近日某院校送修安捷伦网络分析仪E8362B_20G_2P,客户反馈网络分析仪网络分析仪无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E8362B_20G_2P维修情况
安捷伦网络分析仪E8362B_20G_2P无法开机维修
一、网络分析仪维修型号:安捷伦-E8362B_20G_2P。
二、报修故障:网络分析仪无法开机。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,仪器有时不开机,电源控制板与主板通讯异常;有时不能进入测量界面,控制板接口接触不良;有时开机找不到DSP板,DSP板损坏;有时报错相位失所,自检失败,接收机损坏,衰减器损坏。
四、维修措施:修复电源与主板通讯故障;清理主板;修复DSP板;更换接收机衰减器组件,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E8362B_20G_2P应用特点:Agilent E8362B PNA(性能网络分析仪)为您提供卓越的性能、先进的自动化功能、灵活的连接并且易于使用。设计人员和工程师喜欢 Agilent E8362B,因为它完美地结合了快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声以及用于测试高性能组件的灵活连接选项。Agilent E8362B 是一款快速准确的网络分析仪,专为最高水平的性能而设计。
· 123 dB 动态范围和<0.006 dB 迹线噪声
·<26 微秒/点的测量速度,32 个通道,16,001 点
· 支持 TRL/LRM 校准,提供晶圆、夹具、波导和天线测量
· 混频器转换损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟
通过可选的软件和/或硬件进行通用网络分析来定制您的应用 ― 例如多端口、脉冲射频等应用。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦网络分析仪E8362B_20G_2P网络分析仪无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
网络分析仪
8文章
621浏览量
27313
