同步FIFO设计(上)
冬至子 来源:两猿社 作者:IC猿 2023-06-05 14:39 次阅读
1.介绍
FIFO ,First In First Out,先入先出队列,顾名思义,即第一个到达的数据也将会是第一个离开。由于同步FIFO的操作速度非常快,并且能 降低系统的复杂性 ,因此在很多高性能系统中是非常理想的选择。且同步FIFO相比异步FIFO来说实现起来更简单。所以在实际项目中用得相对较多。
UART项目中也使用了同步FIFO进行数据的缓存,本文主要对此进行讲解。
2.FIFO设计
同步fifo架构,取自《硬件架构的艺术》
根据系统时钟和响应速度,需要确定 FIFO深度 。本设计中深度设置为15,数据宽度8bit。同步FIFO设计的关键在于空满信号的产生。
设计中rptr为 读指针 ,指向下一个要读的地址;wptr为 写指针 ,同样指向下一个要写的地址。有效的读写使能使读写指针递增。
wfull为 写满信号 ,表示FIFO空间已经写满,不能再写入数据;rempty为 读空信号 ,表示FIFO内没有可供读写的有效数据。空满信号的产生是根据读写指针(读写地址)产生的。
  • FIFO复位
此FIFO模块中有两个复位,一个是系统复位rst_,一个是FIFO复位fifo_rst。
系统复位为是整系统复位信号,该系统中所有寄存器会在此复位信号有效时有一个初始值,避免不定态的产生。
FIFO复位信号是同步FIFO的复位信号,只对此模块有效,该信号有效时读写指针会归0。
满足FIFO复位单独可控的设计要求。
  • 空满信号产生
当FIFO复位信号fifo_rst有效时,读写指针会归零,这时rempty信号会拉起,表示FIFO为空状态,此时往fifo中写数据;当fifo中没有空间可以写时,写地址是ram的深度即15,写指针指向下一个写地址会回到0,此时fifo为满状态,wfull信号拉起。
空满产生
可以发现,在读写指针相等时,FIFO要么空要么满。那么我们怎么对空满状态进行区分呢?
FIFO深度为15,正常地址应该为4bit[3:0],为了区分空满状态,我们将指针设置为5bit[4:0]。
根据上述的空满状态产生原理,可以发现:
1) 当FIFO为空时,读写指针完全相等;
2) 当FIFO为满时,读写指针的最高位是相反的,而低4位一定相等。
空满信号产生
  • FIFO数据状态指示
由于设计要求FIFO数据量需要可查询,所以增加一个fifo_cnt,它的值为写指针与读指针的差值。表示FIFO中剩余的数据量,作为输出传递到寄存器配置模块供系统查询。
最后附上本项目中所用到的同步FIFO代码,可将FIFO数据位宽和深度参数化,减少改动方便重复调用。另外要养成良好的代码习惯,多加注释。
同步FIFO Verilog代码:
1`timescale 1ns/1ps
 2
 3module    UART_FIFO(
 4    //inputs
 5    clk,
 6    rst_,
 7    fifo_rst,
 8    rinc,
 9    winc,
10    data_i,
11    //outputs
12    data_o,
13    wfull,
14    rempty,
15    fifo_cnt
16);
17
18input           clk;                 // ARM clock
19input           rst_;                // ARM reset
20input           fifo_rst;            // FIFO reset control signal.high active
21input           rinc;                // FIFO read enable signal
22input           winc;                // FIFO write enable signal
23input  [7:0]    data_i;              // in data line
24
25output          wfull;               // write full signal
26output          rempty;              // read empty signal
27output [7:0]    data_o;              // FIFO out data
28output [4:0]    fifo_cnt;            // FIFO statu register
29
30reg  [7:0]      data_o;
31reg  [4:0]      fifo_cnt;
32reg  [4:0]      wptr;                // write pointer
33reg  [4:0]      rptr;                // read pointer
34reg  [7:0]      ram[15:0];           // ram in FIFO
35
36// write data in ram
37always@(posedge clk or negedge rst_) begin
38    if(!rst_) begin
39        data_o <= 8'd0;
40        rptr   <= 5'd0;
41    end
42    else begin
43        if(fifo_rst) begin
44            rptr <= 5'd0;
45        end
46        else begin
47            if(rinc && !rempty) begin
48                data_o <= ram[rptr[3:0]];
49                rptr   <= rptr + 1'b1;
50            end
51        end
52    end
53end
54
55// read data from ram
56always@(posedge clk or negedge rst_) begin
57    if(!rst_) begin
58        wptr <= 5'd0;
59    end
60    else begin
61        if(fifo_rst) begin
62            wptr <= 5'd0;
63        end
64        else begin
65            if(winc && !wfull) begin
66                ram[wptr[3:0]] <= data_i;
67                wptr           <= wptr + 1'b1;
68            end
69        end
70    end
71end
72
73// the number of data in the FIFO
74always@(posedge clk or negedge rst_) begin
75    if(!rst_) begin
76        fifo_cnt <= 5'd0;
77    end
78    else begin
79        fifo_cnt <= wptr - rptr;
80    end
81end
82
83// produce full and empty signal
84assign    wfull  = ({!wptr[4],wptr[3:0]}==rptr)? 1'b1 : 1'b0;
85assign    rempty = (wptr==rptr)? 1'b1:1'b0;
86
87endmodule
88
  • 寄存器
  • RAM
    RAM
  • FIFO存储
  • UART接口
    同步FIFO设计详解及代码分享
    FIFO (先入先出, First In First Out )存储器,在 FPGA 和数字 IC 设计中非常常用。 根据接入的时钟信号,可以分为同步 FIFO 和异步 FIFO
    发表于 06-27 10:24 2264次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>设计详解及代码分享
    握手型接口的同步FIFO实现
    按照正常的思路,在前文完成前向时序优化和后向时序优化后,后面紧跟的应该是双向时序优化策略了,不过不急,需要先实现一下握手型同步FIFO
    的头像 发表于 12-04 14:03 838次阅读
    握手型接口的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>实现
    异步FIFO的设计分析及详细代码
    (每个数据的位宽) FIFO同步和异步两种,同步即读写时钟相同,异步即读写时钟不相同 同步FIFO用的少,可以作为数据缓存 异步
    发表于 11-15 12:52 8728次阅读
    异步<b class='flag-5'>FIFO</b>的设计分析及详细代码
    FPGA之FIFO练习3:设计思路
    根据FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO同步
    的头像 发表于 11-29 07:08 1923次阅读
    同步FIFO之Verilog实现
    FIFO的分类根均FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO
    的头像 发表于 11-01 09:57 2080次阅读
    异步FIFO之Verilog代码实现案例
    同步FIFO的意思是说FIFO的读写时钟是同一个时钟,不同于异步FIFO,异步FIFO的读写时钟是完全异步的。
    发表于 11-01 09:58 1754次阅读
    FIFO使用及其各条件仿真介绍
    FIFO(First In First Out )先入先出存储器,在FPG设计中常用于跨时钟域的处理,FIFO可简单分为同步FIFO和异步FIFO
    的头像 发表于 04-25 15:55 4238次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>使用及其各条件仿真介绍
    FIFO设计—同步FIFO
    FIFO是异步数据传输时常用的存储器,多bit数据异步传输时,无论是从快时钟域到慢时钟域,还是从慢时钟域到快时钟域,都可以使用FIFO处理。
    发表于 05-26 16:12 1562次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>设计—<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>
    FIFO设计—异步FIFO
    异步FIFO主要由五部分组成:写控制端、读控制端、FIFO Memory和两个时钟同步
    发表于 05-26 16:17 1604次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>设计—异步<b class='flag-5'>FIFO</b>
    一个简单的RTL同步FIFO设计
    FIFO 是FPGA设计中最有用的模块之一。FIFO 在模块之间提供简单的握手和同步机制,是设计人员将数据从一个模块传输到另一个模块的常用选择。
    发表于 06-14 08:59 499次阅读
    基于寄存器的同步FIFO
      FIFO 是FPGA设计中最有用的模块之一。FIFO 在模块之间提供简单的握手和同步机制,是设计人员将数据从一个模块传输到另一个模块的常用选择。 在这篇文章中,展示了一个简单的 RTL
    的头像 发表于 06-14 09:02 826次阅读
    基于Verilog的同步FIFO的设计方法
    同步FIFO的设计主要包括读写地址的产生、数据的读写、以及状态的控制。下面我们将分别介绍这三个方面的设计。
    发表于 08-31 12:53 950次阅读
    同步FIFO设计分析
    模块虽小但是要有新意,首先写一个同步FIFO,这是一个烂大街的入门级项目,但是我肯定不会写的那么简单
    的头像 发表于 09-11 17:11 688次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>设计分析
    同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用
    同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1.
    的头像 发表于 10-18 15:23 1802次阅读
    同步FIFO和异步FIFO区别介绍
    ,并且间隔时间长,也就是突发写入。那么通过设置一定深度的FIFO,可以起到数据暂存的功能,且使得后续处理流程平滑。 时钟域的隔离:主要用异步FIFO。对于不同时钟域的数据传输,可以通过FIFO进行隔离,避免跨时钟域的数据传输带来
    的头像 发表于 06-04 14:27 1873次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>和异步<b class='flag-5'>FIFO</b>区别介绍
