如何实现S7-1200F和1500F使用PN/PN Couple安全相关控制器之间通讯
laidenongfhs 来源:Look自动化 2023-06-05 15:30 次阅读
1 概念
与在标准的系统中一样,在 TIA 安全系统中具有 PROFINET 接口的 S7-1500F 和 S7-1200FCPU 之间可以进行安全相关的控制器智能设备通信。通信通过两个安全应用程序指令进,即 SENDDP 指令用于发送数据,而 RCVDP 指令用于接收数据。这些指令由用户在 F-CPU 相应的安全程序中调用,可用于固定数量的 BOOL 和 INT(DINT)类型的数据进行安全传送。
2 安全相关的 PN 控制器和智能设备之间的通信
在本例程中,将 CPU1511F-1PN 作为一个 PROFINET 控制器,CPU1215FC 作为一个PROFINET 智能设备,SENDDP/RCVDP 指令实现两个 CPU 的安全相关的通信。
2.1 示例所使用的软硬件环境
· STEP7 Professional V14 SP1
· STEP7 Safety Advanced V14 SP1
· CPU1511F-1PN 固件版本 V2.1 订货号 6ES7 511-1FK01-0AB0
· CPU1215FC 固件版本 V4.2 订货号 6ES7215-1HF40-0XB0
注意:从固件版本 V4.2 版本开始的 S7-1200F CPU 才支持安全相关的通信
测试目的:通过 F-CPU 之间的 PROFINET 控制器与智能设备的安全通信,使用安全程序指令 SENDDP 进行发送,用 RCVDP 进行接收。以安全方式一次传送 16 个 BOOL 型数据和 2 个 INT 型数据,如图 1-1。
注意:必须在安全程序开始时调用 RCVDP,必须在安全程序结束时调用 SENDDP。
2.2 硬件配置
1) 打开 TIA 软件,点击“新建项目”输入项目名称,设置项目文件存储路径;点击“确定”,完成项目创建,如图 2-1。
2) 添加新设备,选择的订货号和版本,将设备名称命名为:CPU1500F,如图 2-2。
3) 在设备组态界面创建新的以太网子网,设置 IP 地址,如图 2-3。
4)重复上面的步骤,在项目中添加 S7-1200 F CPU,将以太网接口连接到同一个子网,设置 IP 地址,如图 2-4。
5)在“操作模式”中激活 S7-1200F CPU 智能设备功能分配给 S7-1500F CPU,如图 2-5。
6)在下面的“传输区域”中,组态两个 CPU 之间的通信地址区,在类型中一定要选择 F-CD,箭头方向表示 S7-1500F CPU 发送数据到 S7-1200F CPU,如图 2-6。如果需要发送的数据多于 16Bool 和 2INT,可以再配置多个同样的传输地址区。S7-1200F CPU 如果需要发送数据到 S7-1500F CPU 也是相同配置方法,只不过箭头方向要向左。
7) 将两个安全 CPU 都编译保存,然后下载,以 S7-1500F 下载为例,如图 2-7,2-8。
13) 1500F/1200F 项目编译保存下载后,网络视图在线后状态,说明两个 CPU 之间通信正常,如图 2-10。
2.3 通讯编程
1) 在项目树中打开 S7-1200F,安全运行组在添加安全 CPU 硬件时系统已经自动生成,默认在 OB123 中调用安全主程序“Main_Safety_RTG1”FB1,如图 2-11。
2) 添加一个 F-DB, DB 块中建立 16 个 Bool 和 2 个 INT 元素用于接收 S7-1500F 发送的数据,如图 2-12,2-13。
3) 打开“程序块”下面的安全主程序“Main_Safety_RTG1”(FB1),在程序段 1 中调用RCVDP 数据接收功能指令。注意:F 通讯程序接收指令,必须在主程序的开始调用,如图2-14。
4) 接收功能指令 RCVDP 管脚定义,如图 2-15。
5) 在指令中,LADDR 参数需要到系统常量中找到之前配置的传输地址区的硬件标识符
6) S7-1500F 侧,在“Main_Safety_RTG1”(FB1)中,调用发送程序指令 SENDDP,如图 2-17。
7) 同样在 S7-1500F 系统常量表中找到与 S7-1200F CPU 通信数据区的硬件标识符填写在LAADR,DP_DP_ID 参数与 S7-1200F 侧参数对应。如图 2-18,2-19。
7) 将两个 PLC 的程序进行编译,然后下载到 PLC,如图 2-20。
8) 使用监控表监控测试结果,S7-1500F 通过 SENDDP 指令将 M100.0——M101.7和 MW102、MW104 发送,S7-1200F 通过 RCVDP 指令接收数据放置在建立的 DB3 中,如图 2-21。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • cpu
    cpu
  • 指令
  • Profinet
  • Coupler
原文标题:2.3 通讯编程
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子CPU1516F-3PN/DP中央处理模组高价回收
    )。西门子s7-1500plc模块同步模块时间西门子CPU1516F-3PN/DP中央处理模组 西门子6ES7516-3FN01-0AB0故障安全
    发表于 12-07 16:22
    S7-1500与G120 CU250S-2 PN的PROFINET通讯
    介绍S7-1500与G120 CU250S-2PN的PROFINET PKW通讯,以组态标准报文353为例介绍通过S7-1500如何通过PKW通讯
    发表于 09-26 18:24 39次下载
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与G120 CU250<b class='flag-5'>S</b>-2 <b class='flag-5'>PN</b>的PROFINET<b class='flag-5'>通讯</b>
    基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC
    发表于 09-28 11:01 37次下载
    基于WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7-1200</b>/<b class='flag-5'>1500</b> PLC<b class='flag-5'>通讯</b>步骤介绍
    西门子S7-1200如何通过PROFINET通讯实现V90PN伺服控制
    此文简单介绍一下西门子S7-1200通过PROFINET通讯实现V90 PN伺服控制
    发表于 11-25 08:00 71次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>如何通过PROFINET<b class='flag-5'>通讯实现</b>V90<b class='flag-5'>PN</b>伺服<b class='flag-5'>控制</b>
    PN/PN Coupler通讯使用入门
    PN/PN Coupler使用方式如下图所示,两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个
    发表于 02-12 18:26 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b> Coupler<b class='flag-5'>通讯</b>使用入门
    通过PROFINET实现S7-1200与CU320-2PN通讯
    通过PROFINET实现S7-1200与CU320-2PN通讯说明。
    发表于 04-23 09:28 74次下载
    S7-1200S7-300 PN之间的以太网通信方法
    S7-1200S7-300 PN之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用通信-开放式用户
    的头像 发表于 04-11 09:44 7110次阅读
    S7-1200S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
    的头像 发表于 04-11 10:15 4594次阅读
    PN/PN Coupler模块进行控制器控制器之间相关通信
    在TIA安全系统中S7-1500FS7-1200F 的PROFINET接口之间可以借助 PN/PN
    的头像 发表于 07-25 17:06 6663次阅读
    S7-1200F CPU和S7-1500F CPU实现安全相关控制器控制器通讯的配置例程
    通过PN/PN Coupler 实现控制器控制器F-CPU
    的头像 发表于 07-28 10:27 4112次阅读
    S7-1500S7-1200 F-CPU间Flexible F-Link通信
    从STEP7 Safety V15.1开始,S7-1200S7-1500 F-CPU间可以通过Flexible F-Link进行
    的头像 发表于 01-31 13:40 1368次阅读
    1200与200smart如何进行PN通讯(一)
    1200与200smart进行PN通讯,以1200作为控制器控制器及智能设备均需要设置,因为是
    的头像 发表于 02-13 11:04 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>1200</b>与200smart如何进行<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>通讯</b>(一)
    1200与200smart如何进行PN通讯(二)
    1200与200smart进行PN通讯,以-200smart作为控制器控制器及智能设备均需要设置,因为是不同项目,需要导出智能设备的GSD
    的头像 发表于 02-13 11:06 7973次阅读
    <b class='flag-5'>1200</b>与200smart如何进行<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>通讯</b>(二)
    DCM与S7-1500 PN是如何进行通讯的?
    S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”
    发表于 07-11 14:15 1280次阅读
    DCM与<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PN</b>是如何进行<b class='flag-5'>通讯</b>的?
    如何实现S7-1500F安全PLC和S120的安全通信
    随着 S7-1500F 产品的推出,可以实现S120 的 ROFIsafe 安全通信,以实现 S
    的头像 发表于 08-10 14:29 2635次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>S7-1500F</b><b class='flag-5'>安全</b>PLC和<b class='flag-5'>S</b>120的<b class='flag-5'>安全</b>通信
