提到嵌入式开发板,很多人首先想到树莓派,现在说它是开发板可能不太合适,因为它现在有了一个新的身份-理财产品。
如果两年前你有幸购入一块树莓派,两年后你会发现,知识学到了,工作也找到了,转手卖掉可能还要再赚一笔。过去买树莓派4B只需要从每个月的生活费中挤一点出来就行,现在这钱也就摸摸3B的门槛。
官方说受全球芯片短缺影响,出现了严重的产能不足,但是除此之外,有些对行业比较熟悉的商家,事先囤了大量现货芯片,加剧市场芯片紧缺,加上近几年国际关系动荡,各国之间都在相互制裁。但是即使涨价了,树莓派仍然是处于依旧供不应求状态,那么用树莓派的人这么多,难道就没有替代的产品吗?
现阶段国产的开发板性能其实都都还不错,例如这个 睿莓1(REIMEI1),价格大概是现阶段树莓派4B的三分之一,可用于替代现阶段的溢价的树莓派。这个睿莓1(REIMEI1)性能优异、小巧紧凑的,并且极具性价比,适用于物联网、智能网关、工业控制以及创客开发等诸多领域。
睿莓1具有一个 micro-USB 连接器,仅作为整板系统供电的输入接口,不提供数据传输功能。为了保证整板可靠地工作,请务必确认提供供电的适配器或者外部电源具有至少 5V 2A 的输出能力。
睿莓1具有丰富的接口,一个标准的 HDMI A 型接口,它支持 CEC 功能,并且支持最大 4Kp75 分辨率的 HDMI2.1 视频输出。一个标准的 RJ-45 接口,它不仅支持 10M/100M 通讯速率的以太网,而且支持 PoE 输入,在板上预留了一个 2.54mm 间距 2X2P 的排针,可以通过此排针外接一个 PoE HAT 实现 PoE 供电的功能。
睿莓1具有一个 USB2.0 A 型接口和一个 USB3.0 A 型接口,整板可同时为这两个接口的外设提供总共 5V 1.1A 的输出能力。USB2.0 接口可提供最高 480Mbps 的数据传输速率,USB3.0 接口可提供最高 5Gbps 的数据传输速率。
睿莓1有一个 2.54mm 间距 2X20P 的排针,将主控芯片的 28 个 GPIO 引出,用户可通过软件去控制这些 GPIO,或者将部分 GPIO 复用为其他功能,例如 I2C、UART 或者 SPI 等等。
睿莓1型体小巧,和Pi4B差不多大,且具有一个 micro-SD card 卡槽,可用于烧录系统启动或者用于数据存储扩展。
功能参数列表
这个开发板解决了不少客户因为天价树莓派而头疼的问题,就个人而言,它功能齐全,价格实惠,是不少学生和入门新人的选择;就企业而言,它解决了众多企业对树莓派供不应求的问题。
审核编辑黄宇
工控机
10文章
1633浏览量
50094 -
开发板
25文章
4792浏览量
96406 -
树莓派
116文章
1679浏览量
105309
