UART系统配置步骤详解
冬至子 来源:两猿社 作者:IC猿 2023-06-05 16:05 次阅读
00 模块简介
CPU通过挂载到APB总线上的UART模块,实现其与外部设备的串行通信。系统配置部分将 实现UART模块与CPU的通信,APB总线的读写和模块的功能配置,中断信号的产生
AMBA总线中的APB总线由于功耗小,接口简单,适用于低带宽且不需要更高性能总线的中低速外设。UART是此类常见外设,通常使用APB总线与系统连接。
01 模块接口与描述
02 实现
REG_IF模块主要由 状态信息同步APB总线读写FIFO读写使能状态寄存器操作及中断产生这几部分构成。
APB总线读写:通过APB总线实现与CPU的通信,通过配置寄存器方式实现数据收发,控制UART模块功能,读取模块工作状态等。
FIFO读写使能:分别是RF_FIFO的读使能控制和TX_FIFO的写使能控制。
状态寄存器操作及中断产生:将TX、RX模块反馈的工作状态体现在状态寄存器中,供CPU查询,并产生中断信号通知CPU进行处理。
  • 状态信息同步
配置模块工作在系统时钟域,将收到来自接收模块和发送模块的状态指示信息,这部分信号需要在系统时钟域进行同步。
  • APB总线读写
前面我们讲过APB读写时序。
APB读:作为APB从设备,当APB总线发起读操作时,需要在合适的时间将对应地址的寄存器值送到总线(如下图T3),确保主机能收到数据。此时 PENABLE等于0,PSEL等于1,PWRITE等于0
apb读
APB读实现如下:
//read reg value
always@(posedge clk ornegedge rst_) begin
    if(!rst_) begin
        prdata_o <= 32'h0;
    end
    elsebegin
        // APB read
        if(psel_i && (!penable_i) && (!pwrite_i)) begin
            case(paddr_i)
            4'h0:
                prdata_o <= uart_tx;
            4'h1:
                prdata_o <= uart_rx;
            4'h2:
                prdata_o <= uart_baud;
            4'h3:
                prdata_o <= uart_conf;
            4'h4:
                prdata_o <= uart_rxtrig;
            4'h5:
                prdata_o <= uart_txtrig;
            4'h6:
                prdata_o <= uart_delay;
            4'h7:
                prdata_o <= uart_status;
            4'h8:
                prdata_o <= uart_rxfifo_stat;
            4'h9:
                prdata_o <= uart_txfifo_stat;
            endcase
        end
    end
end
APB写:类似的,当APB总线上发起写操作时,从机需要在合适的时间接收总线上的数据(如下图T4),放到对应的寄存器地址。此时 PENABLE等于1,PSEL等于1,PWRITE等于1
apb写
APB写实现如下:
//write reg value
    if(!rst_) begin
        uart_tx     <= 32'h0;
        uart_baud   <= 32'hf152;
        uart_conf   <= 32'h34;
        uart_rxtrig <= 32'h1;
        uart_txtrig <= 32'h0;
        uart_delay  <= 32'h2;
    end
    elsebegin
        // APB write
        if(psel_i && penable_i && pwrite_i) begin
            case(paddr_i)
            4'h0:
                uart_tx     <= pwdata_i;
            4'h2:
                uart_baud   <= pwdata_i;
            4'h3:
                uart_conf   <= pwdata_i;
            4'h4:
                uart_rxtrig <= pwdata_i;
            4'h5:
                uart_txtrig <= pwdata_i;
            4'h6:
                uart_delay  <= pwdata_i;
            endcase
        end
    end
end
  • FIFO读写使能
RX_FIFO读控制:
在cpu读uart状态寄存器(uart_status)时,如果rx中断有效(即状态位的第1bit位有效),且FIFO不为空,RX_FIFO读使能一个时钟周期。
或在cpu读接收数据寄存器(uart_rx)时,RX_FIFO读使能一个时钟周期。
注意由于读出FIFO数据需要1个时钟周期,为了使cpu能及时读到数据,在读状态寄存器时其实是一个预取动作。
// FIFO enable control
    if(!rst_) begin
        rx_fifo_rinc <= 1'b0;
        state        <= 1'b0;
    end
    elsebegin
        case(state)
        1'b0: begin
            // when ARM read uart_status, judge interrupt bit ,if rx_int is
            // active, or ARM read uart_rx ,rx_fifo_rinc enable 1 clk
            if(psel_i && (!penable_i)&&(!pwrite_i)&&(paddr_i==4'h7)) begin
                if(uart_status[1] && !rx_fifo_rempty) begin
                    rx_fifo_rinc <= 1'b1;
                    state        <= 1'b1;
                end
            end
            // when ARM read data,rx_fifo_rinc enable 1 clk
            if(psel_i &&(!penable_i)&&(!pwrite_i)&&(paddr_i==4'h1)) begin
                state        <= 1'b1;
            end
        end
        1'b1: begin
            state        <= 1'b0;
        end
        endcase
    end
end
TX_FIFO写控制:
在cpu写uart_tx时,说明需要UART模块发送数据,APB写数据到寄存器需要1个时钟周期,所以需要在1个时钟之后再写使能TX_FIFO。
    if(!rst_) begin
        tx_fifo_winc <= 1'b0;
        state_en     <= 2'b0;
    end
    elsebegin
        case(state_en)
        2'b0: begin
            // ARM write uart_tx,tx_fifo_winc enable 1 clk after 1 clk
            if(psel_i && penable_i && pwrite_i && (paddr_i==4'h0)) begin
                state_en <= 2'b01;
            end
        end
        2'b01: begin
            state_en     <= 2'b10;
            tx_fifo_winc <= 1'b1;
        end
        2'b10: begin
            state_en     <= 2'b0;
        end
        endcase
    end
end
  • 状态寄存器操作及中断产生
状态寄存器指示4个状态:ST_ERROR,P_ERROR,RX_INT和TX_INT。由高到低在寄存器uart_status[3:0]。分别表示接收数据停止位出错、接收数据校验位出错、接收数据中断位和发送数据中断位。
其中接收数据中断位有效表示RX_FIFO中数据量增加到触发值,数据将满(触发值由cpu配置),通知cpu接收数据;发送数据中断位有效表示TX_FIFO中数据减少到触发值,数据将空(触发值由cpu配置),通知cpu数据将要发送完毕,需补充数据。
从接收模块接收到的ST_ERROR,P_ERROR信号响应也在此部分产生,表示已经收到此状态。
// uart_status register operate
    if(!rst_) begin
        p_error_ack  <= 1'b0;
        st_error_ack <= 1'b0;
        uart_status  <= 32'h0;
        rx_state     <= 1'b0;
        tx_state     <= 1'b0;
    end
    elsebegin
        if(st_error_syn) begin
            uart_status[3]   <= 1'b1;
        end
        elsebegin
            if(neg_uart_status3) begin
                st_error_ack <= 1'b1;
            end
            elsebegin
                if(!st_error_syn2) begin
                end
            end
        end
        if(p_error_syn) begin
            uart_status[2]   <= 1'b1;
        end
        elsebegin
            if(neg_uart_status2) begin
                p_error_ack  <= 1'b1;
            end
            elsebegin
                if(!p_error_syn2) begin
                end
            end
        end
        // when rx_fifo_cnt from less than to equal the rxtrig,
        // rx_int is active
        case(rx_state)
        1'b0: begin
            if(rx_fifo_cnt == (uart_rxtrig[3:0] - 1'b1)) begin
                rx_state      <= 1'b1;
            end
            elsebegin
                rx_state      <= 1'b0;
            end
        end
        1'b1: begin
            if(rx_fifo_cnt == uart_rxtrig[3:0]) begin
                uart_status[1] <= 1'b1;
                rx_state       <= 1'b0;
            end
            elsebegin
                rx_state       <= 1'b1;
            end
        end
        endcase
        // when tx_fifo_cnt from greater than to equal the txtrig,
        // tx_int is active
        case(tx_state)
        1'b0: begin
            if(tx_fifo_cnt == (uart_txtrig[3:0] + 1'b1)) begin
                tx_state       <= 1'b1;
            end
            elsebegin
                tx_state       <= 1'b0;
            end
        end
        1'b1: begin
            if(tx_fifo_cnt == uart_txtrig[3:0]) begin
                uart_status[0] <= 1'b1;
                tx_state       <= 1'b0;
            end
            elsebegin
                tx_state       <= 1'b1;
            end
        end
        endcase
        // ARM write 1 clean 0  uart_status
        if(psel_i && penable_i && pwrite_i && (paddr_i==4'h7)) begin
            uart_status <= uart_status & (~pwdata_i);
        end
    end
end
// produce interrupt to CPU
always @(posedge clk ornegedge rst_) begin
    if(!rst_) begin
	      uart_int_o <= 1'b0;
		end
	  elsebegin
	      if(|uart_status[3:0]) begin
            uart_int_o <= 1'b1;
        end
		    elsebegin
            uart_int_o <= 1'b0;
        end
		end
end
当uart_status中任何一位状态位1中断信号将有效,cpu接收到中断后查询状态寄存器uart_status,处理后对uart_status寄存器写1清零,清掉状态位,即清除中断。
  • 触发器
  • FIFO存储
  • UART接口
  • 串口中断
  • 状态寄存器
    FPGA最小系统配置电路的设计资料
    FPGA最小系统配置电路的设计资料
    发表于 05-04 16:04
    NI MAX 系统配置问题
    NI MAX 系统配置出现问题显示不可用,请问该如何解决
    发表于 06-26 19:36
    单片机系统配置及接口相关介绍
    单片机原理及应用C语言版9ppt课件单片机原理及应用 (C语言版)第9章单片机系统配置及接口 第9章 单片机系统配置及接口 目录9.1键盘接口 9.2LED显示接口 9.3A/D转换接口 9.4D
    发表于 07-14 08:08
    硬实时RTlinux系统配置
    更多技术干货,欢迎扫码关注博主微信公众号:HowieXue,一起学习探讨软硬件技术知识经验,关注就有海量学习资料免费领哦:硬实时RTlinux系统配置1. Linux内核下载2. 下载与Linux
    发表于 09-14 06:43
    从I2C写入系统配置内存失败可能是什么原因?是否按照正确的程序写入系统配置
    我正在研究 ST25DV64KC NFC 芯片。我正在尝试从 i2c 写入系统配置内存。脚步:1) 我通过发送当前密码命令打开了 i2c 安全会话。我已经从动态寄存器内存中读取
    发表于 12-08 08:16
    MP4播放器系统配置
    MP4播放器系统配置              系统配
    发表于 12-21 16:29 2103次阅读
    LPC111x系统配置
    LPC111x系统配置,有需要的朋友下来看看。
    发表于 01-13 16:04 15次下载
    FPGA最小系统配置电路的设计
    FPGA最小系统配置电路的设计,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 05-04 11:31 37次下载
    《微机原理与汇编语言》应用系统配置及接口技术
    发表于 12-12 22:07 0次下载
    ABB机器人系统配置cclink课件下载
    发表于 05-19 09:36 3次下载
    FPGA CPLD可编程逻辑器件的在系统配置方法
    FPGA CPLD可编程逻辑器件的在系统配置方法(深圳市村田电源技术有限公司)-FPGA CPLD可编程逻辑器件的在系统配置方法
    发表于 09-18 10:51 13次下载
    FPGA CPLD可编程逻辑器件的在<b class='flag-5'>系统配置</b>方法
    通信电源系统配置设计参数
    通信电源系统配置设计参数(安徽力普拉斯电源技术有限公司招聘)-该文档为通信电源系统配置设计参数总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-22 16:41 4次下载
    通信电源<b class='flag-5'>系统配置</b>设计参数
    服务器Linux系统配置IP地址的方法
    服务器Linux系统配置IP地址的方法。
    的头像 发表于 09-21 14:50 8780次阅读
    简单的菜单系统配置开源设计
    电子发烧友网站提供《简单的菜单系统配置开源设计.zip》资料免费下载
    发表于 06-09 10:31 0次下载
    简单的菜单<b class='flag-5'>系统配置</b>开源设计
    C2000系统配置应用说明
    电子发烧友网站提供《C2000系统配置应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:12 0次下载
    C2000<b class='flag-5'>系统配置</b>应用说明
