探讨智能电动机保护器抗“晃电”技术的设计与应用-安科瑞 蒋静
jf_71721829 来源:jf_71721829 作者:jf_71721829 2023-06-05 14:40 次阅读
摘要:化工生产是连续性的生产过程。在化工生产过程中,任一环节的中断都会影响下一环节生产的正常进行,造成产品性能的下降,更有可能带来一系列严重的危害。供电系统“晃电”对企业连续生产造成很大的影响,本文介绍了南京钛白化工有限责任公司在对抗“晃电”工作中采取的改造措施,具体说明了对抗“晃电”措施的实施应用效果。
关键词:“晃电”;再启动;措施
1 “晃电”的产生原因及其危害
“晃电”是指电网因雷击、短路、大负载起动等情况引起的供电电源电压大幅度下跌或电压短时中断数秒,致使用电设备不能正常工作的现象。
工业生产中,常常会因“晃电”造成许多重要的低压电机停机,而关键机组的停机又会导致大机组,甚至会导致整个生产装置连锁停机,导致连续生产过程被迫中断,生产装置被迫紧急停车,从而给企业造成巨大的经济损失。导致这一情况出现的原因是电动机的运行离不开接触器、软起动器和变频器等控制设备,“晃电”时交流接触器会断电释放,软起动器和变频器也会停机,因此,造成电机停机,从而导致一系列事故的发生。
2 目前采用的抗“晃电”技术
抗“晃电”的意义
①保持生产的连续性,减少故障停车的发生;
②防止事故扩大,避免次生事故发生;
③减少设备检修次数,延长设备使用寿命;
④提高设备连续运行效率。
现有的抗“晃电”技术及其优缺点
由于抗“晃电”的重要性,市场上有不少抗“晃电”的产品,按照其原理的不同,大概分成如下几类:
①采用备用电源或不间断电源;
②用防“晃电”永磁式接触器替代普通接触器;
③增加直流电源系统;
④利用电机分批再起动器;
⑤应用微机电机智能保护监控装置。
(1)各种技术的优缺点
UPS是很容易实现抗“晃电”功能的技术,它在“晃电”后为设备提供备用电源,使得电动机继续运转。然而UPS的造价昂贵且功率偏小,并不能在工厂大规模使用,只适合用于监控或一些非常重要且功率很小的设备。
在线路“晃电”时,永磁式交流接触器可保证接触器依然处于吸合状态,当线路电压回到正常值时可正常工作。然而,首先永磁式交流接触器价格较高,不利于推广;其次,在“晃电”时线路电压处于不稳定状态,此时接触器处于吸合状态,就会导致施加在电动机上的电压不稳,可能会因为电压低,造成电动机的烧毁。增加直流电源系统、电机分批再起动器、微机电机保护监控装置都需要大量投资,而且都需要增加厂房,然而现场的布局没有空间来布置。
(2)抗“晃电”措施的使用原则
要求所有的抗“晃电”措施只在停电后的短时间内起作用,在短时间内(一般为2~5s)等待备用电源自动投入或电压恢复正常。超出该时间范围,抗“晃电”措施应自动解除,因为此时断电已成定局,应采取其他措施进行紧急停车,避免损失扩大。
3 南京钛白化工有限责任公司采用的几种抗“晃电”措施及其效果
由于各种原因,现有的抗“晃电”技术在南京钛白化工有限责任公司都不能推广,为了降低“晃电”带来的危害,我们进行了如下改造。
高压电动机抗“晃电”措施
高压配电系统在设计初期就已经考虑“晃电”干扰的因素,均配有低电压保护器、直流屏等一系列保护措施,再加上现有的高压电动机都是独立单台设备,此次改造就不予考虑。
低压电动机抗“晃电”措施
在低压电动机起动回路中,交流接触器是启动电机基本的电器元件,其工作原理是:交流接触器工作线圈得电后,产生电磁力吸合衔铁带动交流接触器主、附触点闭合,主触点接通工作主回路给负载提供电力,辅助触点接通控制回路并保持吸合状态。当电压降至接触器线圈额定电压的70%以下时,接触器因电磁吸力小于释放弹簧的反作用力而立即释放,断开电源。交流接触器是抗“晃电”能力弱的电气设备,因此,也是工厂采取抗“晃电”措施的主要对象。
(1)目前南京钛白化工有限责任公司采取的抗“晃电”技术
对于所有采用变频器控制的电机,通过变频器内部参数设定,在发生“晃电”时,保障变频器可短暂运行 1~3s,由此防止设备停止运行。
对于由接触器控制的电机,根据南京钛白化工有限责任公司的实际情况,通过时间继电器与低电压继电器的配合,如图 1 所示,利用时间继电器的工作原理,在因“晃电”造成交流接触器主触点断开时,保证此时的控制回路在一段时间内处于导通状态,在线路电压恢复正常时,交流接触器再次吸合。
(2)南京钛白化工有限责任公司的抗“晃电”技术的工作原理
在正常的工作电压条件下,抗“晃电”保护器处于热备用状态。具体工作原理如图 2 所示。
在额定电压情况下,欠压继电器 KV 工作,常开触点闭合,时间继电器 KT2 得电动作,时间继电器 KT2 常闭触点在设定时间内延时断开,此时控制回路处于正常的工作状态,当交流接触器处于工作状态时,时间继电器 KT1 得电动作,时间继电器的延时断开触点 KT1 闭合;当线路发生“晃电”时,交流接触器断开,时间继电器 KT2 失电,常闭触点 KT2 闭合,时间继电器 KT1 失电,触点 KT1 在设定时间内保持闭合状态,此时交流接触器的线圈前的线路保持闭合状态,在设定时间内电压恢复正常,此时交流接触器可再次吸合。
抗“晃电”效果
南京钛白化工有限责任公司通过简单的改造,使电机抗“晃电”能力大大提高,因电力系统影响造成的非计划停工现象在改造前为每年 3~5 次,改造后尚未发生因“晃电”造成的非计划停工。由此可见,制定切实可行的抗“晃电”措施以增强生产装置的抗“晃电”能力是十分重要的。
4 安科瑞智能电动机保护器介绍
产品介绍
智能电动机保护器(以下简称保护器),采用单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口DC4-20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。
技术参数浅谈智能电动机保护器抗“晃电”技术的应用
(1)数字式电动机保护器
(2)模块式电动机保护器
产品选型
说明:“√”表示具备,“■”表示可选。
审核编辑黄宇
    关于电动机保护器的溢出保护参数的设置方法-安科
    电动机保护器
    jf_71721829
    发布于 :2023年09月13日 08:59:19
    ARD2智能电动机保护器
    ARD2智能电动机保护器安科 蔡昀羲( 上海安科
    发表于 12-16 20:53
    浅谈ARD3电动机保护器设计原理
    浅谈ARD3电动机保护器设计原理 安科 蔡昀羲摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设
    发表于 12-16 20:54
    简易式电动机保护器的设计方法
    运行。关键词:简易型;电动机保护器;ARM0、引言  随着电子技术的不断发展,电动机保护器正朝着智能
    发表于 06-29 07:27
    电动机保护器具备哪些功能
    作者:安科黄飞蓉电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相
    发表于 09-01 08:45
    安科智能电动机保护器技术的应用 精选资料推荐
    摘要:化工生产是连续性的生产过程。在化工生产过程中,任一环节的中断都会影响下一环节生产的正常进行,造成产品性能的下降,更有可能带来一系列严重的危害。供电系统“”对企业连续生产造成很大的影响,论文
    发表于 09-06 08:02
    电动机保护器在化工行业中的应用有哪些
    电动机保护器在化工行业中的应用有哪些?第一招,调整设备欠压保护。对重要的高压电机延长欠压
    发表于 09-13 06:05
    电动机保护器在化工行业中的应用(安科 王琪)
    %。”2 电动机保护器工作原理及相关参数的设置    以安科ARD系列
    发表于 09-12 14:50 667次阅读
    安科ARD电动机保护器 马达保护
    1、产品功能 安科ARD电动机保护器 马达保护过载保护器能对额定电流范围内的
    发表于 05-11 11:33 1658次阅读
    电动机保护器产品在化工项目中的应用
    摘要:工业生产的连续性近几年成为许多企业关注的焦点,使得大量新建项目在设计之初,就要求针对电机回路需要具备功能。本文介绍了河北某化工集团新建年产30万吨功能性聚苯乙烯项目,采用ARD2F
    的头像 发表于 06-13 15:51 1148次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>产品在化工项目中的应用
    智能电动机保护器有哪些保护功能?
    的作用,本文综合介绍安科ARD2F智能电动机保护器在某水泥厂的实际应用,并阐述了ARD2F智能
    的头像 发表于 08-09 15:01 3370次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b>有哪些<b class='flag-5'>保护</b>功能?
    海上石油平台用智能电动机保护器 过欠压保护
    在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机
    的头像 发表于 04-20 09:22 771次阅读
    海上石油平台用<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>过欠压<b class='flag-5'>保护</b>
    【节能学院】安科低压电动机回路电解决方案
    摘要:“”即电压跌落现象是引起企业重要设备停机、生产停滞的重要原因,从治理成本及效率来说,更提倡在设备末端进行治理,甚至是深入到设备二次回路的电气控制元器件处治理。本文介绍安科
    的头像 发表于 03-14 11:20 403次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>低压<b class='flag-5'>电动机</b>回路<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b>电解决方案
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护
    的头像 发表于 02-02 11:37 2390次阅读
    电动机保护器新升级:技术引领工业稳定性革命
    中断。为了应对这一挑战,技术电动机保护器应运而生,并在工业领域迅速得到广泛应用。 近年来
    的头像 发表于 10-28 10:33 246次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b>新升级:<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>技术</b>引领工业稳定性革命
