GaussDB数据库事务介绍
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2023-06-05 16:28 次阅读
前言
随着大数据和互联网技术的不断发展,数据库管理系统的作用越来越重要,实现数据的快速读写以及保证数据的安全性和完整性成为企业在选择数据库技术时最为关注的问题之一。事务是保证数据一致性和完整性的关键机制之一,因此事务管理在数据库技术中占据了极为重要的位置。在这里我们将着重介绍华为云数据库 GaussDB 对事务的支持及管理,包括事务应用场景、事务管理、事务语句、事务隔离、事务监控等内容。
GaussDB 事务的定义及应用场景事务是数据库系统中的一个重要概念,通俗来讲,事务就是一组数据库操作看成一个整体,这个整体要么全部执行成功,要么全部撤销。
事务可以应用在并发访问数据库时,保持数据的一致性。一些常见的应用场景包括转账操作、订单修改、银行交易等。在这些场景中,事务的功能是保证操作的原子性,即要么全部执行成功,数据库的值正确地更新,即处于一个“一致状态”,要么出现异常或系统故障,全部回滚至操作前的状态,以保证数据的准确性和完整性。
GaussDB 支持 ACID 事务,即原子性、一致性、隔离性和持久性。在 GaussDB 中,事务是指一组数据库操作,这些操作要么全部成功,要么全部失败。当一个事务提交时,所有的修改都会被永久保存。如果事务失败,则所有的修改都会被回滚,数据库状态会被还原到事务开始前的状态。GaussDB 还支持分布式事务(集群事务),可以涉及到多个节点的事务(本次不做重点介绍)。
原子性(Atomicity):事务是数据库的逻辑工作单位,事务中的操作,要么都做, 要么都不做。
一致性(Consistency):事务的执行结果必须是使数据库从一个一致性状态转到另一 个一致性状态。
隔离性(Isolation):数据库中一个事务的执行不能被其他事务干扰。即一个事务 的内部操作及使用的数据对其他事务是隔离的,并发执行的 各个事务不能相互干扰。
持久性(Durability):事务一旦提交,对数据库中数据的改变是永久的。提交后的 操作或者故障不会对事务的操作结果产生任何影响。
GaussDB 事务的管理事务管理是指在使用数据库系统时,对事务的开启、提交、回滚、保存点、分布式事务等进行管理:
启动事务:GaussDB 通过 START TRANSACTION 和 BEGIN 语法启动事务
设置事务:GaussDB 通过 SET TRANSACTION 或者 SET LOCAL TRANSACTION 语法设置事务
提交事务:GaussDB 通过 COMMIT 或者 END 可完成提交事务的功能,即提交事务的所有操作
回滚事务:回滚是在事务运行的过程中发生了某种故障,事务不能继续执行,系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销
存储过程本身就处于一个事务中,开始调用最外围存储过程时会自动开启一个事务,在调用结束时自动提交或者发生异常时回滚。除了系统自动的事务控制外,也可以使用 COMMIT/ROLLBACK 来控制存储过程中的事务。在存储过程中调用 COMMIT/ROLLBACK 命令,将提交/回滚当前事务并自动开启一个新的事务,后续的所有操作都会在此新事务中运行。
示例 1:启动一个事务
--以默认方式启动事务。START TRANSACTION;SELECT * FROM tpcds.reason;END;
--以默认方式启动事务。BEGIN;SELECT * FROM tpcds.reason;END;
--以隔离级别为 READ COMMITTED,读/写方式启动事务。START TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE;SELECT * FROM tpcds.reason;COMMIT;
示例 2:设置事务
--开启一个事务,设置事务的隔离级别为 READ COMMITTED,访问模式为 READ ONLY。START TRANSACTION;SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ ONLY;COMMIT;示例 3:支持在 PLSQL 的存储过程内使用 COMMIT/ROLLBACK。
CREATE TABLE EXAMPLE1(COL1 INT);
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE()ASBEGINFOR i IN 0..20 LOOPINSERT INTO EXAMPLE1(COL1) VALUES (i);IF i % 2 = 0 THENCOMMIT;ELSEROLLBACK;END IF;END LOOP;END;/运行结果:
在 GaussDB 中,控制管理事务可以采用两个方法:原子性和隔离性。原子性指一组操作要么全部执行,要么全部不执行。隔离性指一个事务的操作不受其他事务干扰,保证并发执行时数据的一致性。
更多事务管理过程中的使用场景(支持/不支持调用的上下文环境),请参见官网示例:
https://support.huaweicloud.com/centralized-devg-v2-opengauss/devg_03_0713.html
GaussDB 事务语句
事务语句可以看作是在事务中执行的一组语句,常见的事务语句有 insert、update、delete 等。
GaussDB 支持事务语句,事务语句组合成一组原子性、隔离性和一致性的操作。例如,下面的所有查询都包含在同一个事务小片中。如果有任何一个查询失败,整个事务将回滚。以下是事务语句的例子:
BEGIN;SELECT balance FROM account WHERE id = 1 FOR UPDATE;UPDATE account SET balance = balance - 100 WHERE id = 1;COMMIT
GaussDB 事务隔离
GaussDB 支持的事务隔离级别包括:Read Uncommitted(读未提交)、Read Committed(读提交)、Repeatable Read(重复读)、Serializable(序列化,Serializable 是最高的事务隔离级别,在该级别下,事务串行化顺序执行,可以避免脏读、不可重复读与幻读。但是这种事务隔离级别效率低下,比较耗数据库性能,一般不建议使用)。
语法:
{ SET [ LOCAL ] TRANSACTION|SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION }{ ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }| { READ WRITE | READ ONLY } } [, ...]
Read Uncommitted 隔离级别:最低的隔离级别,它允许提交了但尚未被写入磁盘的事务修改的数据被其他事务所读取。
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;2. Read Committed 隔离级别:这个级别保证一个事务所见到的数据,要么是提交事务所修改的(已经将数据更新至磁盘),要么就是其他提交事务所修改的。
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;3. Repeatable Read 隔离级别:保证在一个事务内重复执行的查询返回的结果集是一样的。特别地,在这个级别的情况下,在事务中第一次读表时就会自动获取到所有被查询记录的共享锁,直到关闭连接为止。
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
Serializable 隔离级别:这个级别最高,实现方法是对数据进行锁定,以保证在写操作(INSERT、DELETE 和 UPDATE 等)期间数据不会被访问。
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;事务监控是指对事务进行实时的监控,包括事务的状态、执行时间、执行语句、执行结果等。
GaussDB 事务监控
事务监控可以对数据库操作进行记录和追踪,包括事务开始和结束的时间、事务中执行的语句、事务提交或回滚的状态等。可以通过这些信息来监控事务的执行情况,优化性能和调整配置。
华为云数据库 GaussDB 支持 ACID 事务,事务隔离级别支持读已提交、可重复读、序列化三种,并具有分布式事务支持功能。在实际应用中,GaussDB 的事务机制可适用于金融账务、电商订单、物流管理等多种场景。
例如,在电商订单场景中,可以在一个事务中包含插入订单、更新库存、生成支付信息等相关操作,确保这些操作全部成功或全部失败,而不会出现其中某个操作提交,其他操作失败的情况。
而在日常开发中,要注意对事务的合理使用,避免在一个事务中执行过多的操作,尽可能缩小事务的范围,减少事务的执行时间,从而提高系统的并发性能。
事务监控可以对数据库操作进行记录和追踪,包括事务开始和结束的时间、事务中执行的语句、事务提交或回滚的状态等。可以通过这些信息来监控事务的执行情况,优化性能和调整配置。以下是事务监控的示例:
查看活动事务信息(PG_PREPARED_XACTS 视图显示当前准备好进行两阶段提交的事务的信息)
select * from pg_prepared_xacts;
查看事务状态(PG_STAT_ACTIVITY 视图显示和当前用户查询相关的信息。)
select pid, datname, usename, query, query_start, state from pg_stat_activity where state != 'idle' and state != 'idle in transaction';
总结
事务是保证数据一致性和完整性的核心机制之一,对于一个数据库来说,事务的支持和管理是必须的。GaussDB 通过支持手动和自动管理事务、事务隔离级别以及事务监控等功能,满足了企业对数据一致性和完整性的需求。在日常开发中,需要特别注意事务的控制和隔离,以保证事务的正确执行,从而提高数据的可靠性和安全性。
本文介绍到此结束,更多操作可在实际应用中参考官方文档。
审核编辑:汤梓红
  • 云计算
  • 数据库
  • 华为云
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 106次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    数据库事件触发的设置和应用
    数据库无论对于生产管理还是很多的实际应用都非常重要。小编这次聊一下数据库事件触发的应用。示例使用了postgresql和Python。
    的头像 发表于 12-13 15:14 103次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 127次阅读
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 199次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。数据
    的头像 发表于 09-30 13:31 298次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 316次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 338次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server数据库存放在D盘分区中。
    的头像 发表于 07-10 13:54 480次阅读
    HarmonyOS开发案例:【搭建关系型数据库】(4)
    本节将介绍如何调用关系型数据库接口在本地搭建数据库,并读写相应的用户数据
    的头像 发表于 05-11 10:27 869次阅读
    HarmonyOS开发案例:【搭建关系型<b class='flag-5'>数据库</b>】(4)
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分了三个逻辑分区
    的头像 发表于 05-08 11:43 503次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    选择 KV 数据库最重要的是什么?
    最后我也没问清楚他们业务存啥(推测是这块业务数据比较机密),但确实业务本身对可靠性要求非常高,开源 Redis 自身的可靠性无法满足他们的要求,最终该用户选择使用 GaussDB(for Redis)数据库,当前
    的头像 发表于 03-28 22:11 692次阅读
    选择 KV <b class='flag-5'>数据库</b>最重要的是什么?
    数据库数据恢复】Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    oracle数据库ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。数据库管理员尝试修复数据库,但是没有成功。
    的头像 发表于 02-01 17:39 518次阅读
    【<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复】Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    Oracle数据库是什么 Oracle数据库的特点
    Oracle数据库系统具有高效率、可靠性好的特点,适用于各种规模的企业和组织。它支持大容量数据和高并发事务处理,能够满足各种复杂的业务需求。
    的头像 发表于 01-06 15:02 1011次阅读
    Access数据库基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《Access数据库基础知识介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 10:24 3次下载
    mysql怎么新建一个数据库
    mysql怎么新建一个数据库 如何新建一个数据库在MySQL中 创建一个数据库是MySQL中的基本操作之一。下面将详细介绍在MySQL中如何新建一个
    的头像 发表于 12-28 10:01 885次阅读
