linux booting过程中会打印CACHE的写机制,打印信息如下:
OF: fdt: Machine model: V2P-CA9
Memory policy: Data cache writealloc
以上打印信息来自于函数
build_mem_type_table(void)
它的调用栈如下:
setup_arch
#ifdef CONFIG_MMU
early_mm_init(mdesc);
#endif
early_mm_init()
build_mem_type_table();
build_mem_type_table()函数的功能是获取当前CPU的CACHE类型,据此初始化mem_type。kernel根据mem_types数据结构的值,做后续的其他处理。
由于build_mem_type_table()属于early_mm_init()的一部分,因此,从early_mm_init()入手,逐步解析CACHE的写机制。
early_mm_init()能否得到执行,取决于当前kernel是否使能了MMU。
该函数的定义位于setup.c中
void __init early_mm_init(const struct machine_desc *mdesc)
early_paging_init(mdesc);
函数参数是struct machine_desc指针。数据结构machine_desc描述了CPU的硬件信息及一些初始化函数。
struct machine_desc {
unsigned int nr;
const char *name;
unsigned long atag_offset;
const char *const *dt_compat;
unsigned int nr_irqs;
#ifdef CONFIG_ZONE_DMA
phys_addr_t dma_zone_size;
#endif
unsigned int video_start;
unsigned int video_end;
unsigned char reserve_lp0 :1;
unsigned char reserve_lp1 :1;
unsigned char reserve_lp2 :1;
enum reboot_mode reboot_mode;
unsigned l2c_aux_val;
unsigned l2c_aux_mask;
void (*l2c_write_sec)(unsigned long, unsigned);
const struct smp_operations *smp;
bool (*smp_init)(void);
void (*fixup)(struct tag *, char **);
void (*dt_fixup)(void);
long long (*pv_fixup)(void);
void (*reserve)(void);
void (*map_io)(void);
void (*init_early)(void);
void (*init_irq)(void);
void (*init_time)(void);
void (*init_machine)(void);
void (*init_late)(void);
#ifdef CONFIG_GENERIC_IRQ_MULTI_HANDLER
void (*handle_irq)(struct pt_regs *);
#endif
void (*restart)(enum reboot_mode, const char *);
通过解析设备树镜像得到mdesc成员的具体值是什么。
if (atags_vaddr) {
mdesc = setup_machine_fdt(atags_vaddr);
if (mdesc)
memblock_reserve(__atags_pointer,
fdt_totalsize(atags_vaddr));
这个函数的核心作用是初始化struct mem_type数据结构,定义如下:
struct mem_type {
pteval_t prot_pte;
pteval_t prot_pte_s2;
pmdval_t prot_l1;
pmdval_t prot_sect;
unsigned int domain;
该数据结构的历史:
author Russell King < rmk@dyn-67.arm.linux.org.uk > 2007-04-21 10:47:29 +0100
committer Russell King < rmk+kernel@arm.linux.org.uk > 2007-04-21 20:36:00 +0100
[ARM] mm 5: Use mem_types table in ioremap
We really want to be using the memory type table in ioremap, so we
only have to do the CPU type fixups in one place.
Signed-off-by: Russell King < rmk+kernel@arm.linux.org.uk >
Diffstat (limited to 'arch/arm/mm/mm.h')
-rw-r--r-- arch/arm/mm/mm.h 9
1 files changed, 9 insertions, 0 deletions
diff --git a/arch/arm/mm/mm.h b/arch/arm/mm/mm.h
index a44e309706354..66f8612c5e5b9 100644
--- a/arch/arm/mm/mm.h
+++ b/arch/arm/mm/mm.h
+struct mem_type {
+ unsigned int prot_pte;
+ unsigned int prot_l1;
+ unsigned int prot_sect;
+ unsigned int domain;
+const struct mem_type *get_mem_type(unsigned int type);
从commit信息中可以看到,struct mem_type最初的目的是给ioremap使用的,在这个patch中,增加了struct mem_type以及get_mem_type()。
到目前为止,这个数据结构的作用已经不仅限上面提及的内容。更为主要的作用是根据mem类型创建内核页表。
build_mem_type_table()函数根据ARM内核版本号例化不同的mem类型。 包括ARM v5/6/7。
int cpu_arch = cpu_architecture();
在mmu.c的init_default_cache_policy中会对cachepolicy进行初始化。
mmu.c (arch\\arm\\mm) line 64 : static unsigned int cachepolicy __initdata = CPOLICY_WRITEBACK;
init_default_cache_policy in mmu.c (arch\\arm\\mm) : cachepolicy = i;
根据不同的CPU 架构类型对cachepolicy变量重新赋值。
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : if (cachepolicy > CPOLICY_BUFFERED)
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : cachepolicy = CPOLICY_BUFFERED;
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : if (cachepolicy > CPOLICY_WRITETHROUGH)
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : cachepolicy = CPOLICY_WRITETHROUGH;
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : if (cachepolicy >= CPOLICY_WRITEALLOC)
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : cachepolicy = CPOLICY_WRITEBACK;
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : if (cachepolicy != CPOLICY_WRITEALLOC) {
build_mem_type_table in mmu.c (arch\\arm\\mm) : cachepolicy = CPOLICY_WRITEALLOC;
内核中定义了4中CACHE 写策略,分别是:
#define CPOLICY_BUFFERED 1
#define CPOLICY_WRITETHROUGH 2
#define CPOLICY_WRITEBACK 3
#define CPOLICY_WRITEALLOC 4
最后,根据cachepolicy的值例化数据结构struct cachepolicy *cp,
cp = &cache_policies[cachepolicy];
在我的环境中,cachepolicy的值为4,其对应的CACHE属性为writealloc。
static struct cachepolicy cache_policies[] __initdata = {
.policy = "uncached",
.cr_mask = CR_W|CR_C,
.pmd = PMD_SECT_UNCACHED,
.pte = L_PTE_MT_UNCACHED,
.pte_s2 = s2_policy(L_PTE_S2_MT_UNCACHED),
.policy = "buffered",
.cr_mask = CR_C,
.pmd = PMD_SECT_BUFFERED,
.pte = L_PTE_MT_BUFFERABLE,
.policy = "writethrough",
.cr_mask = 0,
.pmd = PMD_SECT_WT,
.pte = L_PTE_MT_WRITETHROUGH,
.pte_s2 = s2_policy(L_PTE_S2_MT_WRITETHROUGH),
.policy = "writeback",
.cr_mask = 0,
.pmd = PMD_SECT_WB,
.pte = L_PTE_MT_WRITEBACK,
.pte_s2 = s2_policy(L_PTE_S2_MT_WRITEBACK),
.policy = "writealloc",
.cr_mask = 0,
.pmd = PMD_SECT_WBWA,
.pte = L_PTE_MT_WRITEALLOC,
writealloc结合了write back的功能,而write back是在CACHE hit时所采取的策略,alloc是在CACHE miss所采取的策略,当发生CACHE miss时,会从主存中读取数据并更新CACHE line到CACHE缓存中。对于SMP ARM而言,普遍采取的是这种CACHE 策略,结合ARM 的SCU完成缓存一致性的处理。可以查看ARM的如下寄存器确定CACHE所支持的策略类型。
CACHE写策略
下图是一个标准的ARM处理器的芯片版图布局,使用SRAM作为L1 CACHE,它在ARM core这一区域。通过DDR SDRAM interface访问位于芯片外部的主存DDR memory。简单而论,从二者布局布线的角度看,访问外部DDR memory的cycle明显高于内部L1 CACHE。
当CPU执行数据写操作时,首先检查待写入的内存地址是否在CACHE中,若在CACHE中则称之为Hit,反之为Miss。在Hit命中的前提下,CACHE写策略分为Write back和Write through。
Write through
CACHE工作于write through模式时,数据同时更新到CACHE和主存当中。这种操作模式简单可靠,适用于写操作比较少的应用场景,或者预防突然断电的数据恢复机制中。当然,由于同时更新CACHE和外部主存,这种写模式的延时比较大。
Write back
CACHE工作于write through模式时,数据仅更新到CACHE中而不会立即更新到主存。基于Belady’s Anomaly, LRU, FIFO, LIFO等算法,当CACHE中的数据需要被替换时,原数据会被更新到主存当中。在CACHE的每一个block中,使用一个dirty位来标记当前数据是否需要被替换,若dirty位被置位1,则需要将数据更新到主存。
SMP
82浏览量
20981 -
Linux系统
4文章
618浏览量
30209 -
ARM处理器
6文章
361浏览量
43410 -
MMU
92浏览量
19297 -
cache技术
41浏览量
1391
RT-Thread自动初始化详解
关于TMS570LS3137的cache初始化
ARM处理器中CACHE写策略的初始化简析
手机模块初始化向导
ds1302时钟芯片初始化,自动决定DS1302是否需要初始化程序
8253初始化程序分享_8253应用案例
在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决
RT-Thread自动初始化机制
secondary cpu初始化状态设置
GraniStudio:初始化例程
CPU CACHE策略的初始化
