PyTorch教程-11.5。多头注意力
jf_pJlTbmA9 来源:PyTorch 作者:PyTorch 2023-06-05 15:44 次阅读
在实践中,给定一组相同的查询、键和值,我们可能希望我们的模型结合来自同一注意机制的不同行为的知识,例如捕获各种范围的依赖关系(例如,较短范围与较长范围)在一个序列中。因此,这可能是有益的
允许我们的注意力机制联合使用查询、键和值的不同表示子空间。
为此,可以使用以下方式转换查询、键和值,而不是执行单个注意力池h独立学习线性投影。那么这些h投影查询、键和值被并行输入注意力池。到底,h 注意池的输出与另一个学习的线性投影连接并转换以产生最终输出。这种设计称为多头注意力,其中每个hattention pooling outputs 是一个头 (Vaswani et al. , 2017)。使用全连接层执行可学习的线性变换,图 11.5.1描述了多头注意力。
poYBAGR9OBiAZsSgAAEO1TkhU64810.svg
图 11.5.1多头注意力,其中多个头连接起来然后进行线性变换。
import math
import torch
from torch import nn
from d2l import torch as d2l
import math
from mxnet import autograd, np, npx
from mxnet.gluon import nn
from d2l import mxnet as d2l
npx.set_np()
import jax
from flax import linen as nn
from jax import numpy as jnp
from d2l import jax as d2l
No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
import tensorflow as tf
from d2l import tensorflow as d2l
11.5.1。模型
在提供多头注意力的实现之前,让我们从数学上形式化这个模型。给定一个查询 q∈Rdq, 关键 k∈Rdk和一个值 v∈Rdv, 每个注意力头 hi(i=1,…,h) 被计算为
(11.5.1)hi=f(Wi(q)q,Wi(k)k,Wi(v)v)∈Rpv,
其中可学习参数 Wi(q)∈Rpq×dq, Wi(k)∈Rpk×dk和 Wi(v)∈Rpv×dv, 和f是注意力集中,例如11.3 节中的附加注意力和缩放点积注意力。多头注意力输出是另一种通过可学习参数进行的线性变换Wo∈Rpo×hpv的串联h负责人:
(11.5.2)Wo[h1⋮hh]∈Rpo.
基于这种设计,每个头可能会关注输入的不同部分。可以表达比简单加权平均更复杂的函数。
11.5.2。执行
在我们的实现中,我们为多头注意力的每个头选择缩放的点积注意力。为了避免计算成本和参数化成本的显着增长,我们设置 pq=pk=pv=po/h. 注意h如果我们将查询、键和值的线性变换的输出数量设置为 pqh=pkh=pvh=po. 在下面的实现中, po通过参数指定num_hiddens。
class MultiHeadAttention(d2l.Module): #@save
  """Multi-head attention."""
  def __init__(self, num_hiddens, num_heads, dropout, bias=False, **kwargs):
    super().__init__()
    self.num_heads = num_heads
    self.attention = d2l.DotProductAttention(dropout)
    self.W_q = nn.LazyLinear(num_hiddens, bias=bias)
    self.W_k = nn.LazyLinear(num_hiddens, bias=bias)
    self.W_v = nn.LazyLinear(num_hiddens, bias=bias)
    self.W_o = nn.LazyLinear(num_hiddens, bias=bias)
  def forward(self, queries, keys, values, valid_lens):
    # Shape of queries, keys, or values:
    # (batch_size, no. of queries or key-value pairs, num_hiddens)
    # Shape of valid_lens: (batch_size,) or (batch_size, no. of queries)
    # After transposing, shape of output queries, keys, or values:
    # (batch_size * num_heads, no. of queries or key-value pairs,
    # num_hiddens / num_heads)
    queries = self.transpose_qkv(self.W_q(queries))
    keys = self.transpose_qkv(self.W_k(keys))
    values = self.transpose_qkv(self.W_v(values))
    if valid_lens is not None:
      # On axis 0, copy the first item (scalar or vector) for num_heads
      # times, then copy the next item, and so on
      valid_lens = torch.repeat_interleave(
        valid_lens, repeats=self.num_heads, dim=0)
    # Shape of output: (batch_size * num_heads, no. of queries,
    output = self.attention(queries, keys, values, valid_lens)
    # Shape of output_concat: (batch_size, no. of queries, num_hiddens)
    output_concat = self.transpose_output(output)
    return self.W_o(output_concat)
  def __init__(self, num_hiddens, num_heads, dropout, use_bias=False,
         **kwargs):
    super().__init__()
    self.W_q = nn.Dense(num_hiddens, use_bias=use_bias, flatten=False)
    self.W_k = nn.Dense(num_hiddens, use_bias=use_bias, flatten=False)
    self.W_v = nn.Dense(num_hiddens, use_bias=use_bias, flatten=False)
    self.W_o = nn.Dense(num_hiddens, use_bias=use_bias, flatten=False)
      valid_lens = valid_lens.repeat(self.num_heads, axis=0)
class MultiHeadAttention(nn.Module): #@save
  num_hiddens: int
  num_heads: int
  dropout: float
  bias: bool = False
  def setup(self):
    self.attention = d2l.DotProductAttention(self.dropout)
    self.W_q = nn.Dense(self.num_hiddens, use_bias=self.bias)
    self.W_k = nn.Dense(self.num_hiddens, use_bias=self.bias)
    self.W_v = nn.Dense(self.num_hiddens, use_bias=self.bias)
    self.W_o = nn.Dense(self.num_hiddens, use_bias=self.bias)
  @nn.compact
  def __call__(self, queries, keys, values, valid_lens, training=False):
      valid_lens = jnp.repeat(valid_lens, self.num_heads, axis=0)
    output, attention_weights = self.attention(
      queries, keys, values, valid_lens, training=training)
    return self.W_o(output_concat), attention_weights
  def __init__(self, key_size, query_size, value_size, num_hiddens,
    super().__init__()
    self.W_q = tf.keras.layers.Dense(num_hiddens, use_bias=bias)
    self.W_k = tf.keras.layers.Dense(num_hiddens, use_bias=bias)
    self.W_v = tf.keras.layers.Dense(num_hiddens, use_bias=bias)
    self.W_o = tf.keras.layers.Dense(num_hiddens, use_bias=bias)
  def call(self, queries, keys, values, valid_lens, **kwargs):
      valid_lens = tf.repeat(valid_lens, repeats=self.num_heads, axis=0)
    output = self.attention(queries, keys, values, valid_lens, **kwargs)
为了允许多个头的并行计算,上面的 MultiHeadAttention类使用了下面定义的两种转置方法。具体地,该transpose_output方法将方法的操作反转transpose_qkv。
@d2l.add_to_class(MultiHeadAttention) #@save
def transpose_qkv(self, X):
  """Transposition for parallel computation of multiple attention heads."""
  # Shape of input X: (batch_size, no. of queries or key-value pairs,
  # num_hiddens). Shape of output X: (batch_size, no. of queries or
  # key-value pairs, num_heads, num_hiddens / num_heads)
  X = X.reshape(X.shape[0], X.shape[1], self.num_heads, -1)
  # Shape of output X: (batch_size, num_heads, no. of queries or key-value
  # pairs, num_hiddens / num_heads)
  X = X.permute(0, 2, 1, 3)
  # Shape of output: (batch_size * num_heads, no. of queries or key-value
  return X.reshape(-1, X.shape[2], X.shape[3])
def transpose_output(self, X):
  """Reverse the operation of transpose_qkv."""
  X = X.reshape(-1, self.num_heads, X.shape[1], X.shape[2])
  return X.reshape(X.shape[0], X.shape[1], -1)
  X = X.transpose(0, 2, 1, 3)
  X = X.reshape((X.shape[0], X.shape[1], self.num_heads, -1))
  X = jnp.transpose(X, (0, 2, 1, 3))
  return X.reshape((-1, X.shape[2], X.shape[3]))
  X = X.reshape((-1, self.num_heads, X.shape[1], X.shape[2]))
  return X.reshape((X.shape[0], X.shape[1], -1))
  X = tf.reshape(X, shape=(X.shape[0], X.shape[1], self.num_heads, -1))
  X = tf.transpose(X, perm=(0, 2, 1, 3))
  return tf.reshape(X, shape=(-1, X.shape[2], X.shape[3]))
  X = tf.reshape(X, shape=(-1, self.num_heads, X.shape[1], X.shape[2]))
  return tf.reshape(X, shape=(X.shape[0], X.shape[1], -1))
让我们MultiHeadAttention使用一个玩具示例来测试我们实现的类,其中键和值相同。因此,多头注意力输出的形状为 ( batch_size, num_queries, num_hiddens)。
num_hiddens, num_heads = 100, 5
attention = MultiHeadAttention(num_hiddens, num_heads, 0.5)
batch_size, num_queries, num_kvpairs = 2, 4, 6
valid_lens = torch.tensor([3, 2])
X = torch.ones((batch_size, num_queries, num_hiddens))
Y = torch.ones((batch_size, num_kvpairs, num_hiddens))
d2l.check_shape(attention(X, Y, Y, valid_lens),
attention.initialize()
valid_lens = np.array([3, 2])
X = np.ones((batch_size, num_queries, num_hiddens))
Y = np.ones((batch_size, num_kvpairs, num_hiddens))
valid_lens = jnp.array([3, 2])
X = jnp.ones((batch_size, num_queries, num_hiddens))
Y = jnp.ones((batch_size, num_kvpairs, num_hiddens))
d2l.check_shape(attention.init_with_output(d2l.get_key(), X, Y, Y, valid_lens,
                      training=False)[0][0],
attention = MultiHeadAttention(num_hiddens, num_hiddens, num_hiddens,
valid_lens = tf.constant([3, 2])
X = tf.ones((batch_size, num_queries, num_hiddens))
Y = tf.ones((batch_size, num_kvpairs, num_hiddens))
d2l.check_shape(attention(X, Y, Y, valid_lens, training=False),
11.5.3。概括
多头注意力通过查询、键和值的不同表示子空间结合相同注意力池的知识。要并行计算多头注意的多个头,需要适当的张量操作。
11.5.4。练习
可视化本实验中多个头的注意力权重。
假设我们有一个基于多头注意力的训练模型,我们想要修剪最不重要的注意力头以提高预测速度。我们如何设计实验来衡量注意力头的重要性?
  • pytorch
    基于labview的注意力分配实验设计
    毕设要求做一个注意力分配实验设计。有些结构完全想不明白。具体如何实现如下。一个大概5*5的灯组合,要求随机亮。两个声音大小不同的音频,要求随机响,有大、小两个选项。以上两种需要记录并计算错误率。体现在表格上。大家可不可以劳烦帮个忙,帮我构思一下, 或者帮我做一下。拜托大家了。
    发表于 05-07 20:33
    深度分析NLP中的注意力机制
    注意力机制越发频繁的出现在文献中,因此对注意力机制的学习、掌握与应用显得十分重要。本文便对注意力机制做了较为全面的综述。
    的头像 发表于 02-17 09:18 3874次阅读
    融合双层多头注意力与CNN的回归模型
    针对现有文本情感分析方法存在的无法高效捕捉相关文本情感特征从而造成情感分析效果不佳的问题提出一种融合双层多头注意力与卷积神经网络(CNN)的回归模型 DLMA-CNN。采用多头注意力
    发表于 03-25 15:16 6次下载
    融合双层<b class='flag-5'>多头</b>自<b class='flag-5'>注意力</b>与CNN的回归模型
    基于注意力机制等的社交网络热度预测模型
    基于注意力机制等的社交网络热度预测模型
    发表于 06-07 15:12 14次下载
    基于注意力机制的跨域服装检索方法综述
    基于注意力机制的跨域服装检索方法综述
    发表于 06-27 10:33 2次下载
    基于注意力机制的新闻文本分类模型
    基于注意力机制的新闻文本分类模型
    发表于 06-27 15:32 30次下载
    基于超大感受野注意力的超分辨率模型
    通过引入像素注意力,PAN在大幅降低参数量的同时取得了非常优秀的性能。相比通道注意力与空域注意力,像素注意力是一种更广义的注意力形式,为进一
    的头像 发表于 10-27 13:55 1214次阅读
    如何用番茄钟提高注意力
    电子发烧友网站提供《如何用番茄钟提高注意力.zip》资料免费下载
    发表于 10-28 14:29 0次下载
    如何用番茄钟提高<b class='flag-5'>注意力</b>
    详解五种即插即用的视觉注意力模块
    SE注意力模块的全称是Squeeze-and-Excitation block、其中Squeeze实现全局信息嵌入、Excitation实现自适应权重矫正,合起来就是SE注意力模块。
    的头像 发表于 05-18 10:23 2614次阅读
    详解五种即插即用的视觉<b class='flag-5'>注意力</b>模块
    PyTorch教程11.4之Bahdanau注意力机制
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程11.4之Bahdanau注意力机制.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 15:11 0次下载
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程11.4之Bahdanau<b class='flag-5'>注意力</b>机制
    PyTorch教程11.5多头注意力
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程11.5多头注意力.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 15:04 0次下载
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程<b class='flag-5'>11.5</b>之<b class='flag-5'>多头</b><b class='flag-5'>注意力</b>
    PyTorch教程11.6之自注意力和位置编码
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程11.6之自注意力和位置编码.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 15:05 0次下载
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程11.6之自<b class='flag-5'>注意力</b>和位置编码
    PyTorch教程16.5之自然语言推理:使用注意力
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程16.5之自然语言推理:使用注意力.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程16.5之自然语言推理:使用<b class='flag-5'>注意力</b>
    PyTorch教程-11.6. 自注意力和位置编码
    11.6. 自注意力和位置编码¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
    的头像 发表于 06-05 15:44 1181次阅读
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程-11.6. 自<b class='flag-5'>注意力</b>和位置编码
    PyTorch教程-16.5。自然语言推理:使用注意力
    16.5。自然语言推理:使用注意力¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab
    的头像 发表于 06-05 15:44 578次阅读
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程-16.5。自然语言推理:使用<b class='flag-5'>注意力</b>
