电磁脉冲炸弹,又称高能微波炸弹,它本身没有动力。其特点是:专门摧毁指挥、控制和通讯用电子设备以及计算机目标。炸弹上的电波发射器,可以在十亿分之一秒的瞬间放射出数十亿瓦威力的微波,威力相当于核子爆炸所放出的电磁波。可以穿透地下防御工事,沿着电缆与空调的孔道,足以瘫痪所有的地下防御工事、电力供应、电话通信、电视传播以及计算机等系统。
电磁脉冲武器主要被分为核爆电磁脉冲武器与非核电磁脉冲武器两种。空间核爆炸的几次试验已揭示出:核电磁脉冲效应的大小,炸弹当量的影响比核空爆高度的影响要小。
在高度60英里处产生100千吨空爆时,造成 EMP 破坏区可以遍及半个美国。在高度300英里处同样当量的爆炸,则EMP破坏区可以遍及整个美国另加上墨西哥与加拿大的大部分地区。由一种(纯理论)微当量核装置产生的伽玛脉冲用来产生可控制的EMP效应。被EMP脉冲打击的电器件经受从外沿上的暂时电子破坏直到近中心的过压摧毁。现代半导体器件,特别是基于MOS技术的那些器件(例如商用计算机)由于瞬变高压而最易损坏。
地面长线路(例如电传输线)充当EMP脉冲的巨大天线。因此,电源传输网络与通迅网络是极易损坏的。它们很可能被EMP脉冲所摧毁。任何含半导体的电子设备包括机载平台的系统都可能被电磁脉冲关闭或烧毁,除非该系统采用笨重而昂贵的电磁屏蔽、良好设计的滤波器和仔细接地等措施来加以完全保护。核武器空爆产生的电磁脉冲是一种极有效的区域武器。毫无疑问,它将破坏城市基础设施。
更灵活的EMP武器系统既可用微当量核武器(当量低于2千吨)、常规爆炸驱动的EMP装置,又可用等离子技术来产生EMP。微当量核武器或常规EMP装置可作为炸弹[可能装到航天飞机(TAV)上]或作为导弹弹头投到目标近处。但是,EMP对电、电子设备的破坏效应是不可预见的,这些EMP“打击”力量最好用来对付依靠复杂电子设备的敌方平台与设施,特别是敌方的指挥、控制与通迅系统(战略目标)和敌方的空防系统(作战目标)。
配备EMP弹头的导弹也是战斗中获取空中优势的有效武器,因为现代高性能的战斗机紧紧依靠复杂而易损的电子设备。核爆产生的 EMP效应的主要麻烦是它会破坏有效范围的所有电子设备。脉冲以无方向性的方式传送并覆盖行星区,它可能破坏友军的设备,也可能对敌军造成影响。使用核驱动EMP武器的另一个障碍是世界都厌恶核武器,特别是轨道上的核武器。一旦核弹在太空爆炸,它所产生的带电微粒容易被地球的范爱伦辐射带俘获。凡经过辐射带附近的卫星都会受到强烈的辐射照射,从而瓦解或摧毁屏蔽薄弱的卫星。带电粒子会在辐射带中停留很长一段时间,敌友都同样不能利用该空域。
设计用于电摧毁或电摧毁的微波电子炸弹 破坏计算机、通信和其他系统中的电子设备, 在媒体上被广泛讨论,作为 在伊拉克的运动。目前还没有具体细节,尽管有些 消息人士称,空军已经采用了英国设计,为英国 英国皇家空军。电子炸弹很可能是为了适合Mk.80系列形状而建造的, 并与 JDAM 尾套件配合使用。精心设计的武器将淹没 具有千兆瓦级啁啾脉冲或短脉冲的目标, 能够通过电缆、通风格栅或间隙耦合, 产生浇口穿透或雪崩击穿效果 半导体电子。
迄今为止的新闻披露表明,电子炸弹可能是 不仅用于其作为战争第一天的既定角色 用于破坏 C3 和 IADS 系统的工具,但也是一种手段 损坏用于 储存化学和生物弹药的掩体。后者 应用基于HPM能量将耦合成的前提 在设施内部布线和传播以造成内部深处的损坏 - 此应用程序的成功程度将取决于以下因素:作为布线的射频损耗,以及功率输出和频率 的 HPM 设备。
毫无疑问,未经硬化的计算设备, 尤其是COTS硬件,将被证明容易受到此类武器的攻击。老 苏联时代的热离子设备可能更具弹性,但电子炸弹 确实有可能削弱1991年后任何人的良好比例 伊拉克库存的数字升级。
在部署手段方面,存在一系列可能性。较小的设备可以封装成巡航导弹,较大的设备可以封装 变成既定的炸弹形状。部署会出现两个关键问题。这 首先是需要将武器发射器(例如喇叭)指向目标, 这有利于使用可以塑造其终端的制导武器 弹道。第二个是可交付能量的现实是 以内部发电硬件的数量为界 设备。因此,最有可能的技术是更大的 制导武器。一个相关的因素是 用HPM武器自杀交付平台,有利于 具有一些距离范围或地形遮蔽交付的解决方案 车辆。如果部署了基于JDAM的电子炸弹,我们不应该感到惊讶 具有低水平的投掷轮廓,与战术核武器没有什么不同 - 尽管 也可能看到基于巡航导弹的投掷。
在评估使用此类武器的几率时,关键 因素将是可用硬件的成熟度和范围 可行的目标。鉴于公开的实质内容很少 此时披露,我们只能推测是否电子炸弹 将被使用,以及以什么数字使用。
成熟的电子炸弹是否应该在受人尊敬的战斗中使用 数字,它将代表从 物理致命攻击到电致命攻击 电子目标。如果大量使用,它可以产生 大规模致残。
前空军参谋长最近接受新闻采访 罗纳德·R·福格尔曼将军讨论了涉及 在头3小时内交付约4800枚制导弹药 冲突,与1991年的沙漠风暴战役大相径庭。在那场战役中,只有不到10%的弹药是被引导的, 然而,这些占伊拉克严重损害的大部分。作战能力。可能即将举行的活动将看到更多 超过75%的弹药是制导弹药类型。
到目前为止,数量上最重要的武器可能是 波音GBU-31/32/35联合直接攻击弹药(JDAM),其 在2001年的持久自由运动中令人信服地证明了自己, 在 1999 年轰炸塞尔维亚期间首次使用之后。
JDAM套件目前的生产速度为2,800 波音公司每月在密苏里州圣查尔斯进行一次巡回演出,公开报道 现有储存的近6 700发子弹。该弹药包括 标准Mk.83/84或BLU-109/110/116/118/B弹头,装有 惯性引导,GPS辅助尾部套件。配备军用标准-1760 脐带,交付飞机程序武器瞄准点, 预期的轨迹形状和冲击几何形状 - 一旦发布 JDAM,JDAM 完全自主,对恶劣天气和其他 激光和EO/IIR制导弹药的传统障碍。在条款方面 的精度,基线 JDAM 被视为接近精度 武器。在实践中,诸如选择目标武器时间等技术 与最佳卫星星座几何形状相吻合 (GDOP优化)可以推动非常接近旧的准确性 精确武器。空军尚未披露是否 计划中的广域GPS增强(WAGE)差分GPS设施将 使用 - WAGE 提供真正精度的精度 .class。
美国战斗机机队的很大一部分现在装备 携带 JDAM,但更重要的是,空军重型轰炸机机队 现在为 JDAM 配备了设备。B-2A最多可携带16架GBU-31,B-1B最多可携带24架 x GBU-31 和古老的 B-52H 通常为 12 x GBU-31 外部 塔。大有效载荷/范围和近乎高精度的结合 能力使转型论点更加有力 重型轰炸游戏 - 单个重型轰炸机与 单次通过的十几个或更多单独的瞄准点没有历史 先例。
JDAM最接近的同时代是雷神AGM-154关节 防区外武器(JSOW),一种惯性制导,GPS辅助,滑翔 子弹药分配器。带集群的基线 AGM-154A 子弹药很可能主导生产——反装甲 在LRIP中报告了AGM-154B,穿透性的AGM-154C的BROACH 双装药弹头于2002年初成功测试。JSOW有 迄今为止,主要用于防御压制任务的有限用途, 允许发射飞机达到CCA 20英里的对峙范围。这种武器可能在伊拉克广泛使用。
现有的制导炸弹也可能被使用 广阔地。1999年,空军与应用科学公司签订了合同。工程/雷神团队将对EO/数据链进行重大升级 制导波音GBU-15十字形机翼武器(CWW)套件库存, 通过GPS将这些提升到增强的EGBU-15配置 接收器、捷联惯性封装和 Mil-Std-1760 接口。这 EGBU-15更灵活,能够全天候自主 在数据链路通道丢失时操作。随着迫在眉睫的损失 EGBU-15 的 AXQ-14 使用的 L 波段数据链频率和 ZSW-1吊舱,现有库存的可能性非常好 大量消耗。
EGBU-15的兄弟是AGM-130 - 火箭助推 基线武器的衍生物,广泛用于 1999年竞选。它也有可能被广泛使用,特别是在 需要支座范围和冲头。EGBU-15 和 AGM-130 都是 仅由 F-15E 小猎犬携带。
美国的铺路II/III系列Mk.82/83/84和 BLU-109/110/116/118兼容激光制导炸弹套件将是一个 密切支援和战场封锁工作的支柱。基本 GBU-10和-12变体仍在使用,增强型GPS配备 EGBU-24可能补充基线GBU-22/B、-24G/B和 -27 铺路 III.与EGBU-15一样,EGBU-24提供自主 如果EO导引头失去目标,则通过GPS进行终端引导。
Paveway III系列中的重量级是5,000磅 GBU-28/BLU-113/B掩体破坏者,通常被称为深喉。原来 由F-111F携带,1991年在伊拉克首次使用,这种武器 继续由 F-15E 携带。基于改进的GBU-24导引头 和GBU-27尾套件,增强型EGBU-28具有GPS / IMU功能和 据报道,诺斯罗普B-2A的旋转式飞机已被清除 发射器,提供自主GPS辅助的深层掩体破坏 能力。
新型FMU-157/B硬目标智能的部署数量 BLU-109/110/113/116 掩体破坏器的保险丝 (HTSF) 在 这一次 - 配备加速度计,它允许保险丝 编程为选择目标内的特定空腔 爆炸。原版IOC为配备HTSF的BLU-116 / B Advanced 单一穿透器(AUP)是2003年8月。
近年来,退役航空也进行了进一步的转换 将波音AGM-86B ALCM机身强制转换为常规AGM-86C 卡尔厘米。此转换包括一个新的GPS接收器和一个铸造炸药 弹头安装在先前被核装置占据的空腔上。这种武器最初在 1991 年使用,此后偶尔使用,并且 可能会出现在任何即将到来的空袭活动中。工资差异 GPS系统在这种武器上进行了试验,提供了事实上的精度 能力。CALCM仅由B-52携带。
以色列设计的Rafael/LM AGM-142,由Have演变而来 午睡/大力水手系列,也可以使用。由B-52携带,这种武器 提供EO/数据链指导和高达50 NMI的远距离范围。1999年观察到的问题可以追溯到制导软件,并 自从被修复了。
海军可能会广泛使用其舰艇/潜艇 发射了BGM-109战斧巡航导弹,就像以前的战役一样。虽然相对昂贵,但战斧已被证明非常有用 战争的第一天 武器 打击固定目标。海军F/A-18 还可能提供AGM-84E SLAM和SLAM-ER,鱼叉 衍生出射程较短的巡航武器。
伊拉克的竞选活动也可能看到使用更多 专用武器。风修正弹药分配器(WCMD),一种 为SUU-65 TMD集群分配器提供惯性校正的套件, 容易被广泛用于投送综合效应弹药(CEM) 小炸弹和BLU-108 / B传感器引信武器反坦克子弹药。这 BLU-116/B突防弹头可以补充剩余的BLU-109/B 股票和温压 BLU-118/B,另一种 BLU-109/B 衍生物,是 也可能被使用。
电磁脉冲炸弹的产生源自美苏两国进行的氢弹引爆试验。1963年7月9日,美国在太平洋海岛约翰斯顿岛上空400公里处进行空中核爆试验,距离其数千公里外的檀香山的数百个警报器全部失灵,瓦胡岛的照明变压器全部被烧坏,檀香山与威克岛的远距离短波通信也突然中断。除此以外,距离爆破中心投影点1300公里的夏威夷群岛上,美军的电子通信监视指挥系统也相继失灵,整个岛上防盗警报器响个不停,街灯熄灭,电器被烧毁。甚至连距离爆炸中心5000公里的澳大利亚都受到了影响。无独有偶,苏联进行的相关氢弹爆炸试验也导致数千公里内的电子设备被烧毁,甚至苏军的雷达也被烧坏,通信线路全部中断。
电磁脉冲炸弹的巨大杀伤性源自对电器破坏,1千克的电磁脉冲炸弹,就足以摧毁几十吨烈性炸药才能损毁的电器设备。正是约翰斯顿岛上空的核试验让美国军方产生了研发对付敌方雷达等武器设备的想法。上个世纪80年代,美国和苏联等国相继开始了对电磁脉冲炸弹的研究工作。
目前电磁脉冲炸弹还在小型化领域得到不断拓展,美国和俄罗斯已经研制出了小型化的电磁干扰机,可被常规兵器投掷到敌方战区,可以摧毁敌方的指挥控制系统,并且影响精确制导武器和信息化单兵作战效能。早在1996年,美国就研制出了可装备在巡航导弹上的只有手提箱大小的电磁脉冲武器,作战半径可达10公里。1998年,俄罗斯也研制出了只有8公斤重的小型强电流电子加速器,在爆炸时可以发出高功率电磁波,使各类电子设备遭到破坏。除了美国和俄罗斯以外,英、法、德、日等国也都在进行电磁脉冲武器的研究和开发工作。
电磁脉冲炸弹包括两种,一种是利用核爆炸时释放强大电磁波的核电磁脉冲炸弹,另一种是利用常规武器引爆的非核电磁脉冲炸弹。它们都是利用强大的电磁波使特定地区的电网、通信网和电子设备瘫痪的武器。电磁脉冲炸弹的攻击目标主要有三类:一是军用和民用的电子通信和指挥中心,如指挥部、通信大楼等;二是雷达和防空预警系统;三是各类导弹和导弹防御系统。
电磁
15文章
1065浏览量
51475 -
半导体器件
12文章
696浏览量
31848
原文标题:电磁炸弹系统技术介绍
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
