对传统掌机感兴趣的玩家可能会知道,在过去一两年的时间内,任天堂曾经推出的3DS掌机达到了史无前例的售价,二手老款小3DS可以卖到三四百元,箱说全的新款大3DS的售价可以比肩甚至超过Switch,令人瞠目结舌。3DS二手价格之所以如此昂贵,一方面源于二手商家的囤货炒作,另一方面也与3DS游戏的过硬素质离不开。受限于3DS虚高的售价,很多玩家选择使用模拟器来体验经典的3DS游戏,但是对于“资源贫乏”的iPhone用户而言,有没有一个较好的解决方案可以让其体验3DS的魅力呢?答案是肯定的,那就是LeadJoy M1B手柄+EGG 3DS苹果模拟器组合,接下来就让我们一起来看看吧!
产品颜色:黑色
适用平台:iPhone 6及以上所有iPhone
连接方式:Lightning有线连接
ABXY按键:凯华机械按键
扳机:霍尔扳机
产品重量:140g
产品价格:449元
EGG 3DS简洁好用的3DS模拟器
与开放性极佳的Android系统上百花齐放的模拟器不同,iPhone用户常年仅能体验到街机、NDS、GBA和PSP这四种模拟器,而最近3DS模拟器的推出则让不少玩家饱含期待—终于可以在iOS上畅玩3DS游戏了!但答案真的是这样吗?
现在市面上发布了三款针对苹果iOS系统的3DS模拟器,分别是emuThree DS、Citra iOS 3DS和EGG 3DS,三者均使用Citra模拟器核心开发,也均能在iOS上模拟3DS游戏。不过在使用体验上,emuThree DS、Citra iOS 3DS与EGG 3DS没有太大的可比性,前两款模拟器处于更新优化阶段,很多功能并未完善。emuThree DS需要iOS 16系统,部分游戏载入后会出现没有按键的情况,并且触屏也无法使用,总体来看还处于初期应用的阶段。
▲你需要先在App Store中下载TestFlight平台,然后在平台中下载EGG 3DS模拟器。
相比之下Citra iOS 3DS完善度稍高,对游戏的兼容性更高,出现闪退的情况较少。不过部分cia游戏文件导入后也会出现没有操控按钮或按键错位的情况,整体来看还是具备可玩性的。相较于游戏的游玩,模拟器的安装和游戏的导入也有不低的上手门槛,这两款模拟器均无法通过App Store商店下载,需要第三方自签工具来进行安装。安装模拟器成功后,还需要寻找3DS游戏资源并导入手机文件夹,再在模拟器中进行安装和游玩。
▲EGG 3DS主页是各类推荐3DS游戏,点击即可下载,非常方便。
总的来说,当前的emuThree DS和Citra iOS 3DS两款模拟器还处于开发的初级阶段,很多地方还需要优化和改善,不太建议动手能力较弱的玩家操作。那么有没有更简单易用的3DS模拟器呢?EGG 3DS或许便是当下的答案。该模拟器上架TestFlight平台,用户可以直接通过手机App Store下载TestFlight平台,并在该平台上安装EGG 3DS模拟器,全程无须电脑参与。进入模拟器后,主界面提供了多款3DS知名游戏下载,包括《怪物猎人X》《宝可梦XY》《塞尔达时之笛》《新耀西岛》《火焰纹章IF》限定版等,下载速度可达10MB/s,即下即玩非常方便。
▲EGG 3DS支持触屏模式和手柄模式两种
在游玩体验上,EGG 3DS表现得非常成熟,不仅可以稳定运行各类3DS游戏,并且还提供了三种屏幕布局和三种分辨率,以满足不同玩家的需要。如果是触屏模式下游玩,屏幕上还会出现映射按键,完全覆盖了3DS游戏所需的操作。在游玩模式上EGG 3DS提供了触屏模式和手柄模式两种,触屏游玩的时间通过每日签到得来,每天15分钟的体验时间也真的只能是“体验”而已。手柄模式则不限游戏时间,但是必须搭配我们本次评测的主角—LeadJoy M1B手柄使用,颇有一种配套销售的感觉。
水准之上LeadJoy M1B手柄体验
那么作为EGG 3DS的配套伙伴,LeadJoy M1B(后文简称为M1B)手柄到底表现如何呢?首先在手柄造型上,LeadJoy M1B采用拉伸式设计,自带Lightning接口可以原生直连iPhone,适配了iPhone 6及以上的所有iPhone机型。对于尺寸稍小的iPhone型号,包装内还提供了专用硅胶垫,让手机可以更稳固地与手柄连接。M1B两侧握把较为饱满,背后还提供了防滑纹理,有效预防由于手汗带来滑动问题。右侧手柄底部则是一个USB-C接口,该接口支持充电功能,保证手机在接入手柄后也能实现边充边玩的体验。
▲M1B手柄握把背后的纹理可以有效防滑
▲LeadJoy M1B采用拉伸式设计,适配iPhone 6及以上的所有iPhone机型。
▲触屏模式下屏幕会出现模拟按键,对游戏画面有些遮挡。
对于游戏手柄而言,按键和扳机键的手感至关重要。M1B在按键上采用全机械按键,其中A/B/X/Y四枚按键采用寿命可达500万次的凯华轻触开关,触发行程为0.3mm,按键手感清脆利落,非常适合需要连续按键操作的游戏(如格斗游戏)。扳机方面M1B采用了霍尔板机,9mm的按键行程带来255级变化,可以细腻地复刻游戏实景体验,在需要长时间按压扳机键例如赛车游戏中可以让玩家体验到细腻的油门变化。除了常规按键外,M1B还加入了四枚功能按键,分别是主页、更多、菜单和截图键,其中菜单键的一圈还加入了灯环,通过灯环的亮暗状态实时显示手机是否连接成功。
▲A/B/X/Y四枚按键均使用凯华微动,手感干脆利落。
▲顶部采用霍尔扳机,可以实现255级变化,细腻复刻游戏实景体验。
关于使用M1B手柄游玩EGG 3DS模拟器的体验,则可以用绝佳搭配来形容。当打开EGG 3DS中的游戏时插入手柄,并选择手柄玩游戏后,游戏画面会自动隐藏此前触屏模式中会出现的虚拟按键,让画面更加干净简洁。在大部分游戏中你可以开启双屏布局,让3DS上下屏的内容出现在左右两侧,其中右侧屏幕可触摸操作,非常适合诸如《大逆转裁判》这类需要同时查看双屏的游戏。而主副屏布局和单主屏幕布局更适合可以直接使用按键操作的游戏,例如在《马里奥赛车》和《怪物猎人4G》中开启主副屏布局可以更好地查看当前的地图。
▲游戏过程中可以随时调节屏幕布局和分辨率,非常方便。
屏幕右下方则是当前游戏的载入进度和实时帧率,你可以清晰地看到当下的游戏状态。另外你也能点击右下方的小齿轮进入设置界面,在该界面中调节分辨率、拟真速度、键位设置和备份存档。在我们测试的几款游戏中,M1B手柄均没有出现按键错位和按键无反应的情况,游戏也没有出现闪退和卡顿的现象,M1B手柄有线直连的方式带给iPhone的是几乎没有延迟、即点即到的按键体验,整体操作下来更像是一台3DS掌机而非模拟器。可能最让人“出戏”的便是左右并排的双屏幕布局,这让它看上去不如真正3DS掌机那么自然。
▲使用手柄模式进入游戏后不会出现虚拟按键,双屏布局适合多数游戏。
除了独家支持EGG 3DS模拟器外,M1B手柄也原生支持MFi游戏,其中更是不乏Apex、《暗黑破坏神:不朽》《原神》这类大作,你可以使用M1B手柄直接操控游戏中的人物,瞬间将iPhone化身为电竞掌机。此外,如果你喜欢游玩PS5或者Xbox这类主机,也能通过相应软件将画面串流至安装M1B手柄的iPhone上,随时随地将主机游戏“捧在手心”。
▲在《暗黑破坏神:不朽》和《原神》这类支持原生MFi手游中插入手柄,画面会出现提示,并且在设置中也能进行键位设置。
写在最后
对于任何一款产品而言,售价都是不得不提的一点。LeadJoy M1B当前的售价为449元,这看上去的确不便宜,尤其是相比我们常见到Android手机一两百元的手柄相比。但是在适配iPhone的手柄阵营中,尤其是有线直连手柄的售价都较为高昂。例如此前火热的Backbone手柄的售价长期在660元以上,雷蛇骑仕手柄V2的国内售价也在699元左右,这样一看LeadJoy M1B的449元售价甚至小有性价比。也许部分玩家会认为花400元左右淘一款二手3DS不是更“原汁原味”吗?但显然能模拟3DS游戏并非M1B手柄的全部功能,其对MFi游戏的支持、主机画面的串流功能都远非3DS掌机可比。如果你想在iPhone上体验3DS的经典游戏,并且想兼顾MFi手游和主机游戏串流,LeadJoy M1B或许是你最应该考虑的一款手柄。
任天堂
226浏览量
19012 -
模拟器
2文章
875浏览量
43208
原文标题:让iPhone化身3DS——LeadJoy M1B手柄评测
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
