用于均匀照明的单片微透镜阵列面形设计
led13535084363 来源:光行天下 2023-06-05 15:16 次阅读
摘要:针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲面,根据不同应用,曲面面形可设计成不同的非球面形介绍了凸形、前曲面单片微透镜阵列的设计方法,并结合一些应用举例显示了该设计方法的行性。最后讨论了凹凸面形、前后曲面微透镜阵列各自的应用场合及优缺点。
0 引言
近年来随着半导体光源的快速发展,传统的照明设计已经不能满足应用要求。半导体光源(发光二极管和激光二极管)具有明显的点源特性,比较容易准直成平行光或准平行光,但不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定的平面上。本文讨论微透镜阵列正是基于这个目的:将平行或准平行光均匀散射或投射,满足确定的使用要求。
微透镜阵列目前应用也比较广泛,如复眼相机、焦平面光束变换、LED照明、平板显示、立体显示等领域。微透镜的制作方法已经从光学冷加工向模版压印的方式过渡,降低了成本,这也是其应用领域扩大的一个重要原因。而微透镜阵列模板主要由高精度五轴联动自由曲面机加工、深紫外激光雕刻或扫描式曝光、灰度光刻等工艺手段制作。因为工艺技术的进步,随着阵列周期尺度的减小,面形精度仍然能够保持。近些年来国内一些高校和企业也引进了一些高精度的加工设备,但设计手段相对缺乏。
微透镜阵列用于半导体光源均匀照明的研究已经很多,但设计上多是基于复眼透镜聚焦成像的传统光学处理方法,系统的复杂度较大,应用上也多局限在如投影机系统的小范围均匀照明。有文章报道了一种“工程化散射片”,市场上也有其产品,与本文描述的散射片功能类似,但其设计原理是基于非周期性的微透镜阵列,与本文中描述的散射镜片不同。
从基本的几何结构出发,设计了单片散射透镜,该散射透镜由相同面元的微透镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲面,并且根据不同应用,曲面面形设计成不同的非球面形式。
1 基本原理和基本假设
如图1(a)所示,平行光或准平行光入射到微透镜阵列形式的散射透镜上,被散射到一定角度范围内,并且在这个角度范围内有确定的强度分布。
图1.微透镜阵列散射片示意图及等效原理图
空间上,入射光斑一般并不均匀,但假设透镜单元尺度比光斑尺度小很多的情况下,每个透镜单元上的光分布近似均匀,同时假设各单元形状相同,那么把各单元相同位置上接受的光通量求和,那么这个“求和”的分布将进一步均匀化。于是微透镜阵列等价为一个单元,并且由与单元宽度相同的均匀光束入射,如图1(b)所示。这样可以控制透镜单元的面形实现从散射透镜出射的光束具有一定的角度分布和分布范围。
特别补充说明一点,虽然微透镜阵列的单元尺度尽可能比光斑尺度小很多,这样才有均匀入射假设,但是单元尺度要比光的波长大很多,才能避免衍射效应,所以一般情况下,微透镜的单元尺度都在50μm以上。
2 一维线阵情况
图4.微透镜阵列外形图
图5.光度分布仿真结果
6 结论
本文提出一种利用微透镜阵列实现均匀散射的设计方法,根据不同应用,微透镜单元面形可设计成不同的非球面形式,通过仿真验证了该设计方法的可行性。采用这种方法设计的单镜片散射系统结构简单,成本低,并且均匀角度范围或均匀照射面积大,可以用于实际意义上的环境照明。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 光源
  • 发光二极管
  • 光学设计
  • 微透镜
原文标题:用于均匀照明的单片微透镜阵列面形设计
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波焦阵成像新型二元衍射透镜阵列研究
    集成透镜具有可以消除微带天线表面波、增加机械强度等优点,在毫米波段得到了较为广泛的应用。##本文提出了一种应用于毫米波焦阵成像的新型二元衍射透镜
    发表于 01-23 13:56 1419次阅读
    透镜阵列和其实现的光束匀化简介
    通过透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
    的头像 发表于 06-09 15:10 1273次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>和其实现的光束匀化简介
    均匀阵列参数分析
    本文的主要内容是:针对一个任意指定最大辐射方向的均匀阵列,分析了阵列半径和阵元数目对阵列方位和俯仰面方向图的影响,
    发表于 05-24 16:11 31次下载
    <b class='flag-5'>均匀</b>圆<b class='flag-5'>阵列</b>参数分析
    局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹透镜阵列
    透镜阵列是重要的光学器件,因为它们在光学系统、制造和生物化学系统中有着广泛的应用。本文介绍了一种利用飞秒激光增强化学湿法刻蚀在石英玻璃上大面积制作凹面
    的头像 发表于 02-18 15:28 1831次阅读
    局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>
    透镜阵列焦距检测方法的详细说明
    与传统透镜相似,透镜阵列系统中,焦距是其关键的光学参数,焦距的精密检测直接影响以透镜
    的头像 发表于 04-26 15:52 4504次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>焦距检测方法的详细说明
    光学透镜阵列成像质量预测和测量
    透镜阵列(MLA)是由多个孔径小于几毫米的透镜单元按一定规则排列在一块基片上组成的,广泛应用于各种光学系统。
    发表于 02-22 14:19 849次阅读
    透镜阵列技术对OLED有何影响
    通过调整透镜阵列中的形状、焦距、排布结构方式、占空比等,能够实现一定的光学功能,提高光学系统的集成度和性能。
    发表于 03-14 11:30 730次阅读
    用于***照明均匀化的柱面镜阵列设计
    在投影光刻机照明系统中,均匀照明是保证加工出的线条线宽均匀一致的一项重要技术。通常,用于光刻机照明
    的头像 发表于 05-17 14:52 1666次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>***<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>均匀</b>化的<b class='flag-5'>微</b>柱面镜<b class='flag-5'>阵列</b>设计
    透镜阵列和其实现的光束匀化简介
    透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是
    的头像 发表于 05-06 10:14 2221次阅读
    一文看懂石英玻璃复眼透镜在激光应用中的优势
    在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。将双排复眼透镜
    的头像 发表于 06-25 11:34 992次阅读
    一文看懂石英玻璃复眼<b class='flag-5'>透镜</b>在激光应用中的优势
    透镜阵列成像原理 微结构阵列透镜类型及优势
    微结构阵列透镜主要为客制化生产,包括光束整形、光束匀化、光 纤耦合、三维成像等,也用于医疗、波前传感器、光通讯、激光光学、 测量等。
    发表于 07-20 10:26 2720次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>成像原理 微结构<b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>透镜</b>类型及优势
    如何使用PSCOF方法演示电可调谐透镜阵列呢?
    透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
    的头像 发表于 10-13 16:08 713次阅读
    如何使用PSCOF方法演示电可调谐<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>呢?
    基于锑化铟红外焦平面探测器的透镜阵列方案
    透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的透镜阵列
    发表于 10-17 12:28 402次阅读
    基于锑化铟红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>方案
    基于聚合物/液晶复合材料的电调谐透镜阵列设计
    透镜阵列(MLA)是自动立体显示、光通信、波前传感、积分成像等领域极具前景的关键元件之一。
    的头像 发表于 10-18 16:18 570次阅读
    基于聚合物/液晶复合材料的电调谐<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>设计
    Coherent推出用于光束准直和耦合的全面透镜阵列解决方案
    近日,光学材料、器件和子系统领域的领导者Coherent宣布,推出用于光束准直和耦合的全面透镜阵列(Micro Lens Array,MLA)解决方案。这种多功能平台解决了高速通信收
    的头像 发表于 03-27 09:16 407次阅读
