电磁炉的加热原理图和炉盘线圈的检修方法
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-06-05 16:50 次阅读
一、电磁炉的加热原理示意图
加热原理图
电磁炉加热的核心部件是炉盘线圈(见下图所示)。
(加热线圈)
炉盘线圈为感应加热线圈,简称加热线圈。加热线圈在电路的驱动下形成高频交变电流,根据电磁感应原理,交变电流通过加热线圈时就产生交变的磁场,对铁质的软磁性灶具进行磁化,这样就使灶具的底部形成许多由磁力线感应出的涡流,这些涡流将电能转化为热能,从而实现对食物的加热。
(电磁炉电路的功能方框图)
二、电磁炉加热的核心部件炉盘线圈的检修方法
炉盘线圈的正中间设有一个热敏电阻,该热敏电阻通过导热硅胶感应陶瓷板的温度,并准确地传递给检测控制电路
(热敏电阻)
热敏电阻是检测炉盘线圈工作温度的,通过引线连接到检测控制电路板上。常温下测量热敏电阻的直流电阻使用万用表“Rx1k”挡,阻值为80K(80千欧)左右。随着温度的上升,热敏电阻的阻值会逐渐减小。
(热敏电阻的检测)
判断炉盘线圈是否损坏,可检测炉盘线圈的阻值来判断,正常情况下,阻值为0欧。如果阻值比较大,则说明炉盘线圈有断路现象。
(炉盘线圈的检测)
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 热敏电阻
  • 控制电路
  • 电磁炉
  • 加热
原文标题:电磁炉的加热原理图,炉盘线圈的检修方法
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁炉间歇加热,难搞啊~!
    我是学校大一的小毛孩而已,各位高手指教啊。前几天接到一个间歇加热电磁炉,很奇怪,开小功率档200W-1000W,电磁炉间歇加热一段时间然后显示E4,停止
    发表于 02-21 20:15
    【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
    `电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机电路,介绍了九阳
    发表于 06-01 14:39
    【6月新书】图表详解电磁炉故障检修
    、烧水不能到一定的温度182十二、不加热,不报警184十三、开机2s自动关机184第二节华帝HS20PD型电磁炉故障检修演练185一、屡烧功率管185二、蜂鸣器不响189三、上电无反应,5V、18V
    发表于 06-13 11:37
    新型电磁炉故障检测方法
    距离是否正常;若正常,则检查激励级电路的元器件是否正常。电磁炉间断加热的检测方法应首先检查锅具是否符合要求、锅具的底面圆周是否过大以及励磁线圈是否损坏。排除上述情况后,再进一步检查高压
    发表于 07-03 15:26
    电磁加热器与家用电磁炉的区别
    有些什么区别呢?一、家用电磁炉功率相对较小,且是220V交流转变成直流,实现方法简单,家用电磁炉功率一般在2200瓦以内(实际功率1900瓦以内),家用电磁炉要求保证每天工作2-3小时
    发表于 06-02 09:50
    海尔CH2004电磁炉电路
    海尔CH2004电磁炉电路,海尔CH2004电磁炉原理图,海尔CH2004电磁炉图纸. 电磁炉
    发表于 01-13 14:01 85次下载
    志高电磁炉检修方法
    志高电磁炉检修方法 1、工作原理图二、电磁炉主要元器件及其参数1、线圈盘(顺时针绕线)1600
    发表于 01-13 11:27 5897次阅读
    电磁炉不能加热是什么原因
    本内容分析了电磁炉不能加热的几种原因,具体分析了电磁炉不能加热的外部和内部原因
    发表于 05-07 16:16 3.4w次阅读
    电磁炉触摸控制原理与检修技术
    电磁炉触摸控制原理与检修技术
    发表于 09-06 15:03 90次下载
    电磁炉原理图
    TM-S1-01A-B型电磁炉原理图,有需要可免费下载。
    发表于 11-04 11:21 64次下载
    电磁炉加热是什么原因
    本视频主要详细介绍了电磁炉加热是什么原因,分别是电磁炉内部原因导致不加热电磁炉外部原因导致不加热
    的头像 发表于 02-13 14:57 2.9w次阅读
    电磁炉线圈如何维修
    在我们的家中,有很多人都会使用电磁炉电磁炉的功能是非常强大的,也给我们的生活带来了很多的便利,电磁炉线圈电磁炉中重要的组成部分,
    的头像 发表于 03-08 16:43 6476次阅读
    半球电磁炉原理图参考案例下载
    半球电磁炉原理图参考案例下载
    发表于 07-02 09:47 197次下载
    电磁炉的工作原理与常见故障
    电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场
    的头像 发表于 11-30 14:35 1175次阅读
    电磁炉检锅不加热的原因
    首先需要了解电磁炉的工作原理。电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的家用电器。其主要组成部分包括电磁线圈、控制电路、温度传感器等。 电磁线圈
    的头像 发表于 07-15 09:25 909次阅读
