电机技术:Lucid VS 特斯拉
jf_IvoARX3P 来源:RIO电驱动 2023-06-05 15:44 次阅读
Lucid如何用更小的电机赶超特斯拉
Lucid 称其电机设计是小型化的,并且一直自夸其Air电动汽车中轻型且“紧凑“的电机轻便到可以放进登机行李箱中。然而,小型只是一个方面。Lucid的电机每个重只有67磅,能够产生670马力的动力,你没看错,即每磅10马力。此外,Lucid的碳化硅逆变器、减速齿轮组和差速器加在一起重约163磅。
在一场技术演讲中,Lucid首席执行官兼首席技术官Peter Rawlinson和动力总成副总裁Emad Dlala介绍了电机的设计重点、如何通过低阻力和热管理实现功率和效率的提升、以及如何从设计之初就将这些考虑在内,以便易化电机的制造。演讲中,两人花了很多时间讨论定子的设计,定子是电机的静态外部部分,通过逆变器形成的电流并产生磁场,使中间的转子旋转。
例如,Lucid的六极永磁同步电机定子不像有些电机那样使用铜线绕组,也不使用发夹。为了降低功率损耗和易于组装,Lucid寻求连续绕组组件,该组件以有限数量的焊缝包裹到定子中。它是由一台CNC控制的机器和类似编织的过程制成,然后由CNC控制的芯轴帮助对齐和插入编织网。
这对搭档拿特斯拉在Plaid中采用的解决方案举了个例子。碳纤维外壳,Rawlinson指出,这种技术与用于燃料电池氢气储存的技术是一样的,可以承受巨大的压力。Dlala推测,将其量产的话会很昂贵。
Lucid 电机的奇妙之处在哪里?
如下图所示,电机的转速和转矩受到功率和物理条件的限制,所以其最大转矩曲线是一个信封形(envelope)。中间的红圈是等效率曲线,里面的红圈代表效率高,越往外效率越低。通过提高最大功率,我们可以提高最大转矩和转速,如图中箭头所示。
电机转矩-转速曲线
通过齿轮箱,我们可以改变电机的特性曲线。最佳的设计是在增大最大转速、最大转矩同时,获得大范围的高效率区。
通过齿轮箱变速的电机转矩-转速曲线
Lucid Air动力单元拆解
Lucid电机定子
电机极数
Lucid电机被设计为6极,以此产生旋转磁场。电机转速与极数有关,np为极对数,f单位为Hz,n单位是rpm。对于Lucid的6极电机,极对数为3。
Lucid电机有6极(三对NS极)
定子填槽方式
传统电机采用诸多圆线填满定子槽体,以削弱集肤效应(skin effect)带来的电阻增加。集肤效应是指电流在高频情况下倾向于从导体表面流过。
扁线、圆线填槽示意图
集肤效应(skin effect)示意图
Lucid采用多层扁线填槽提高槽满率(slot fill),减小集肤效应(skin effect),以上二者共同降低了在高频下的电阻,降低损耗。与其他扁线电机不同的是,Lucid连接同一槽内扁线端部的方法不是焊接(welding),而是连续波浪导线continuous wave wire)。焊接会导致诸多焊点,降低产品一致性和可靠性,并且焊点电阻也会增加热损耗,而Lucid的连续绕组用一整个连续的绕组消除了焊点。这是一项革命性的技术,能做到这项技术的唯一机器就在Lucid的亚利桑那中,完全CNC(Computer Numerical Control)、完全自动化控制。
传统的扁线电机通过焊接来连接线材
Lucid连续绕组实拍
绕组先单独进行编制,完成后被嵌入定子磁芯中,从而得到完整的定子。每个定子槽中有8根扁线,Lucid是世界上首个对8扁线进行量产的厂家。
最终,Lucid的定子只有24个与逆变器连接的焊点。
Lucid定子绕组焊点
定子导流槽
Lucid电机的冷却液导流槽(jet slot)距离绕组这个发热源非常接近,能够快速带走热量.
冷却液从导流槽中喷射而出
冷却液在定子上的流动
定子导流槽特写
并且通过巧妙的磁路设计,导流槽的存在不会影响磁路。
导流槽两旁的齿部宽度与齿部末端宽度相等
定子叠片
定子由多层叠片(lamination)构成,以此减少涡流(eddy current)损耗。
叠片减少涡流损耗
定子对比
下面是Lucid定子与友商定子的对比。
Lucid定子整体
ucid定子绕组切面
与逆变器连接的汇流线
美国品牌定子绕组切面
美国品牌定子导流槽
绕组端子大小对比,这个友商的端子其实已经算比较短的,很多其他友商端子长度是这个的数倍。
转子气隙
定转子之间的气隙距离为0.4-0.8mm。
转子磁链走向如蓝线所示,可见磁链不从中空部分经过。中空可以减少重量。
转子磁链走向示意
内置差速器
Lucid转子内置差速器(Differential),能够节省空间。
转子磁芯和磁铁
V型(chevron)磁铁,能够减小齿槽转矩 (cogging torque),有利于NVH(Noise, vibration, and harshness)。两组V型磁铁,提高磁阻转矩(reluctance torque),有利于提高电机最大转矩输出能力。
叠片边缘需要有足够的强度,以保证转子不在离心力(centrifugal)作用下解体。
旋转变压器
旋转变压器(Resolver) 用于检测转子相对于定子的位置及其旋转速度,Lucid旋变的旋转部分轴(shaft)合为一体。
旋变旋转部分被集成在轴体上,3瓣式(three lobes)设计
旋变本体定子
旋变本体全貌
转子对比
美国品牌的转子被一层碳纤维包裹,主要是为了增强机械强度,用来对抗离心力,使磁铁稳定在定子中。碳纤维包裹的存在虽然通过删除连接处(steel bridge)的方式(增强隔磁桥flux barrier)增强了磁场,但也增加了气隙,最终减小了转矩。实际上,碳纤包裹是赛车设计中借鉴而来,已存在多年。而Lucid通过巧妙的设计,做到了很好的工程权衡(engineering trade-off)——为了产生较大转矩,磁铁应该离定子尽可能近;而为了保证机械强度的同时不使用碳纤维,连接处应该尽可能厚。
综合对比
无论是功率还是功率密度,Lucid的电机都优势明显。
驱动单元总体
电机、逆变器、齿轮箱三合一。Lucid的驱动单元全部自研,并且其生产由Lucid在亚利桑那的工厂完成。
  • 电机
  • 特斯拉
  • CNC
    CNC
原文标题:电机技术丨Lucid VS 特斯拉
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    沙特公共投资基金谈判特斯拉对手Lucid,马斯克希望恐落空
    据路透社北京时间8月20日报道,知情人士称,沙特主权财富基金公共投资基金(PIF)正在展开磋商,投资雄心勃勃的特斯拉对手Lucid Motors。此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)对沙特公共投资基金寄予厚望,认
    的头像 发表于 08-20 10:39 3464次阅读
    特斯拉Model 3电动汽车首次采用三相感应电机
    异步感应电机和开关磁阻电机特斯拉汽车使用的是三相感应电机,感应电机是异步电机,因为较难控制转子
    发表于 07-31 15:31
    Lucid量产车型曝光 矛头直指特斯拉MODEL S
    日前,有国外媒体曝光了一张美国Atieva公司旗下首款纯电动汽车——Lucid量产版车型的谍照,新车有望在2018年上市销售,未来的竞争对手将指向特斯拉MODEL S。
    发表于 12-02 14:16 827次阅读
    三星SDI电池与特斯拉对手Lucid Motors签下电池供应协议
    在经历了NOTE 7爆炸门后,SDI电池还能签下硅谷电动汽车创业公司,这不得不说三星的厉害。相比于特斯拉同松下一起造超级电池工厂,Lucid Motors电动汽车的方案更简单粗暴,不过特斯拉画的饼更大一些建造一个能源帝国。
    发表于 12-08 01:36 556次阅读
    在智能化电动汽车领域,能与特斯拉相匹敌的只有Lucid
    如果一定要找出一家有潜力有实力可以和特斯拉相匹敌的话,那就是Lucid
    发表于 10-26 09:28 1631次阅读
    Lucid计划4月推出量产版Lucid Air,续航里程将超过600公里
    1月15日消息,据消息报道,特斯拉的竞争对手、美国电动汽车初创公司Lucid Motors(以下简称“Lucid”)宣布,它计划在今年4月份正式发布其首款电动汽车Lucid Air 的
    的头像 发表于 01-15 14:39 2616次阅读
    特斯拉迎来劲敌,Lucid Air已从多方面提升效率
    早在两年之前,就有媒体将 Lucid Motors 称为是“特斯拉潜在的劲敌”,当时,Lucid Motors 拿到了沙特公共投资基金(PIF)十亿美元的投资,支持旗下豪华电动车 Lucid
    发表于 04-24 09:49 632次阅读
    Lucid Motors发布全球动力最强的电动车Lucid Ai
    Lucid Motors发布全球动力最强、效率最高的豪华电动车Lucid Air Lucid Motors在硅谷总部通过全球网络直播方式公布了备受期待的Lucid Air的量产版细节。
    的头像 发表于 09-16 15:19 2742次阅读
    Lucid Air :特斯拉的强悍对手
    如果说特斯拉在产品上有没有什么实质性的竞品,那么即将到来的 Lucid Air 就是一个强悍的对手。在性能,效率和设计相关的关键领域,Lucid Air 为电动汽车和豪华轿车设定了新的行业基准,这种
    的头像 发表于 10-16 09:43 1464次阅读
    Lucid Motors宣布首款电动汽车名称为Lucid Air Pure,特斯拉Model S竞争对手
    特斯拉 Model S 的有力竞争对手。 据悉,Lucid Air 共有 4 个版本,分别是 Air Touring、Air Grand Touring、Air Dream Edition
    的头像 发表于 11-25 17:14 2294次阅读
    Lucid Motors 与 Wolfspeed 强强合作,在屡获殊荣的 Lucid Air 车型中采用 SiC 半导体
    2022年4月28日,美国北卡罗来纳州达勒姆市与中国上海市讯 — 全球碳化硅(SiC)技术引领者 Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF) 于近日宣布,与 Lucid Motors
    的头像 发表于 04-28 17:20 1980次阅读
    <b class='flag-5'>Lucid</b> Motors 与 Wolfspeed 强强合作,在屡获殊荣的 <b class='flag-5'>Lucid</b> Air 车型中采用 SiC 半导体
    Lucid如何用更小的电机赶超特斯拉
    的头像 发表于 05-17 10:23 987次阅读
    <b class='flag-5'>Lucid</b>如何用更小的<b class='flag-5'>电机</b>赶超<b class='flag-5'>特斯拉</b>
    高端电动汽车制造商Lucid宣布采用特斯拉NACS充电标准
    当地时间11月6日,高端电动汽车制造商Lucid宣布,2025年,所有采用当前联合充电系统(CCS)的Lucid车辆可使用适配器在特斯拉超级充电站网络中充电。
    的头像 发表于 11-14 14:11 1215次阅读
    Lucid公布2024年Q1财报:季度营收1.727亿美元,融资10亿美元
    Lucid 旗下有两款车型:纯电轿车 Lucid Air 和纯电 SUV Lucid Gravity。其中,Lucid Air 自 2016 年 12 月首次亮相以来,已于 2021
    的头像 发表于 05-07 15:43 568次阅读
    Lucid彼得・罗林森:我们的电动汽车技术已领先特斯拉数年
    Air和即将推出的Gravity SUV,更直言不讳地表示,Lucid在电动汽车技术方面已经“领先特斯拉数年”。
    的头像 发表于 06-18 15:37 1538次阅读
