Linux内核代码的静态检查
冬至子 来源:linux与soc 作者:linux与soc 2023-06-05 14:50 次阅读
1.Sparse介绍
Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码,Sparse通过 gcc 的扩展属性__attribute__ 以及自己定义的 __context__来对代码进行静态检查,重点检查kernel代码中的变量类型和各类锁。
那么如何指定代码可以被Sparse检查的到呢?以__iomem为例,可以对需要检查的变量类型放到特定文件中,以__CHECKER__进行限定即可。
#ifdef __CHECKER__
# define __user  __attribute__((noderef, address_space(1)))
# define __kernel __attribute__((address_space(0)))
# define __safe  __attribute__((safe))
# define __force __attribute__((force))
# define __nocast __attribute__((nocast))
# define __iomem __attribute__((noderef, address_space(2)))
# define __must_hold(x) __attribute__((context(x,1,1)))
# define __acquires(x) __attribute__((context(x,0,1)))
# define __releases(x) __attribute__((context(x,1,0)))
# define __acquire(x) __context__(x,1)
# define __release(x) __context__(x,-1)
# define __cond_lock(x,c) ((c) ? ({ __acquire(x); 1; }) : 0)
# define __percpu __attribute__((noderef, address_space(3)))
# define __rcu  __attribute__((noderef, address_space(4)))
# define __private __attribute__((noderef))
extern void __chk_user_ptr(const volatile void __user *);
extern void __chk_io_ptr(const volatile void __iomem *);
# define ACCESS_PRIVATE(p, member) (*((typeof((p)- >member) __force *) &(p)- >member))
#else /* __CHECKER__ */
# ifdef STRUCTLEAK_PLUGIN
#  define __user __attribute__((user))
# else
#  define __user
# endif
# define __kernel
# define __safe
# define __force
# define __nocast
# define __iomem
# define __chk_user_ptr(x) (void)0
# define __chk_io_ptr(x) (void)0
# define __builtin_warning(x, y...) (1)
# define __acquire(x) (void)0
# define __release(x) (void)0
# define __cond_lock(x,c) (c)
# define __percpu
# define __rcu
# define __private
# define ACCESS_PRIVATE(p, member) ((p)- >member)
#endif /* __CHECKER__ */
2. 安装Sparse工具
通常来说,开发环境中没有Sparse工具,需要手动安装,否则报如下错误:
ubuntu16@ubuntu16:linux$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4 C=2
  CHECK   scripts/mod/empty.c
/bin/sh: 1: sparse: not found
scripts/Makefile.build:261: recipe for target 'scripts/mod/empty.o' failed
  1. 获取Sparse代码
ubuntu16@ubuntu16:~$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/devel/sparse/sparse.git
Cloning into 'sparse'...
remote: Enumerating objects: 17, done.
remote: Counting objects: 100% (17/17), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 20026 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 20009
Receiving objects: 100% (20026/20026), 4.29 MiB | 924.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (14035/14035), done.
Checking connectivity... done.
  1. 编译Sparse
ubuntu16@ubuntu16:~$ cd sparse/
ubuntu16@ubuntu16:sparse$ make
Makefile:152: Your system does not have libxml, disabling c2xml
Makefile:170: Your system does not have sqlite3, disabling semind
Makefile:192: Your system does not have gtk3/gtk2, disabling test-inspect
Makefile:226: Your system does not have llvm, disabling sparse-llvm
  1. 安装Sparse
ubuntu16@ubuntu16:sparse$ make install
INSTALL /home/ubuntu16/bin/sparse
INSTALL /home/ubuntu16/bin/cgcc
INSTALL /home/ubuntu16/share/man/man1/sparse.1
INSTALL /home/ubuntu16/share/man/man1/cgcc.1
3.执行Sparse静态检查
从kernel顶层Makefile中可以看出,当编译kernel时通过指定C=1C=2,可以调用到Sparse进行代码静态检查。
192 # Call a source code checker (by default, "sparse") as part of the
193 # C compilation.
194 #
195 # Use 'make C=1' to enable checking of only re-compiled files.
196 # Use 'make C=2' to enable checking of *all* source files, regardless
197 # of whether they are re-compiled or not.
198 #
199 # See the file "Documentation/dev-tools/sparse.rst" for more details,
200 # including where to get the "sparse" utility.
执行结果:
  CALL    scripts/atomic/check-atomics.sh
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CHECK   arch/arm/vfp/vfpmodule.c
  CHECK   init/main.c
arch/arm/vfp/vfpmodule.c:38:17: warning: symbol 'vfp_vector' was not declared. Should it be static?
arch/arm/vfp/vfpmodule.c:56:17: warning: symbol 'vfp_current_hw_state' was not declared. Should it be static?
arch/arm/vfp/vfpmodule.c:323:6: warning: symbol 'VFP_bounce' was not declared. Should it be static?
arch/arm/vfp/vfpmodule.c:714:6: warning: symbol 'kernel_neon_begin' was not declared. Should it be static?
arch/arm/vfp/vfpmodule.c:745:6: warning: symbol 'kernel_neon_end' was not declared. Should it be static?
  • ARM
    ARM
  • LINUX内核
  • gcc编译器
    Linux内核代码
    Linux内核代码本章讲述在L i n u x内核源码中,应该从何处开始查找特定的内核函数。本书并不要求读者具有C语言编程能力,也不要求读
    发表于 02-09 15:24 36次下载
    Linux内核代码漫游
    Linux内核代码漫游 本章试图以顺序的方式来解释Linux代码,以帮助读者对源代码的体系
    发表于 02-09 15:27 26次下载
    Linux 内核代码
    Linux 内核代码 实模式setup阶段setup用于体系结构相关的硬件初始化工作,在arch目录中的各个系统结构的平台相关都有类似功能的代码。在32位的x86平台中,s
    发表于 02-10 13:45 28次下载
    嵌入式LINUX内核网络栈(源代码)
    本文选择 LINUX-1.2.13 内核所包含的网络部分代码分析(注意网络部分代码内核代码的演
    发表于 05-12 10:39 57次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>LINUX</b><b class='flag-5'>内核</b>网络栈(源<b class='flag-5'>代码</b>)
    Linux内核代码感悟
    直接访问校内外的 lxr 网站)的。如果在 windows 下也可以用 source insight。以下的当前路径为内核代码路径,通常为/usr/src/linux内核版本为 2
    发表于 09-11 17:01 18次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>代码</b>感悟
    怎样去读Linux内核代码
    怎样去读Linux内核代码
    发表于 10-25 10:15 13次下载
    怎样去读<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>源<b class='flag-5'>代码</b>
    Linux内核配置系统详解
    随着 Linux 操作系统的广泛应用,特别是 Linux 在嵌入式领域的发展,越来越多的人开始投身到 Linux 内核级的开发中。面对日益庞大的 L
    发表于 11-01 15:45 4次下载
    最硬核的Linux内核文章
    内核。 拥有超过1300万行的代码Linux内核是世界上最大的开源项目之一,但是内核是什么,它用于什么? 02 什么是
    的头像 发表于 10-19 17:46 2135次阅读
    最硬核的<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>文章
    快速理解什么是Linux内核以及Linux内核的内容
    01 前言 本文主要讲解什么是Linux内核,以及通过多张图片展示Linux内核的作用与功能,以便于读者能快速理解什么是Linux
    的头像 发表于 10-21 12:02 4309次阅读
    快速理解什么是<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>以及<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>的内容
    Linux内核的源代码漫游详细资料说明
    本章试图以顺序的方式来解释 Linux代码,以帮助读者对源代码的体系结构以及很多相关的unix特性的实现有一个很好的理解。目标是帮助对 Linux不甚了解的有经验的C程序员对整个
    发表于 01-15 17:40 15次下载
    关于Linux内核代码风格
    从而导致的问题。因为当时代码量不大,所以解决问题的时间相对较少。在代码量增大的情况下可以借助工具进行自动修改。 快速修改编码风格的工具 scripts/checkpatch.pl 这是一个检查patch是否符合
    的头像 发表于 04-25 14:50 1823次阅读
    Linux内核代码修改将为性能测试获8450%提升
    Jason Donenfeld 是 WireGuard 的主要开发者,同时他也是 Linux 内核随机数相关代码的维护者,近日在他的领导下,Linux
    的头像 发表于 03-09 14:16 1208次阅读
    Linux内核的编译和运行
    想让Linux内核代码跑起来,得先搭建编译和运行代码的环境。
    发表于 06-23 11:56 1528次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>的编译和运行
    Linux内核代码60%都是驱动?
    为什么Linux内核代码60%都是驱动? 如果每支持新的设备就加入驱动,内核会不会变得越来越臃肿?
    的头像 发表于 07-11 11:48 994次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>代码</b>60%都是驱动?
    linux内核代码详解
     在安装好的Linux系统中,内核的源代码位于/ust/src/linux.如果是从GNU网站下载的Linux
    发表于 09-06 17:01 4次下载
