NASA的激光链路速度破纪录地达到200Gbps
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-06-05 17:34 次阅读
来自NASA、MIT和其他机构的一组研究人员实现了迄今为止最快的空地激光通信链路,比去年创下的纪录翻了一番。在每秒200千兆比特的数据速率下,一颗卫星可以在地面站上传输超过2兆字节的数据,大约相当于1000部高清电影。
NASA太空通信和导航项目的航空航天工程师Jason Mitchell说:“这一影响深远,因为简单地说,更多的数据意味着更多的发现。”
新的通信链路是通过在地球表面上方约530公里的轨道上运行的TeraByte红外发射(TeraByte InfraRed Delivery,TBIRD)系统实现的。TBIRD于去年5月发射到太空,截至去年6月,它在加利福尼亚州的地面接收器实现了高达100 Gb/s的下行链路速率。这是大多数城市最快网速的100倍,也是传统上用于与卫星通信的无线电链路的1000多倍。
地球上速度最快的数据网络通常依靠光纤上的激光通信。然而,目前还不存在用于卫星的高速激光互联网。相反,航天机构和商业卫星运营商最常用无线电与太空中的物体进行通信。激光通信可以使用的红外光具有比无线电波高得多的频率,从而实现更高的数据速率。
航天工程师、麻省理工学院林肯实验室TBIRD团队的工作人员Kat Riesing说:“目前轨道上的卫星受到其能够下行链路的数据量的限制,随着更多能力的卫星的发射,这一趋势只会增加。由于下行链路速率的限制,即使是国际空间站上的高光谱成像仪HISUI也必须通过货船上的存储驱动器将数据发送回地球。TBIRD是收集地球气候和资源重要数据的任务以及黑洞成像等天体物理学应用的重要推动者。”
麻省理工学院林肯实验室于2014年将TBIRD设想为一种低成本、高速的航天器数据访问方式。它减少开支的一个关键方法是使用最初为地面用途开发的商用现成组件。Riesing说,其中包括为光纤通信开发的高速率光学调制解调器和用于保存数据的高速大容量存储。
TBIRD位于NASA的探路者技术演示者3号(PTD-3)卫星上,于2022年5月25日在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地执行SpaceX公司的“Transporter-5”拼车任务时被送入轨道。PTD-3卫星是一颗大约12公斤重的立方体卫星,大约有两个堆叠的麦片盒大小,其TBIRD有效载荷不大于平均的纸巾盒。Mitchell说:“工业界对小型、低功耗、高数据率光学收发器的追求使我们能够实现即使适用于小型卫星的紧凑外形。”
TBIRD的发展面临着诸多挑战。首先,地面组件并不是为了经受发射到太空和在太空中运行的严酷考验而设计的。例如,在模拟设备在太空中可能面临的极端温度的热测试期间,光信号放大器中的光纤熔化了。
问题是,当按原计划使用时,大气可以通过对流帮助冷却放大器。在真空模拟空间中进行测试时,放大器产生的热量被吸收。为了解决这个问题,研究人员与放大器的供应商合作对其进行了修改,使其通过传导来释放热量。
此外,从太空到地球的激光束可能会因大气影响和天气条件而失真。这会导致波束的功率损失,进而导致数据丢失。
作为补偿,科学家们开发了他们自己的自动重复请求(ARQ)版本,这是一种用于控制通信链路上数据传输错误的协议。在这种安排中,地面终端使用低速率上行链路信号来让卫星知道它必须重新发送已经丢失或损坏的任何数据块或帧。新协议允许地面站告诉卫星它正确接收到了哪些帧,这样卫星就知道应该重新发送哪些帧,而不必浪费时间发送数据。
科学家们面临的另一个挑战源于激光是如何形成比无线电传输窄得多的光束的。为了成功地传输数据,这些波束必须精确地对准它们的接收器。这通常是通过将激光器安装在万向架上来实现的。然而,由于TBIRD体积小,它反而操纵携带它的CubeSat 将其指向地面,使用它接收到的任何误差信号来纠正卫星的方向。这种无万向架的策略还有助于进一步缩小TBIRD,使其发射成本更低。
Riesing说,TBIRD的架构可以通过波长分离支持多个信道,从而实现更高的数据速率。她解释说,这就是TBIRD如何在4月28日通过使用两个100 Gb/s信道实现200 Gb/s下行链路的。Riesing指出:“如果该链接旨在支持未来的任务,那么它可以进一步扩展。”
研究团队的下一步是探索在即将到来的任务中应用这项技术的地方。Riesing说:“这项技术对科学任务特别有用,在那里收集大量数据可以带来显著的好处。由此实现的一个任务概念是Event Horizon Explorer任务,它将扩展Event Horizon Telescope在以更高分辨率成像黑洞方面的激动人心的工作。”
Riesing说,科学家们还想探索如何将这项技术扩展到不同的场景,例如地球静止轨道。此外,Mitchell说,他们正在寻找将TBIRD的能力推向月球的方法,以支持未来在那里的任务。Mitchell表示,正在考虑的速率在1到5 Gb/s的范围内,这“可能看起来没有太大的改善,但请记住,月球距离地球大约40万公里,这是一个相当长的距离”。
这项新技术还可能用于地面的高速大气数据链路。Riesing说:“例如,从一栋建筑到另一栋建筑,或者穿过不适宜居住的地形,比如从山顶到山顶,铺设光纤系统的成本可能过高。”
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 接收器
  • 激光器
  • 无线电
  • 红外发射器
原文标题:NASA的激光链路速度破纪录地达到200Gbps
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLK10022可以将5Gbps的高速数据转换成41.25Gbps的低速数据吗?
    请问,TLK10022可以将5Gbps的高速数据(无协议的裸数据,伪随机码)转换成41.25Gbps的低速数据么,然后再用一个TLK10022将41.25G合成1
    发表于 01-08 07:35
    TLK10022将一5Gbps数据分成四,接上信号后输出数据码型没有变化是什么原因?
    我购买了TLK10022评估板,想将一5Gbps数据分成四,现不接信号时就有四数据输出,接上信号后输出数据码型没有变化,这是什么原因?
    发表于 01-03 07:01
    ADS8528的8都能同时达到650KSPS采样率,还是单使用时才能达到
    各位好,我在选型使用ADS8528同步采集16信号,每采样率要求均达到140KSPS/12bit,输出数据与DSP连接,考虑使用2片ADS8528。 问题如下: 1、ADS8528的8
    发表于 12-27 06:40
    调试PCIE动态均衡介绍
    随着连续几代 PCI Express 以 8 Gbps、16 Gbps 和 32 Gbps速度运行,动态
    的头像 发表于 12-05 09:18 584次阅读
    调试PCIE<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>动态均衡介绍
    三菱电机提供200Gbps PIN-PD芯片样品
    三菱电机集团近日宣布提供用于下一代光收发器的新型200Gbps PIN光电二极管(PD)芯片样品,以支持800Gbps和1.6Tbps光纤通信。三菱电机的光学设备阵容中增加了新的接收器芯片,将使传输
    的头像 发表于 11-14 15:06 362次阅读
    三菱电机提供<b class='flag-5'>200Gbps</b> PIN-PD芯片样品
    联讯仪器DCA1065采样示波器,满足1.6T光模块测试需求!
    200Gbps/lane速率提供了更高的通信带宽,并显著降低了功耗,但同时对测试测量带来了巨大的挑战。联讯仪器针对200Gbps/lane的信号,重新设计了新的ASIC,推出了新的宽带采样示波器DCA1065。
    的头像 发表于 11-13 09:56 395次阅读
    6G测试速度达938Gbps,比5G速度快5000倍
    智能手机网络连接速度的5000倍。典型的5G运行速度约为200Mbps,而在实际使用中,由于信号连接问题,其提供的速度往往远低于100Mbps。
    的头像 发表于 10-22 16:27 591次阅读
    激光测距仪如何改成速度
    求助帖 请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度计。 即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。 我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给
    发表于 08-06 11:23
    IR615如何实现VPN备份?
    目的:IR615的备份(WAN为主、Wi-Fi做STA为从),当VPN建好后,WAN
    发表于 07-25 08:27
    IG网关产品实现备份的方法
    。 同时可以启用ICMP侦测功能确保通讯信号的时效性。 三:WiFi模式设定为STA后重启设备,设定并扫描需要连接的WiFi输入密码,应用连接。以上连接均可以在IG设备主页或IR设备网络连接的页面下
    发表于 07-24 08:25
    TLK10081 10Gbps,1-8通道多速率串行聚合器数据表
    电子发烧友网站提供《TLK10081 10Gbps,1-8通道多速率串行聚合器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:29 0次下载
    TLK10081 10<b class='flag-5'>Gbps</b>,1-8通道多速率串行<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>聚合器数据表
    如何识别光纤问题?
    光纤网络专为连续运行而设计。通常,光纤网络以最佳效率运行。然而,网络中有时会遇到光纤问题。由于光纤网络的复杂性,这些光纤问题很难识别。然而,为了确保光纤网络的最佳性能,识别和解
    的头像 发表于 06-11 10:12 607次阅读
    如何辨别光纤的好坏?
    光学不连通。测试时,通常选择红色激光或其它可见光作为测试光源,观察光纤的末端监视光的输出。如果在光纤中有断裂或其他的不连续点,光功率会下降或根本没有光输出。 光功率损耗测试:光功率损耗代表了光纤的衰减,
    的头像 发表于 04-11 11:48 1132次阅读
    A9680采集低频信号时 发生204B断开的问题
    )采集到的波形十分完美,204B稳定 2、当输入正弦波频率降低到50K时,开始会有解码错误 3、当输入正弦波频率降到30K及以下时,204B就会断开 测过AD9680的设备时钟
    发表于 04-09 08:15
    永久、信道测试的区别
    永久测试和信道测试是网络和通信领域中两个不同的概念,它们通常用于确保网络和通信系统的可靠性和性能。 永久测试(Permanent Link Testing): 永久
    的头像 发表于 03-25 10:59 2717次阅读
