吡啶环分子器件电子输运特性研究
鸿之微 来源:鸿之微 2023-06-05 16:16 次阅读
0 1引言
利用分子器件实现传统电子元件的基本功能已被认为是分子电子学的研究目标,因而该研究领域备受关注,并发现了许多有趣的物理特性,如分子整流、分子开关,以及负微分电阻(Negative Differential Resistance,NDR)特性等。有研究表明具有NDR特性的分子器件可用于实现极低静态功耗和极高密度的存储单元,且低偏压、高峰谷电流比(PVR)的分子NDR器件可用于DRAM记忆单元的局域刷新。因此,低偏压、高PVR的分子NDR器件具有广阔的应用前景,该种特性分子器件是本项目主要研究内容。
为获得具有上述特性的分子NDR器件,一方面要探寻具有优良特性的中心分子,另一方面也需探索电极对分子器件输运特性产生的影响。前期调研工作表明芳香分子的导电性与其内禀芳香性负相关,吡啶分子中含有的氮元素降低了分子的芳香性,提高了其导电性。此外,石墨烯纳米带(GNR)列为具有弹道传输、电迁移电阻等优良特性的互连材料,同时调研发现仅通过控制石墨烯形变状态即可调控其输运特性。基于上述调研,项目计划构建以2-苯基吡啶分子为中心区分子,以锯齿型石墨烯纳米带(ZGNR)为电极构建分子器件,采用非平衡格林函数(NEGF)结合密度泛函理论(DFT)探究ZGNR电极弯折角度的变化对器件NDR特性的调控作用,探讨获得低偏压、高PVR的分子NDR器件物理规律,以期为深入理解分子器件电子输运特性及其调控和实际应用提供有益的参考。
0 2成果简介
采用非平衡格林函数结合密度泛函理论探讨了以锯齿型石墨烯纳米带为电极,2-苯基吡啶分子为中心区的分子器件的电子输运性质。计算结果表明,器件具有负微分电阻特性,且电极的弯折能够调控该特性,进而获得低峰值电压、高电流峰谷比的负阻特性。分析认为,电极弯折导致器件中心吡啶分子与电极间耦合力减弱,而耦合力的强弱反应了两者间电子波函数交叠的变化,与耦合力密切相关的透射系数对外加偏置电压的变化敏感,由于耦合力减弱,低外加偏压下器件透射系数大幅变化,导致负阻特性对应的电压区间向低电压方向移动,实现了器件负微分电阻特性的调控。其中电极弯折角度为15°时,器件的电流峰谷比值最大为7.83,峰值电压为0.1V。本文工作表明,锯齿型石墨烯纳米带为电极的2-苯基吡啶分子器件表现出了负微分电阻的可调控性,其具有的低偏置峰值电压(0.1V)、高电流峰谷比的负阻特性在低功耗分子电子器件领域具有潜在的应用前景。
0 3图文导读
图1 2-苯基吡啶分子器件结构图,图中所示θ为石墨烯电极弯折角度
图2 器件M1-M4的I-V特性曲线图
图3 器件M1-M4在+0.1V、+0.2V、+0.6V、+0.8V和+1.0V的透射谱图
图4 平衡态下(Vb=0)器件M1-M4的透射谱图
图5 平衡态下(Vb=0)器件M1-M4的态密度图(a)及Ef处的实空间散射态分布图(b)
表1器件M1-M4的峰值电流(Ip)、谷值电流(Iv)、峰谷电流比(PVR)、峰值电压(Vp)
表2平衡态下器件电极和中心分子在Ef处投影态密度值及其在总态密度降低值的贡献
表3器件M1-M4在零偏压、+0.1V、+0.2V、+0.6V和+1.0V下散射态实空间分布图,色坐标参考图5(b)
0 4小结
本文采用鸿之微Nanodcal软件探讨了锯齿型石墨烯纳米带(ZGNR)电极弯折对2-苯基吡啶分子器件负微分电阻特性的调控机理由I-V特性及透射谱随偏压的变化说明,器件具有NDR特性,且ZGNR电极弯折能够调控NDR特性,提升器件的负阻性能。分析认为,ZGNR电极弯折后器件的2-苯基吡啶分子与ZGNR电极间耦合减弱,弱耦合条件下,外加偏压后器件的透射系数因能级的移动和偏压的变化而产生大幅波动,故器件M2-M4在外加低偏置电压(0.1V或0.2V)处即出现大的透射系数,产生峰值电流Ip,降低了器件的Vp值,且增大了PVR值,NDR对应的电压区间向低偏压方向移动。
平衡态下器件M1-M4的透射谱、态密度和散射态实空间分布图解释了ZGNR电极弯折后器件的中心分子与电极间的耦合减弱,由投影态密度计算结果解释了二者间耦合减弱是源于ZGNR电极弯折。电极弯折改变了中心分子与电极间电子的相互作用,使两者间的波函数交叠发生变化是器件中心2-苯基吡啶分子与ZGNR电极间耦合减弱的主因。因此,分子器件的电子输运性质不仅取决于中心分子和电极的固有特性,两者间耦合强弱的变化对其输运特性也产生显著影响。本文中高对称结构的分子器件,通过控制电极弯折角度能够调控中心分子与电极间耦合的强弱进而影响了器件的输运特性。
ZGNR电极弯折后,器件M2-M4的NDR均较M1表现出Vp减小,PVR增大,其中电极弯折角度为15°时,器件M2的PVR值最大为12.84,Vp值减小至0.1V,其所获得的低Vp、高PVR的负阻特性在低功耗分子电子领域具有潜在的应用前景。
审核编辑:刘清
  • DFT
    DFT
  • PVR
    PVR
  • 偏置电压
原文标题:文献赏析|吡啶环分子器件电子输运特性研究(邢海英)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三大电功能高分子材料介绍
    分子材料。 一、导电高分子 导电高分子是一类能够传导电流的高分子材料。这类材料的出现,打破了传统高分子材料绝缘的局限,为
    的头像 发表于 01-22 18:08 257次阅读
    新材料黑科技:玻璃态超分子聚合物网络
    新材料黑科技: 玻璃态超分子聚合物网络问世 前言:为何关注玻璃态SPNs? 超分子聚合物网络(SPNs)因其动态交联特性,一直是高分子领域的研究
    的头像 发表于 01-15 17:28 149次阅读
    新材料黑科技:玻璃态超<b class='flag-5'>分子</b>聚合物网络
    分子半导体的特性与创新应用探索
    引言   有机高分子半导体材料,作为一类具有半导体特性的有机高分子化合物,近年来在电子器件、光电器件、传感器以及能量转换与存储等领域展现出了
    的头像 发表于 11-27 09:12 821次阅读
    高<b class='flag-5'>分子</b>半导体的<b class='flag-5'>特性</b>与创新应用探索
    单组份氧胶用于电子产品
    电子产品电子器件的粘接与密封粘接电子器件:单组份氧胶可以牢固地粘接各种
    的头像 发表于 11-08 10:19 437次阅读
    单组份<b class='flag-5'>环</b>氧胶用于<b class='flag-5'>电子</b>产品
    影响电子器件性能的因素
    在现代电子技术中,电子器件的性能对于电子产品的质量和可靠性至关重要。 一、材料特性 导电材料 :电子
    的头像 发表于 10-29 16:19 511次阅读
    电子器件采购指南
    元件:工厂在加工产品是没有改变分子成分产品可称为元件,不需要能(电)源的器件
    的头像 发表于 09-26 11:08 525次阅读
    TPS2583X-Q1特性评估与优化
    电子发烧友网站提供《TPS2583X-Q1特性评估与优化.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:58 0次下载
    TPS2583X-Q1<b class='flag-5'>环</b>路<b class='flag-5'>特性</b>评估与优化
    什么是接地
    请问各位老师什么是接地啊,在几篇关于告诉放大器的文章里面讲到过接地,但是不知道怎么用,是什么形式,对高频特性有什么影响
    发表于 09-12 07:24
    LMV7219电特性表里面的失调电压和内部滞的计算是带符号计算吗?
    您好,LMV7219电特性表里面的失调电压和内部滞的计算是带符号计算吗?按照下图电特性表(4)的定义:内部滞的典型值为3.5mV-(-4mV)=7.5mV,而失调电压等于(3.5
    发表于 07-31 06:41
    详谈元器件失效及存储
    共读好书 1、元器件总体分类 元器件可分为元件、器件两大类。元件又细分为电气元件和机电元件。 元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器。它们本身不产生
    的头像 发表于 07-21 17:16 899次阅读
    详谈元<b class='flag-5'>器件</b>失效及存储
    光敏器件的伏安特性是如何定义的
    光敏器件是一种将光信号转换为电信号的半导体器件,广泛应用于光通信、光存储、光显示、光传感等领域。光敏器件的伏安特性是描述其光电转换性能的重要参数之一,对于
    的头像 发表于 07-18 14:16 711次阅读
    利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向输运
    自然界中的流体输运方式遵循着低耗、高效、定向、智能的基本原则。在之前的研究中,通过合理设计界面的超浸润性质可以实现对流体的有效操控,包括收集、输运、合并、释放等。
    的头像 发表于 05-24 10:42 558次阅读
    利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向<b class='flag-5'>输运</b>
    镍锌铁氧体磁:独特特性、多元应用及未来展望
    镍锌铁氧体磁作为一种重要的磁性材料,在现代电子技术和通信领域扮演着至关重要的角色。凭借其独特的物理性能和广泛的应用场景,镍锌铁氧体磁受到了众多科研人员和工程师的关注。本文将详细探讨镍锌铁氧体磁
    的头像 发表于 05-07 09:30 815次阅读
    深圳比创达电子EMC|人体静电对精密电子器件的伤害如何避免.
    深圳比创达电子EMC|人体静电对精密电子器件的伤害如何避免一、生产环节在静电敏感器件的储存和运输过程中,必须严格遵守一系列防静电措施,以确保器件的安全性和稳定性。首先,防静电包装是不可
    发表于 04-22 14:40
    电压放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
     实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用   实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡,这些涡在自诱导
    发表于 03-08 17:47
