。 但有如下缺点,我们应该注意主要是由接地平面的不连续性造成的分割地面的串扰和环路区域。 下图显示了两个分开的接地平面的示例。在左侧,返回电流无法沿着信号走线直接通过,因此会出现环路区域,而不会在右侧环路区域进行设计。 7e4bf4f0-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  三、电磁兼容性和电磁干扰(EMI)对于高频设计(例如RF系统),EMI可能是一个很大的缺点。前面讨论的接地层有助于减轻EMI,但根据您的PCB,接地层可能会带来其他问题。在具有四层或更多层的叠层板中,飞机的距离至关重要。 当平面间电容小时,电场将在板上扩展。同时,两个平面之间的阻抗减小,允许返回电流流到信号平面。这将对穿过平面的任何高频信号产生EMI。 7e5965ea-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  避免产生EMI的简单解决方案是:防止高速信号穿越多层。添加去耦电容器;并在信号走线周围放置接地过孔。 下图显示了具有高频信号的良好PCB设计: 7e668126-0358-11ee-90ce-dac502259ad0.png  四、滤除噪音旁路电容器和铁氧体磁珠是用于过滤任何组件产生的噪声的器件。基本上,如果在任何高速应用中使用,则任何I / O引脚都可能成为噪声源。 为了更好地利用这些内容,我们还需要注意以下几点:
●始终将铁氧体磁珠和旁路电容器放置在尽可能靠近噪声源的位置;
●当我们使用自动放置和自动布线时,应该考虑距离来进行检查;
●避免过孔和过滤器与组件之间的任何其他走线;
●如果有接地层,请使用多个通孔将其正确接地。
  • pcb
    pcb
原文标题:90%的人都不知道这些PCB设计技巧!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一篇“从入门到上手”的PCB设计教程
    这是一篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。
    的头像 发表于 11-08 04:49 435次阅读
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 534次阅读
    关于陶瓷电路板你不知道的事
    陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 284次阅读
    关于陶瓷电路板你<b class='flag-5'>不知道</b>的事
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路板设计。虽然没有
    的头像 发表于 10-18 14:06 764次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>指南
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 494次阅读
    今天才发现 无人叉车的这项功能 99%的人都不知道
    无人叉车能跨楼层作业,这一功能在现代物流和生产环境中尤为重要,能够提高物流效率,减少人力介入。
    的头像 发表于 07-31 15:20 220次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    板)设计是一个至关重要的环节。一个优秀的PCB设计不仅能够保证电子产品的稳定运行,还能提高产品的外观和性能。然而,很多设计师在PCB设计中会遇到一些常见的问题,这些问题可能会导致设计延期、成本增加甚至产品失效。本文将介绍一些常见
    的头像 发表于 05-23 09:13 829次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
    的头像 发表于 04-29 22:42 355次阅读
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 942次阅读
    辊压机轴承位磨损修复你不知道的那些事
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复你不知道的那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2853次阅读
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium Designer
    的头像 发表于 02-02 14:05 5880次阅读
    PCB设计中泪滴的作用和添加方式
    我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
    的头像 发表于 01-11 10:19 9547次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中泪滴的作用和添加方式
