自驱动柔性曲面传感阵列,可实时监测轻微脑震荡
MEMS 来源:MEMS 2023-06-05 15:24 次阅读
统计表明,滑雪、拳击、橄榄球等运动及生活意外,每年造成全球约4200万人轻微脑震荡。轻微脑震荡通常不会导致器质性病变,因此计算机断层扫描(CT)及核磁共振成像(MRI)在诊断中起的作用有限,患者自我症状描述成为轻微脑震荡诊断的主要信息来源。缺乏客观评估标准和便携式监测技术,成为目前临床轻微脑震荡诊治的主要障碍。
针对这一问题,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士、陈宝东研究员团队提出了一种策略,通过3D打印的多角度纳米发电机组成的柔性曲面传感阵列,实现对头部撞击的实时监测,在个性化医疗、智能运动和航空航天领域展现出良好的应用前景。近日,相关论文在《科学进展》发表。
多角度纳米发电机组成的柔性曲面传感阵列概念、结构和特性
自驱动传感阵列应用示意图
纳米发电机展现传感优势
轻微脑震荡经常发生,并可能给认知、情感和身体带来后遗症。不同类型的撞击对头部的能量转移,会使颅骨内大脑发生剪切、压缩、旋转和撕裂,导致不同的脑震荡。因此,客观、精准地评估脑震荡程度和类型非常必要。
纳米发电机利用摩擦、压力的电效应和静电感应的耦合工作,因此,从电路电效的变化中即可判断其冲击(摩擦)力的变化。纳米发电机具有自驱动传感、高灵敏度和材料多样性等特性,是静态和动态压力主动监测的理想选择。
“在前期研究基础上,团队设计出可穿戴传感阵列,用于头部撞击的位置追踪和等级评估。”陈宝东告诉《中国科学报》,“该阵列由32个摩擦纳米发电机单元组成。与其他笨重且布线复杂的解决方案相比,该设备更轻、更灵活、更便携。”
这种传感阵列的结构设计不仅有助于传感器表现出最佳性能,而且能使摩擦纳米发电机具备多角度运动能力。实验中,研究人员使用摩擦纳米发电机从不同方向收集机械能,并识别剪切力、旋转力和压缩力,经过3万次工作循环后,整体灵敏度仅下降2%。
“此外,该传感器具有超高灵敏度和超宽压力带宽。”论文第一作者、中国科学院北京纳米能源与系统研究所博士生俎璐璐解释说,“超高灵敏度和超宽压力带宽是衡量传感器感知能力和测试范围的重要性能指标。该柔性传感阵列可以在0~200千帕的外部压力(冲击力)范围内正常工作,以电压作为传感信号时,能够以平均0.214伏特/千帕的灵敏度精准分辨压力变化。”
研究人员利用6个传感指标(稳定性、均匀性、线性度、重复性、灵敏度和迟滞性)评估该传感阵列的整体性能,发现摩擦纳米发电机可以在没有外部电源的情况下将来自多个方向的力(压缩、旋转或剪切)转换为电信号,响应时间为30毫秒,最小分辨率为1.415千帕,在0~200千帕的宽范围内表现出出色的传感能力。此外,该阵列还可以通过无线蓝牙预警系统实现头部撞击的可视化映射。在机器学习算法的辅助下,它还展示了对伤害等级的评估,准确率达98%。
“这些数据优于目前文献报道的其他摩擦电和压电的压力传感器。”陈宝东说,“通过收集标准化数据,我们希望建立一个大数据平台,以便未来深入研究头部撞击和轻微脑震荡之间的直接和间接关系。”
3D打印拓展应用空间
虽然纳米发电机在传感方面优势明显,但作为一种新型传感器,它仍然缺乏标准的生产工艺。而3D打印技术不仅使各种材料(如导体、半导体和生物材料)的传感器标准化生产成为可能,而且能适应不规则的身体结构。具体而言,3D打印技术简化了纳米发电机的加工环节、降低了成本,并将其一体化集成到各种应用场景中。
研究人员将电极线制成柔性印刷电路板,并设置上下铜屏蔽层,以减少或最小化串扰影响。施加压力后,预加载接触点的阵列可以通过彩虹色图形成字母“L”“X”和“N”的图像。平面阵列压力分布的成功演示,意味着距离实现曲面传感的目标又近了一步。
“头部的复杂曲率决定了传感装置必须有精确的表面几何形状和稳定性。因此,我们采用逆向工程,结合3D扫描创建头部点云,打印出近似人的头部轮廓且符合人体工程学的软阵列。”陈宝东补充说,“3D打印为纳米发电机的商业化提供了一条可行途径,并在个性化医疗、智能运动和航空航天方面展现出良好的应用前景。”
智能体育和可穿戴医疗的机遇
为更精准评估头部撞击程度,该团队使用深度卷积神经网络DCNN)分析识别多维、海量的数据。
“DCNN可以预测一个或多个响应变量,在模型预测方面取得了成功。训练后的6倍交叉验证混淆矩阵和预测结果混淆矩阵表明,经过训练的模型对伤害等级的分类准确率达100%,对预测集的预测准确率达98%。”俎璐璐说。
基于此,该团队提出了一个由摩擦纳米发电机传感阵列、数据处理模块和移动终端组成的头部撞击遥感系统(HIRS)。此外,他们还增加了一个经过拓扑优化的支撑结构与摩擦纳米发电机传感阵列配合使用,以创建减少轻微脑震荡影响的智能头盔。结果表明,该头部撞击遥感系统能在临床诊断轻微脑震荡之前,快速查明损伤区域并提供准确直观的建议,有助于避免延误诊断和治疗。
“例如,在运动员受伤的情况下,教练和医务人员可以通过该系统提供的结论来判断是否需要终止比赛。”陈宝东说,“此外,全3D打印传感器技术的突破,使该系统可以匹配各种结构和不同场景下的压力传感设备。因此,这种摩擦纳米发电机传感阵列有望在智能体育和可穿戴医疗领域得到广泛应用。”
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adg5152
  • 柔性
  • 可穿戴医疗
  • 传感
原文标题:自驱动柔性曲面传感阵列,可实时监测轻微脑震荡
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于石墨烯的分层摩擦电传感器,实现运动监测和轨迹跟踪
    1 成果简介  柔性传感器在可穿戴电子设备、医疗监测和人机交互方面的变革潜力日益得到认可。尽管取得了这些进步,但开发结构简单、大面积制备的柔性传感
    的头像 发表于 01-21 09:26 148次阅读
    基于石墨烯的分层摩擦电<b class='flag-5'>传感</b>器,<b class='flag-5'>可</b>实现运动<b class='flag-5'>监测</b>和轨迹跟踪
    北京化工大学,中国石化北京化工研究院:一种用于柔性应变传感器的高拉伸、自愈、粘聚丙烯酸/壳聚糖多
    的导电水凝胶通常需要复杂的合成工艺和有毒的原料或交联剂,这不仅会造成环境问题,还会限制柔性应变传感器在人体运动监测和健康诊断分析中的应用。此外,理想的导电水凝胶柔性应变
    的头像 发表于 12-21 15:27 392次阅读
    北京化工大学,中国石化北京化工研究院:一种用于<b class='flag-5'>柔性</b>应变<b class='flag-5'>传感</b>器的高拉伸、自愈、<b class='flag-5'>自</b>粘聚丙烯酸/壳聚糖多
    用超声波传感器TDC1000用于液体鉴别,测试中出现STOP信号漂移、震荡的情况,怎么解决?
    项目在用超声波传感器新芯片TDC1000用于液体鉴别,目前测试中出现STOP信号漂移、震荡的情况;最大漂移量30-50ns,短时间测量误差为2-5ns,芯片PIN7信号用示波器观测回波信号有轻微
    发表于 12-09 08:26
    柔性传感器的常用材料有哪些?
    柔性传感器作为新一代传感器技术的代表,正在逐步改变我们的生活。它们能够自由弯曲、折叠,甚至贴合各种复杂表面,实现高精度、实时、连续的数据监测
    的头像 发表于 11-20 15:13 785次阅读
    利用传感技术监测并解决环境问题,打造持续未来
    传感器是评估空气和水质、土壤健康甚至气候状况不可或缺的工具。先进的传感器能够精确、高效地实时收集这些数据。本文详细阐述为打造绿色环境,通过估算室内环境、农田和畜牧业中的温室气体来监测
    的头像 发表于 10-18 16:39 860次阅读
    利用<b class='flag-5'>传感</b>技术<b class='flag-5'>监测</b>并解决环境问题,打造<b class='flag-5'>可</b>持续未来
    VCA810产生震荡的原因有哪些?
    VCA810产生震荡的原因有哪些哦,我用VCA810做了个压控放大,但是当没输入时,输出端有负的一点多伏。当输入为24毫伏时VC为-1.6放大出来有一点多伏,这是为什么呢? Other Parts
    发表于 08-23 07:23
    运放的什么因数决定震荡的波形幅度Vpp?
    用运放OPA277UA搭了一个电压跟随器,想看看自激振荡的波形: 条件:电源加正负15V,输入+IN端接地,OUT端接一个104电容,这样运放就震荡了,但震荡的波形幅度Vp
    发表于 08-09 06:57
    THS4601运放产生震荡的原因?
    电路如图1所示,产生的震荡如图2,输出信号为输入光电信号的电压幅值加上震荡信号(当不加信号时,单纯震荡,加信号后,产生类似AM信号,震荡
    发表于 08-02 08:26
    高穿透性柔性超声换能器阵列可用于动脉血压无创监测
    作为重要的生命体征之一,血压是评估心血管疾病风险的关键指标。中心动脉压与靶器官损害和心血管疾病有密切的病理生理联系,动脉血压监测对心脑血管事件有较高的预测价值,可为人体心脏机能、动脉弹性表征等临床
    的头像 发表于 07-12 18:16 1.2w次阅读
    基于FPGA的阵列相机的实时监测和大容量存储
    第一部分 设计概述 /Design Introduction 1.1 设计目的 随着人们对于图像质量、视场、视距的要求越来越高,单目相机往往不能满足人们的需求,因此我们设计了阵列相机组,以此来获得
    发表于 06-20 20:10
    基于VPLC711的曲面外观检测XYR运动控制解决方案
    技术在典型的XYR结构应用方面发挥重要作用: 采用XYR(XY+R)联动运动控制算法,实现在R轴旋转过程中,随着待加工产品位置和角度的变化,XY运动轴也会跟随产品的位置和角度进行实时调整,从而保证
    发表于 04-16 17:58
    盘点 2023年中国柔性传感器行业全景,解析2024柔性传感器行业发展趋势
    柔性传感器具有良好的柔韧性、延展性、自由弯曲折叠,结构形式灵活多样。在电子皮肤、医疗保健、电子、运动器材、纺织品、航天航空、环境监测等领域有着广阔的应用前景。
    的头像 发表于 04-15 14:18 2318次阅读
    盘点 2023年中国<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>传感</b>器行业全景,解析2024<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>传感</b>器行业发展趋势
    中芯国际2023年净利48.23亿元 同比下降60.25%,索尼在泰国开设汽车图像传感器新工厂
    传感新品 【江汉大学:研发自驱动柔性传感阵列用于动态压力监测 】 在膝关节置换过程中,由于胫骨平
    的头像 发表于 03-30 08:42 242次阅读
    采用梯度刚度滑动设计的柔性应变传感
    柔性应变传感器克服了传统刚性传感器生物相容性差和线性范围窄的局限,在人工智能(AI)、电子皮肤、健康监测等领域具有重要的应用价值。
    的头像 发表于 03-18 09:24 969次阅读
    采用梯度刚度滑动设计的<b class='flag-5'>柔性</b>应变<b class='flag-5'>传感</b>器
    集成微流控功能模块的重编程磁控柔性驱动器制备工艺
    磁控柔性驱动器通常由具备磁响应变形能力的柔性复合材料制备获得,在外加磁场的驱动、控制、引导下,实现非接触式的连续形变、灵活运动、物质递送等
    的头像 发表于 03-11 13:58 962次阅读
    集成微流控功能模块的<b class='flag-5'>可</b>重编程磁控<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>驱动</b>器制备工艺
