PyTorch教程-3.4. 从头开始执行线性回归
jf_pJlTbmA9 来源:PyTorch 作者:PyTorch 2023-06-05 15:38 次阅读
我们现在准备好通过线性回归的全功能实现来工作。在本节中,我们将从头开始实现整个方法,包括(i)模型;(ii) 损失函数;(iii) 小批量随机梯度下降优化器;(iv) 将所有这些部分拼接在一起的训练功能。最后,我们将运行3.3 节中的合成数据生成器 并将我们的模型应用于生成的数据集。虽然现代深度学习框架几乎可以自动执行所有这些工作,但从头开始实施是确保您真正了解自己在做什么的唯一方法。此外,当需要自定义模型、定义我们自己的层或损失函数时,了解引擎盖下的工作原理将很方便。在本节中,我们将仅依赖张量和自动微分。稍后,我们将介绍一个更简洁的实现,利用深度学习框架的花哨功能,同时保留以下结构。
%matplotlib inline
import torch
from d2l import torch as d2l
%matplotlib inline
from mxnet import autograd, np, npx
from d2l import mxnet as d2l
npx.set_np()
%matplotlib inline
import jax
import optax
from flax import linen as nn
from jax import numpy as jnp
from d2l import jax as d2l
No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
%matplotlib inline
import tensorflow as tf
from d2l import tensorflow as d2l
3.4.1. 定义模型
在我们开始通过小批量 SGD 优化模型参数之前,我们首先需要有一些参数。在下文中,我们通过从均值为 0 且标准差为 0.01 的正态分布中抽取随机数来初始化权重。幻数 0.01 在实践中通常效果很好,但您可以通过参数指定不同的值sigma。此外,我们将偏差设置为 0。注意,对于面向对象的设计,我们将代码添加到__init__子类的方法中(在3.2.2 节d2l.Module中介绍 )。
class LinearRegressionScratch(d2l.Module): #@save
  """The linear regression model implemented from scratch."""
  def __init__(self, num_inputs, lr, sigma=0.01):
    super().__init__()
    self.save_hyperparameters()
    self.w = torch.normal(0, sigma, (num_inputs, 1), requires_grad=True)
    self.b = torch.zeros(1, requires_grad=True)
    super().__init__()
    self.w = np.random.normal(0, sigma, (num_inputs, 1))
    self.b = np.zeros(1)
    self.w.attach_grad()
    self.b.attach_grad()
  num_inputs: int
  lr: float
  sigma: float = 0.01
  def setup(self):
    self.w = self.param('w', nn.initializers.normal(self.sigma),
              (self.num_inputs, 1))
    self.b = self.param('b', nn.initializers.zeros, (1))
    super().__init__()
    w = tf.random.normal((num_inputs, 1), mean=0, stddev=0.01)
    b = tf.zeros(1)
    self.w = tf.Variable(w, trainable=True)
    self.b = tf.Variable(b, trainable=True)
接下来,我们必须定义我们的模型,将其输入和参数与其输出相关联。在(3.1.4)中使用相同的符号,对于我们的线性模型,我们简单地采用输入特征的矩阵向量乘积X和模型权重w,并加上偏移量b每个例子。Xw是一个向量并且b是一个标量。由于广播机制(参见 第 2.1.4 节),当我们添加一个向量和一个标量时,标量将添加到向量的每个分量。生成的 方法 通过(在第 3.2.1 节中介绍 )forward在类中注册。LinearRegressionScratchadd_to_class
@d2l.add_to_class(LinearRegressionScratch) #@save
def forward(self, X):
  return torch.matmul(X, self.w) + self.b
  return np.dot(X, self.w) + self.b
  return jnp.matmul(X, self.w) + self.b
  return tf.matmul(X, self.w) + self.b
3.4.2. 定义损失函数
由于更新我们的模型需要采用损失函数的梯度,因此我们应该首先定义损失函数。这里我们使用(3.1.5)中的平方损失函数。在实现中,我们需要将真实值转换y为预测值的形状 y_hat。以下方法返回的结果也将具有与y_hat. 我们还返回小批量中所有示例的平均损失值。
def loss(self, y_hat, y):
  l = (y_hat - y) ** 2 / 2
  return l.mean()
  return l.mean()
def loss(self, params, X, y, state):
  y_hat = state.apply_fn({'params': params}, *X) # X unpacked from a tuple
  l = (y_hat - y.reshape(y_hat.shape)) ** 2 / 2
  return l.mean()
  return tf.reduce_mean(l)
3.4.3. 定义优化算法
正如第 3.1 节中所讨论的,线性回归有一个封闭形式的解决方案。然而,我们这里的目标是说明如何训练更通用的神经网络,这需要我们教您如何使用小批量 SGD。因此,我们将借此机会介绍您的第一个 SGD 工作示例。在每一步,使用从我们的数据集中随机抽取的小批量,我们估计损失相对于参数的梯度。接下来,我们朝着可能减少损失的方向更新参数。
以下代码应用更新,给定一组参数,一个学习率lr。由于我们的损失是按小批量的平均值计算的,因此我们不需要根据批量大小调整学习率。在后面的章节中,我们将研究如何为分布式大规模学习中出现的非常大的小批量调整学习率。现在,我们可以忽略这种依赖性。
我们定义我们的SGD类,它是d2l.HyperParameters (在第 3.2.1 节中介绍的)的一个子类,以具有与内置 SGD 优化器类似的 API。我们更新方法中的参数step 。该zero_grad方法将所有梯度设置为 0,这必须在反向传播步骤之前运行。
class SGD(d2l.HyperParameters): #@save
  """Minibatch stochastic gradient descent."""
  def __init__(self, params, lr):
  def step(self):
    for param in self.params:
      param -= self.lr * param.grad
  def zero_grad(self):
      if param.grad is not None:
        param.grad.zero_()
We define our SGD class, a subclass of d2l.HyperParameters (introduced in Section 3.2.1), to have a similar API as the built-in SGD optimizer. We update the parameters in the step method. It accepts a batch_size argument that can be ignored.
  def step(self, _):
  # The key transformation of Optax is the GradientTransformation
  # defined by two methods, the init and the update.
  # The init initializes the state and the update transforms the gradients.
  # https://github.com/deepmind/optax/blob/master/optax/_src/transform.py
  def __init__(self, lr):
  def init(self, params):
    # Delete unused params
    del params
    return optax.EmptyState
  def update(self, updates, state, params=None):
    del params
    # When state.apply_gradients method is called to update flax's
    # train_state object, it internally calls optax.apply_updates method
    # adding the params to the update equation defined below.
    updates = jax.tree_util.tree_map(lambda g: -self.lr * g, updates)
    return updates, state
  def __call__():
    return optax.GradientTransformation(self.init, self.update)
We define our SGD class, a subclass of d2l.HyperParameters (introduced in Section 3.2.1), to have a similar API as the built-in SGD optimizer. We update the parameters in the apply_gradients method. It accepts a list of parameter and gradient pairs.
  def apply_gradients(self, grads_and_vars):
    for grad, param in grads_and_vars:
      param.assign_sub(self.lr * grad)
接下来我们定义configure_optimizers方法,它返回类的一个实例SGD。
def configure_optimizers(self):
  return SGD([self.w, self.b], self.lr)
  return SGD(self.lr)
  return SGD(self.lr)
3.4.4. 训练
现在我们已经准备好所有的部分(参数、损失函数、模型和优化器),我们准备好实施主要的训练循环。理解这段代码至关重要,因为您将对本书涵盖的所有其他深度学习模型使用类似的训练循环。在每个epoch中,我们遍历整个训练数据集,通过每个示例一次(假设示例的数量可以被批量大小整除)。在每次迭代中,我们获取一小批训练示例,并通过模型的 training_step方法计算其损失。接下来,我们计算每个参数的梯度。最后,我们将调用优化算法来更新模型参数。总之,我们将执行以下循环:
初始化参数(w,b)
重复直到完成
计算梯度 g←∂(w,b)1|B|∑i∈Bl(x(i),y(i),w,b)
更新参数 (w,b)←(w,b)−ηg
回想一下,我们在3.3 节中生成的综合回归数据集 不提供验证数据集。然而,在大多数情况下,我们将使用验证数据集来衡量我们的模型质量。在这里,我们在每个时期通过一次验证数据加载器来衡量模型性能。按照我们的面向对象设计,prepare_batch和fit_epoch方法注册在d2l.Trainer类中(在 3.2.4 节中介绍)。
@d2l.add_to_class(d2l.Trainer) #@save
def prepare_batch(self, batch):
  return batch
def fit_epoch(self):
  self.model.train()
  for batch in self.train_dataloader:
    loss = self.model.training_step(self.prepare_batch(batch))
    self.optim.zero_grad()
    with torch.no_grad():
      loss.backward()
      if self.gradient_clip_val > 0: # To be discussed later
        self.clip_gradients(self.gradient_clip_val, self.model)
      self.optim.step()
    self.train_batch_idx += 1
  if self.val_dataloader is None:
    return
  self.model.eval()
  for batch in self.val_dataloader:
      self.model.validation_step(self.prepare_batch(batch))
    self.val_batch_idx += 1
  return batch
    with autograd.record():
    loss.backward()
    self.optim.step(1)
    return
  return batch
  self.model.training = True
  if self.state.batch_stats:
    # Mutable states will be used later (e.g., for batch norm)
      (_, mutated_vars), grads = self.model.training_step(self.state.params,
                              self.prepare_batch(batch),
                              self.state)
      self.state = self.state.apply_gradients(grads=grads)
      # Can be ignored for models without Dropout Layers
      self.state = self.state.replace(
        dropout_rng=jax.random.split(self.state.dropout_rng)[0])
      self.state = self.state.replace(batch_stats=mutated_vars['batch_stats'])
  else:
      _, grads = self.model.training_step(self.state.params,
                        self.state)
    return
  self.model.training = False
    self.model.validation_step(self.state.params,
                  self.state)
  return batch
    with tf.GradientTape() as tape:
    grads = tape.gradient(loss, self.model.trainable_variables)
      grads = self.clip_gradients(self.gradient_clip_val, grads)
    self.optim.apply_gradients(zip(grads, self.model.trainable_variables))
    return
我们几乎准备好训练模型,但首先我们需要一些数据来训练。这里我们使用SyntheticRegressionData类并传入一些基本参数。然后,我们用学习率训练我们的模型lr=0.03并设置max_epochs=3。请注意,一般来说,epoch 的数量和学习率都是超参数。一般来说,设置超参数很棘手,我们通常希望使用 3 路分割,一组用于训练,第二组用于超参数选择,第三组保留用于最终评估。我们暂时省略这些细节,但稍后会对其进行修改。
model = LinearRegressionScratch(2, lr=0.03)
data = d2l.SyntheticRegressionData(w=torch.tensor([2, -3.4]), b=4.2)
trainer = d2l.Trainer(max_epochs=3)
trainer.fit(model, data)
poYBAGR5VHCAUsTJAADw2MzPvpA901.svg
data = d2l.SyntheticRegressionData(w=np.array([2, -3.4]), b=4.2)
pYYBAGR5VHKARTk0AADw0FVcGlM047.svg
data = d2l.SyntheticRegressionData(w=jnp.array([2, -3.4]), b=4.2)
poYBAGR5VHSAcQY3AADwXIN0FX8181.svg
data = d2l.SyntheticRegressionData(w=tf.constant([2, -3.4]), b=4.2)
pYYBAGR5VHeAcRCzAADwdvmdkmw109.svg
因为我们自己合成了数据集,所以我们确切地知道真正的参数是什么。因此,我们可以通过将真实参数与我们通过训练循环学到的参数进行比较来评估我们在训练中的成功。事实上,他们彼此非常接近。
print(f'error in estimating w: {data.w - model.w.reshape(data.w.shape)}')
print(f'error in estimating b: {data.b - model.b}')
error in estimating w: tensor([ 0.1006, -0.1535], grad_fn=)
error in estimating b: tensor([0.2132], grad_fn=)
error in estimating w: [ 0.10755348 -0.13104177]
error in estimating b: [0.18908024]
params = trainer.state.params
print(f"error in estimating w: {data.w - params['w'].reshape(data.w.shape)}")
print(f"error in estimating b: {data.b - params['b']}")
error in estimating w: [ 0.06764424 -0.183249 ]
error in estimating b: [0.23523378]
print(f'error in estimating w: {data.w - tf.reshape(model.w, data.w.shape)}')
error in estimating w: [ 0.08918679 -0.11773038]
error in estimating b: [0.211231]
我们不应该把准确恢复地面实况参数的能力视为理所当然。一般来说,对于深度模型,参数的唯一解是不存在的,即使对于线性模型,只有当没有特征与其他特征线性相关时,才有可能准确地恢复参数。然而,在机器学习中,我们通常不太关心恢复真正的底层参数,而更关心导致高度准确预测的参数 ( Vapnik, 1992 )。幸运的是,即使在困难的优化问题上,随机梯度下降通常也能找到非常好的解决方案,部分原因在于,对于深度网络,存在许多导致高精度预测的参数配置。
3.4.5. 概括
在本节中,我们通过实施功能齐全的神经网络模型和训练循环,朝着设计深度学习系统迈出了重要一步。在这个过程中,我们构建了数据加载器、模型、损失函数、优化程序以及可视化和监控工具。为此,我们编写了一个 Python 对象,其中包含用于训练模型的所有相关组件。虽然这还不是专业级的实现,但它具有完美的功能,并且像这样的代码已经可以帮助您快速解决小问题。在接下来的部分中,我们将看到如何更简洁 (避免样板代码)和更高效(充分利用我们的 GPU)。
3.4.6. 练习
如果我们将权重初始化为零会发生什么。该算法仍然有效吗?如果我们用方差初始化参数会怎样1,000而不是0.01?
假设您是Georg Simon Ohm,正在尝试建立一个与电压和电流相关的电阻器模型。您可以使用自动微分来学习模型的参数吗?
你能用普朗克定律通过光谱能量密度来确定物体的温度吗?作为参考,光谱密度B从黑体发出的辐射是 B(λ,T)=2hc2λ5⋅(exp⁡hcλkT−1)−1. 这里λ是波长,T是温度, c是光速,h是普朗克量子,并且 k是玻尔兹曼常数。您测量不同波长的能量λ现在您需要使谱密度曲线符合普朗克定律。
如果你想计算损失的二阶导数,你可能会遇到什么问题?你会如何修复它们?
为什么函数reshape中需要方法loss?
尝试使用不同的学习率来找出损失函数值下降的速度。你能通过增加训练的次数来减少错误吗?
如果样本数不能除以批量大小,那么在data_iter一个纪元结束时会发生什么?
尝试实现不同的损失函数,例如绝对值损失。(y_hat - d2l.reshape(y, y_hat.shape)).abs().sum()
检查常规数据会发生什么。
如果您主动扰乱某些条目,请检查行为是否存在差异y, 例如 y5=10,000.
你能想出一个便宜的解决方案来结合平方损失和绝对值损失的最佳方面吗?提示:如何避免非常大的梯度值?
为什么我们需要重新洗牌数据集?你能设计一个恶意数据集否则会破坏优化算法的情况吗?
  • pytorch
    利用Arm Kleidi技术实现PyTorch优化
    PyTorch 是一个广泛应用的开源机器学习 (ML) 库。近年来,Arm 与合作伙伴通力协作,持续改进 PyTorch 的推理性能。本文将详细介绍如何利用 Arm Kleidi 技术提升 Arm
    的头像 发表于 12-23 09:19 99次阅读
    利用Arm Kleidi技术实现<b class='flag-5'>PyTorch</b>优化
    什么是回归测试_回归测试的测试策略
    是否在新软件版本上再次出现。 2、测试策略 回归测试的策略一般由测试经理或测试组长制定,初级软件测试人员只要按相应的策略执行测试即可。现以XYC邮箱的测试为例,简要介绍一下回归测试的基本策略。 (1)
    的头像 发表于 11-14 16:44 224次阅读
    如何使用 PyTorch 进行强化学习
    强化学习(Reinforcement Learning, RL)是一种机器学习方法,它通过与环境的交互来学习如何做出决策,以最大化累积奖励。PyTorch 是一个流行的开源机器学习库,它提供了灵活
    的头像 发表于 11-05 17:34 283次阅读
    pytorch怎么在pycharm中运行
    第一部分:PyTorch和PyCharm的安装 1.1 安装PyTorch PyTorch是一个开源的机器学习库,用于构建和训练神经网络。要在PyCharm中使用PyTorch,首先需
    的头像 发表于 08-01 16:22 1392次阅读
    pycharm如何调用pytorch
    引言 PyTorch是一个开源的机器学习库,广泛用于计算机视觉、自然语言处理等领域。PyCharm是一个流行的Python集成开发环境(IDE),提供了代码编辑、调试、测试等功能。将PyTorch
    的头像 发表于 08-01 15:41 593次阅读
    如何构建多层神经网络
    构建多层神经网络(MLP, Multi-Layer Perceptron)模型是一个在机器学习和深度学习领域广泛使用的技术,尤其在处理分类和回归问题时。在本文中,我们将深入探讨如何从头开始构建一个多层神经网络模型,包括模型设计、数据预处理、模型训练、评估以及优化等方面的内
    的头像 发表于 07-19 17:19 840次阅读
    如何在PyTorch中实现LeNet-5网络
    等人提出,主要用于手写数字识别任务(如MNIST数据集)。下面,我将详细阐述如何在PyTorch从头开始实现LeNet-5网络,包括网络架构设计、参数初始化、前向传播、损失函数选择、优化器配置以及训练流程等方面。
    的头像 发表于 07-11 10:58 785次阅读
    pytorch如何训练自己的数据
    本文将详细介绍如何使用PyTorch框架来训练自己的数据。我们将从数据准备、模型构建、训练过程、评估和测试等方面进行讲解。 环境搭建 首先,我们需要安装PyTorch。可以通过访问PyTorch官网
    的头像 发表于 07-11 10:04 524次阅读
    PyTorch的介绍与使用案例
    PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,它主要面向深度学习和科学计算领域。PyTorch由Meta Platforms(原Facebook)的人工智能研究团队开发,并逐渐发展成为深度
    的头像 发表于 07-10 14:19 394次阅读
    tensorflow和pytorch哪个更简单?
    PyTorch更简单。选择TensorFlow还是PyTorch取决于您的具体需求和偏好。如果您需要一个易于使用、灵活且具有强大社区支持的框架,PyTorch可能是一个更好的选择。如果您需要一个在
    的头像 发表于 07-05 09:45 851次阅读
    如何使用PyTorch建立网络模型
    PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,因其易用性、灵活性和强大的动态图特性,在深度学习领域得到了广泛应用。本文将从PyTorch的基本概念、网络模型构建、优化方法、实际应用等多个方面,深入探讨使用PyTorch
    的头像 发表于 07-02 14:08 412次阅读
    从头开始构建 RISC-V CPU使用分立逻辑芯片,通过最热门的新架构构建功能惊人的 CPU
    这是一种驱使人们自愿构建自己的CPU的痒。我们开始思考我们理解中的空白,这个空白潜伏在逻辑门和触发器如何单独工作以及机器代码如何控制完全组装的处理器之间。在硬连线电路开始随着软件不断变化的曲调跳舞
    的头像 发表于 04-02 17:28 1543次阅读
    为什么STM32F103C8T6程序执行到0.425秒就从头开始
    3.定时器 延时)控制led亮灭,无论哪种方式,从示波器上看,0.425秒以内程序还能正常运行,一到0.425秒,程序就从头开始开始执行了。 就配置了时钟,GPIO和定时器1,其余没有配置。 不知
    发表于 03-19 07:09
    深入探讨线性回归与柏松回归
    或许我们所有人都会学习的第一个机器学习算法就是线性回归算法,它无疑是最基本且被广泛使用的技术之一——尤其是在预测分析方面。
    的头像 发表于 03-18 14:06 663次阅读
    深入探讨<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>回归</b>与柏松<b class='flag-5'>回归</b>
    基于嵌入式OS的LwIP协议栈
    设计通信协议栈程序,需要具备内存管理、任务管理、进程间通信、信号量、时钟、定时处理等功能,从头开始难度巨大,而且容易出错。
    发表于 02-03 16:19 839次阅读
    基于嵌入式OS的LwIP协议栈
