串电容,是指串联衔接于线路中,其主要目的是用来补偿电力线路感抗的电容器,电容器也是目前电力设备中必不可少的一环,其种类很多。下面优恩将为大家介绍一下GDT陶瓷气体放电管串电容的作用。
陶瓷气体放电管GDT
据小编了解,GDT陶瓷气体放电管串电容的作用主要有5点,如下:
其一:有效提升了线路的末端电压,通常情况下,可提升至20%;
其二:有效提升了线路的输电能力;
其三:增强了系统的稳定性;
其四:很大程度上改善了系统中电压、功率的稳态分布;
其五:有效减少了负荷端电压的波动。
陶瓷气体放电管是电路防护中极其重要的限压型器件产品之一,主要有贴片式、插件式以及特殊式三种系列。
其特点有:
1、电路被击穿前,似开路,这时电阻较大,几乎没有漏电流;电路被击穿后,似短路,这时可流过较大电流,此时压降很小;
2、脉冲通流量大,可达100KA以上;
3、它的结电容较低,大多小于或等于2pF;
审核编辑黄宇
举报投诉
电容
100文章
6549浏览量
160383 -
放电管
1文章
91浏览量
12889 -
gdt
52浏览量
11191
热点推荐
过压保护器件GDT陶瓷气体放电管的典型应用
` 本帖最后由 unsemi 于 2018-9-4 11:49 编辑
GDT陶瓷气体放电管作为保护器件 ,如果您的线路,设备或元件不能耐
发表于 09-04 11:43
选择气体放电管(GDT)需要考虑的关键因素
`陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tubes)是一种间隙式防雷保护器件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。其主要特点是:放电
发表于 09-08 16:58
为您讲解GDT陶瓷气体放电管串电容的作用及特点
