生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值,即所谓的分流,小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,意味着电流表指示读数的线性就越好,越精确。一类可创建低电阻路径的电阻器就是由分流电阻器构成的,电流测量在众多应用中都是必不可少的环节,因为分流器低电阻的特点,它们被广泛用于测量高电流。
1.什么是分流电阻器
在电子产品中,分流器是一种为电流创建低电阻路径的装置,使其能够绕过电路中的另一个点。分流电阻器用于测量交流或直流电流,这是通过测量电阻两端的电压降来完成的。分流电阻器的主要目的是测量电流,分流器在电流测量电路中的位置如下图所示:
图 分流电阻器位置
A通常将分流器放置在接地侧以消除共模电压。但是存在其他缺点。在B这种配置中,共模电压对于电流表来说可能太高了。
仔细选择分流电阻在电路中的位置很重要。当电路与测量设备共用一个公共接地时,分流器通常尽可能靠近接地放置。原因是为了保护电流表免受可能过高的共模电压损坏设备或给出错误结果。这种设置的一个缺点是可能无法检测到绕过分流器的漏电流。如果分流器放置在未接地的支路中,则必须将其与地隔离或包括分压器或隔离放大器以保护仪器。其他方法也是可能的,包括使用霍尔效应传感器来避免将测量仪器与高压电路直接连接,但是电流分流器通常更实惠。
2.分流电阻器的工作原理
分流电阻是一种使用非常低的一个电流表电阻高精密电阻测量电路中的电流通过。它是与某一电路并联导体的电阻。
与某一电路并联的导体的电阻。在总电流不变的情况下,在某一电路上并联一个分路将能起到分流作用,部分电流由分路通过,使通过该部分电路的电流变小。分流电阻的阻值越小,分流作用越明显。在电流计线圈两端并联一个低阻值的分流电阻,就能使电流计的量程扩大,改装成安培表,可量度较大的电流。 阻值的选择直接影响分流电流比例。在总电流不变的情况下,在某一电路上并联一个分路将能起到分流作用,部分电流由分路通过,使通过该部分电路的电流变小。 分流的尺寸可供选择的范围从到下一个放大器和电流数百数千,但价格可能会非常昂贵。
3.分流电阻器的作用
3.1保护电路免受过压
保护电路免受过高电压影响的一种方法是使用Crowbar电路,当电压过高时,设备会短路。使电流平行于电路流动。这会立即导致电路中的电压下降,通过分流器的高电流触发断路器或保险丝。
3.2绕过有缺陷的设备
当串联电路中的一个元件发生故障时,它将破坏整个电路。可以使用分流器来克服这个问题,由于故障而存在的较高电压将导致分流器短路,电流会绕过有缺陷的元件,一个很好的例子就是圣诞灯饰。
3.3解决噪音问题
带有电容器的分流器有时会应用于高频噪声成为问题的电路中。在不需要的信号到达电路元件之前,电容器将噪声重定向到地面。
4.关于分流电阻器的常见问题
4.1分流电阻用在什么地方?
4.2分流的目的是什么?
分流器是一种通过外科手术放置在大脑中(或偶尔放置在脊柱中)的空心管,以帮助排出脑脊液并将其重定向到身体中可以被重吸收的另一个位置。
4.312v分流器有什么作用?
分流器将电流流动转换为电压信号,例如:如果10安培从太阳能电池板流向电池(通过分流器)——这将在分流器的小端子上产生1毫伏的电压。
4.4分流电阻的计算方法?
IGG=S(I-IG)或S=GIGI-IG。上面的等式提供了与电流计并联连接的分流器值,以转换为范围为0-I的电流表。串联使用电流表来测量电流。
4.5如何连接分流电阻器?
在检流计上并联一个分流电阻,以保持其电阻较低。这种低电阻电流计(电流表)与电路串联使用,以测量通过电路的电流强度。分流器与电流表并联,分流器的电压下降保持不变,数据表指针的移动不受分流器的影响。
4.6为什么分流电阻器要并联?
一个分流电阻与检流计并联以保持低电阻。这种低电阻检流计与电路串联使用,以测量通过电路的电流强度。
结语
以上就是分流电阻器工作原理及与作用的介绍了,在当今社会,分流电阻器被广泛应用,电子学中分流一词的含义比这更广泛。分流器是在电路中用于将电流重定向到另一部分周围的元件,应用领域千差万别。注意在进行电阻测量时要进行安全检查,在连接欧姆表引线之前,关闭电路中的电源。如果正在测量电阻,请不要打开电源,以确保使用安全。
审核编辑:汤梓红
电阻器
22文章
4247浏览量
65695 -
高电流
1文章
48浏览量
9807 -
分流器
2文章
163浏览量
19118 -
分流电阻器
35浏览量
5370
分流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
分流电阻器的基础知识
另一种电阻分流电路的原理分析概述
芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻器
分流电阻和分压电阻的作用
分流电阻器的应用
LED电阻器的工作原理及作用
用分流电阻器测量电流
分流电阻器的工作原理与作用
