防孤岛保护装置介绍
jf_76062245 来源:jf_76062245 作者:jf_76062245 2023-06-05 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
防孤岛保护装置的介绍
防孤岛保护装置主要是针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发的保护装置。还具有过电流保护,低电流保护,PT断线保护,逆功率保护等功能。当光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题,而公共电网站相连的线路上还带电,这时会出现公共电网会向光伏电站送电,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。另当公共电网失电的时候,需要电网运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给电网的运维人员造成安全威胁。光光伏发电防孤岛装置在电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,保护光伏两侧检修人员的生命安全。
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置适用于110kv-380V电压等级的光伏并网系统分布式光伏发电。其功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范, 集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能。
光伏防孤岛保护装置实现了分布式电源并网点处所需设备的集成化、简约化,实现分布式电源接入配电网的即插即用。防孤岛保护装采用2U定制品壳体、体积小、重量轻、外形美观、安装 简易。操作界面采用全中文液晶显示和多层菜单显示,人机界面友好,操作简单快捷。
防孤岛保护装置适用范围
防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(由一台10kV/0.4 kV配电变压器供电)一起并网供电。由于并网系统地外部原因或自然原因,很有可能造地电源系统孤岛运行,这对于现场的发电设备和系统电网危害都很大,一般逆变器和风电发电系统都自带防孤岛的功能,但是为了,外部并网点也可安装防孤岛保护装置,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源,由此本装置可以完全满足此功能。
防孤岛保护装置的任务是对配电变压器的低压侧进行实时监测;对清洁电源进行必要的控制。采用为其设计的微机装置和控制电路,这样可以保护动作快速性和控制的准确性。
防孤岛保护装置主要特点
1 防孤岛装置可集中组屏也可就地分散安装在高压开关柜上,各间隔功能独立,各防孤岛保护装置之间仅通过网络联结,信息共享,这样整个系统不仅灵活性很强,而且其可靠性也得到了很大提高,任一装置故障仅影响一个局部元件。
2 采用了高性能处理器和高分辨率的 A/D 转换器,每周波 32 点采样,结合的测量 CT,保证遥测量的准确。
3 保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。
4 防孤岛保护装置采用全密封设计,加上精心设计的抗干扰组件,使抗振能力,抗电磁干扰能力有很大提高。
5 设计有软硬件双看门狗功能,使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。
6 友好的人机界面,装置采用全汉化大屏幕液晶显示,跳闸报告,告警报告,遥信,遥测,定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识,便于用户使用和掌握。
7 通讯方式采用 CAN 口即控制器区域网接口(或 485 接口),其特点为:结构简单,只有两根线与外部相连;传输速度可达 1Mbps;传输距离远可达 10KM;采用 CRC检验并可提供相应的错误处理能力;采用非破坏性总线仲裁技术,使站内通讯具有很高的效率和抗干扰能力。
8防孤岛装置可集中组屏也可就地分散安装在高压开关柜上,各间隔功能独立。
9采用了高性能处理器和高分辨率的A/D转换器,每周波32点采样,结合专用的测量CT,保证了遥测量的高精度
10光伏防孤岛保护装置采用全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂,操作整定极为方便。
11光伏防孤岛保护装置的供电电源、控制回路均为交直流两用。
防孤岛保护装置主要功能简介
防孤岛保护装置 除设置有孤岛跳闸和孤岛恢复远方合闸功能外,在系统运行中,该装置不断监视母线电压和测量电流,具有对异常电流和电压报警功能,设置如下:
(1)过电压跳闸 (可选择投退)
(2)低电压跳闸 (可选择投退)
(3)有压自动合闸(可选择投退)
(4)过频率跳闸(可选择投退)
(5)低频率跳闸(可选择投退)
(6)瞬时逆功率判别跳闸(可选择投退)
(7) )防孤岛保护判别.(可选择投退)
(8)测量和控制功能:U、I、P、Q,cosΦ,F(需要有测量电流和电压输入)
(9)可选择的自动恢复合闸功能.
防孤岛保护装置功能描述
清洁电源工程供电系统的正常运行方式:一台 10kV/400V 的配电变压器正常供电,同时清洁电源并网供电,此时的控制要求如下:
(1)若测量点出现电流值过高越线(通过设置参数整定) ,则 防孤岛保护装置在液晶显示上发报警信息,可通过通讯把报警信息上传。
(2)实时检测交流电网(AC380V,50Hz)供电回路三相电压、电流(测量点) ,判断功率流向和功率大小。如果在装置初期上电的过程中,系统侧有电压,并且大于有压定值,则装置上电自动合闸,另外,在发生低电压跳闸后,装置在没有失电的前提从下,装置可以自动判断有压恢复合闸功能.
(3)防孤岛保护装置配置了过压保护跳闸,低电保护跳闸,过高频率保护跳闸,低频率保护跳闸,瞬时逆功率判别跳闸,防止孤岛现象出现后造成对系统电网的影响和设备的损坏。
防孤岛保护装置必要性
防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护技术,实现了对微网的保护和控制,为孤岛现象的防范提供了有效解决方案。 孤岛是指电压不稳定且无功功率不足或电网发生失电情况而产生的孤岛现象。孤岛一旦发生将会造成对电力系统的严重危害,对设备安全造成极大影响。 在电力系统中,如果采用了防孤岛保护装置将有助于提高电网运行可靠性。
虽然并网光伏逆变器都具备孤岛保护功能,但是根据实际情况和当地的具体要求,一般情况下大中型光伏电站在并网点会安装孤岛保护装置;而对于分布式光伏电站来讲,由于安装容量比较小,而且低压并网,也为了保证电网的安全,根据当地的要求,一般也会有防孤岛保护装置等。加装防孤岛保护装置主要是为实现防孤岛准备的二次保护,确保更加安全可靠。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 保护装置
  • 光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    储气罐超温保护装置安装现场怎么做
    储气罐超温保护装置安装现场怎么做 储气罐超温保护装置是继空压机排气温度之后的又一层保护。这款产品发货时会附有发货清单,用户在收到货后请及时核对(如有漏发请及时联系)。 空压机超温保护装置
    发表于 03-12 14:05
    10KV弧光保护装置
    保护装置
    aozhuogeng
    发布于 :2026年02月25日 10:36:42
    空压机断油保护装置支持各种定制
    空压机断油保护装置支持各种定制断油保护装置是空压机运行过程中有必要加装的一款运维保护方式。这款产品通过加装的传感器来实时采集空压机油路管道内的压力变化。通过微电脑计算出相应的数值在主机的真彩屏上显示
    发表于 01-14 14:11
    工商业储能安全指南:孤岛保护装置是重中之重
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 孤岛是指在分布式发电系统(如光伏、储能等)与主电网断开连接时,防止其继续独立供电形成“孤岛”运行的保护机制。该机制的核心在于及时检测电网状
    的头像 发表于 11-06 17:52 1991次阅读
    工商业储能安全指南:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>是重中之重
    孤岛是什么?为什么要孤岛?——守护电网安全,从了解孤岛保护开始
    效应不仅可能危及维修人员的人身安全,还会对电力设备造成损坏。孤岛保护就是针对这一风险而设计的重要安全措施。安科瑞 技术联系 152-167-512-08 01 孤岛效应的概念与危害
    的头像 发表于 10-30 13:14 1574次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>是什么?为什么要<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>?——守护电网安全,从了解<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>开始
    光伏并网的 “隐形卫士”:逆流与孤岛保护装置怎么选?怎么用?
    电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2 光伏并网孤岛必要性 AM3-I 孤岛
    的头像 发表于 07-30 09:09 2399次阅读
    光伏并网的 “隐形卫士”:<b class='flag-5'>防</b>逆流与<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>怎么选?怎么用?
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2 光伏并网
    的头像 发表于 07-25 13:55 1540次阅读
    从 “并网” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b>逆流 / <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>装置</b>是新能源光伏的 “安全密码”
    皮带撕裂保护装置的信号传输过程
    皮带撕裂保护装置是一种专门用于检测和预防皮带撕裂的安全保护装置。它通过在皮带输送机的关键部位安装传感器或检测元件,实时监测皮带的运行状态,一旦发现异常情况(如撕裂、破损等),立即发出警报并采取相应的保护措施,以防止事态进一步恶化
    的头像 发表于 06-20 11:26 1038次阅读
    孤岛保护1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS孤岛保护装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
    示范项目验证:终端层AM5SE-IS孤岛保护装置实现动作时间≤1.78s(满足GB/T 33593);边缘层ACCU-100控制器提升光伏就地消纳率至98.7%;云端AcrelEMS3.0平台降低运维
    的头像 发表于 06-17 16:30 1216次阅读
    <b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
    今天来看看中低压配电系统中弧光保护装置能实现的保护功能有哪些?
    弧光保护装置作为一种重要的电气保护设备,在多个领域发挥着至关重要的作用。以下将详细介绍弧光保护装置的作用及其应用场景。 弧光保护装置的作用
    的头像 发表于 05-28 16:53 941次阅读
    今天来看看中低压配电系统中弧光<b class='flag-5'>保护装置</b>能实现的<b class='flag-5'>保护</b>功能有哪些?
    安科瑞AM3-I余电上网孤岛保护装置
    1.概述 技术支持 安科瑞 程瑜  187 0211 2087 AM3 系列微机保护装置保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛
    的头像 发表于 05-28 14:03 690次阅读
    安科瑞AM3-I余电上网<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
    变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用是什么。
    的头像 发表于 05-27 14:56 2058次阅读
    什么是变压器<b class='flag-5'>保护装置</b>?变压器<b class='flag-5'>保护装置</b>的作用
    光伏为什么会产生孤岛现象?孤岛现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做孤岛?光伏系统
    如果以上的孤岛保护装置引起了您的兴趣,您可直接联系我,可以给您发详细的产品资料和完整解决方案。 关于孤岛
    的头像 发表于 05-20 15:57 2218次阅读
    光伏为什么会产生<b class='flag-5'>孤岛</b>现象?<b class='flag-5'>孤岛</b>现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>?光伏系统<b class='flag-5'>防</b>
    弧光保护装置与传统过流保护的差异
    弧光保护装置与传统过流保护的差异: 对比项弧光保护装置传统过流保护 检测对象电弧光+电流突变仅电流幅值 动作时间5-15ms 1100ms-2s 适用场景开关柜内部短路线路过载/远端短
    发表于 05-07 09:59
    如何提高弧光保护装置的动作速度?
    如何提高弧光保护装置的动作速度? 提高弧光保护装置的动作速度可从以下几个方面着手: 优化检测算法:采用更先进、高效的算法,既能快速处理弧光和电流等检测信号,又能准确识别故障,减少不必要的判断步骤
    发表于 05-06 10:09
