针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
jf_01960162 来源: jf_01960162 作者: jf_01960162 2023-06-05 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
另一方面,为了满足日益严格的低成本(氧化亚钴)和高环境/安全监管标准的要求,清洁技术的创新也迫在眉睫。此时,臭氧因其强大的氧化能力而受到重视,其原本通常应用于废水处理和饮用水消毒行业。
最近在半导体湿式清洗过程中引入的臭氧,受到了越来越多的关注,该技术在工业应用中有很高的前景,可以满足许多方面的需求。如图1中的电位-pH图所示,臭氧化超纯水(UPW)比长期使用的硫酸、盐酸、硝酸和氢氧化铵具有更高的还原氧化(氧化还原)电位。
图1:臭氧水和半导体湿法加工中常用的一些化学品的电势-pH关系
实验与讨论
图2:稀释臭氧化学方法去除铜和银
使用去离子水可以有效地去除晶片表面上的有害金属,如铜和银等。由于它们比硅具有更高的电负性,并且很容易通过氧化硅在晶片表面还原,因为这些金属被证实是贵金属。英思特发现,在3ppm臭氧化水中,预污染晶片上的这些金属浓度从1013个原子/cm2下降到1010个原子/cm2的量级(图2)。我们还注意到,0.01%的盐酸与臭氧去离子水的混合物加速了铜的去除,但通过氯化银颗粒再沉淀到晶片表面,诱导了较高的Ag浓度。
英思特公司研究了通过去离子水向裸硅晶片添加颗粒的方法,其结果显示,在0.2µm时,每个晶片(PPW)平均添加12个颗粒,在0.16µm时添加约23PPW。硫酸处理晶片的高颗粒计数基本上与硫酸盐残留物引起的时间依赖性雾化有关。结果表明,颗粒污染程度明显较低,去离子水处理的颗粒污染更低,表明与硫酸方法相比,去离子水技术是一种清洁、无冲洗的工艺。
结论
英思特研究表明,臭氧是一种强氧化剂,对晶片表面的制备具有经济效益。与传统的湿法工艺相比,臭氧技术在晶片清洗和光刻胶剥离上的应用表现出了优于或至少同等的性能。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护。
审核编辑黄宇
  • 半导体
  • 晶圆
  • 蚀刻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体工艺 臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒
    摘要 本研究开发了一种低拥有成本的臭氧去离子水清洗工艺。室温下40 ppm的臭氧浓度用于去除有机蜡膜和颗粒。仅经过商业脱蜡处理后,仍残留有厚度超过200的蜡残留物。由于臭氧的扩散限制反应,代替脱蜡器
    发表于 04-27 16:55 2864次阅读
    半导体工艺 臭氧化<b class='flag-5'>去离子水</b>去除最终抛光<b class='flag-5'>晶片</b>上的颗粒
    盐雾试验箱针对试验前的准备工作
    解决问题的源头。一点、盐雾试验箱底部的热水槽内加足蒸馏去离子水,以防加热时造成箱体干裂老化。二点、箱体水密封槽内应注入适量的蒸馏去离子水
    发表于 09-27 09:12
    《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3晶圆表面制备中的应用
    ,但显然值得更多的关注用于商业利用和实施。本文综述了臭氧化去离子水(DI-O3 硅片表面制备中的应用,包括去除有机杂质、金属污染物和颗粒以及光刻胶剥离。 介绍自半导体技术起源以来
    发表于 07-06 09:36
    中科大与中芯国际产学研合作中取得新进展
    模型从缺陷的受力角度出发,当对显影后残留在旋转晶圆表面上的缺陷进行去离子水(Deionized Water, DIW)冲洗时,其主要受到三个力的作用,即:去离子水的推力,旋转带来离心力和氮气的推力,合力随半径的变化如图2(a)所
    的头像 发表于 06-08 09:41 6265次阅读
    关于臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒的研究报告
    发表于 01-26 16:02 1000次阅读
    关于臭氧化<b class='flag-5'>去离子水</b>去除最终抛光<b class='flag-5'>晶片</b>上的颗粒的<b class='flag-5'>研究</b>报告
    湿法清洗系统对晶片表面颗粒污染的影响
    摘要 研究了泵送方法对晶片清洗的影响。两种类型的泵,例如隔膜泵和离心泵,用于湿浴和单晶片工具中循环和供应用于晶片清洁的
    发表于 03-02 13:56 1319次阅读
    湿法清洗系统对<b class='flag-5'>晶片</b><b class='flag-5'>表面</b>颗粒污染的影响
    利用臭氧去离子水开发成本低的新型清洗工艺
    研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有成本低的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。
    发表于 03-24 14:54 951次阅读
    利用臭氧<b class='flag-5'>去离子水</b>开发成本低的新型清洗工艺
    晶片的蚀刻预处理方法包括哪些
    晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用
    发表于 04-13 13:35 1516次阅读
    硅<b class='flag-5'>晶片</b>的蚀刻预<b class='flag-5'>处理</b>方法包括哪些
    开发一种低成本的臭氧去离子水清洗工艺
    的头像 发表于 05-07 15:49 1789次阅读
    开发一种低成本的臭氧<b class='flag-5'>去离子水</b>清洗工艺
    去离子水中的蚀刻研究
    引言 我们华林科纳描述了一种与去离子水中铜的蚀刻相关的新的成品率损失机制。预金属化湿法清洗过程中,含有高浓度溶解氧的会蚀刻通孔底部的铜。蚀刻在金属化后残留的Cu中产生空隙,导致受影响的阵列电路中
    的头像 发表于 06-16 16:51 3837次阅读
    铜<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>去离子水</b>中的蚀刻<b class='flag-5'>研究</b>
    什么是臭氧去离子水工艺
    臭氧-去离子水 (O3 -DI) 工艺可以集成到臭氧 (O3) 具有工艺优势的各种水性应用中。 溶解水中的臭氧也可用作 HCl 过氧化物混合物中过氧化氢的替代品,从而降低所用化学品的成本,同时将
    的头像 发表于 07-07 17:25 987次阅读
    紫外线TOC纯水处理技术助力半导体产业“芯”发展
    超纯水是经过深度纯化的,除去水中所有矿物质、颗粒、细菌、微生物和溶解的气体。芯片制造中也被称为去离子水(DI Water),但实际上超纯水和去离子水的标准并不完全相同,超纯水是具有
    的头像 发表于 08-02 15:01 2914次阅读
    去离子水清洗的目的是什么
    去离子水清洗的核心目的在于有效去除物体表面的杂质、离子及污染物,同时避免普通水中的电解质对被清洗物的腐蚀与氧化,确保高精度工艺环境的纯净。这一过程不仅提升了产品质量,还为后续加工步骤奠定了良好基础
    的头像 发表于 07-14 13:11 1671次阅读
    <b class='flag-5'>去离子水</b>清洗的目的是什么
    去离子水冲洗的正确方法
    去离子水冲洗是半导体、微电子等领域的关键工艺步骤,其正确操作直接影响产品的洁净度和性能。以下是标准化流程及注意事项:一、前期准备设备检查与校准确保去离子水系统的电阻率≥18MΩ·cm(符合
    的头像 发表于 08-20 13:35 1353次阅读
    <b class='flag-5'>去离子水</b>冲洗的正确方法
    半导体制造中去离子水是否可以完全替代氨水
    于去除金属离子污染物(如铜、镍等)。它能与金属形成可溶性配合物,并通过化学反应剥离表面附着物。此外,半导体清洗工艺中,氨水还参与氧化层的刻蚀反应。 去离子水仅通过物理冲刷作用清除颗粒
    的头像 发表于 10-20 11:15 675次阅读
