近日某院校送修日置电阻计RM3545-02,客户反馈电阻计电阻计开机报错098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是日置-RM3545-02维修情况
日置电阻计RM3545-02开机报错维修
一、电阻计维修型号:日置-RM3545-02。
二、报修故障:电阻计开机报错。
三、故障检测:根据报错故障来看是保险丝问题,测量保险丝是正常的。经过工程师拆机检测,对内部PCB板进行详细检测。经检测是测量回路故障。
四、维修措施:经检测是测量回路故障,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电阻计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份RM3545-02应用特点:
RM3545是6位半,1200000点显示,最小分辨率可测量0.01μΩ的电阻。在变频器马达的线圈检查等需要高分辨率的电阻测量等领域游刃有余。
在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电橡胶等高电阻材料。RM3545可最大测量到1200MΩ。更值得一提的是,因为具备了高精度0.006%,即使检查最高端的电流检测电阻也能使用。
产品特点:
●基本精度0.006%,最小分辨率0.01μΩ,最大测量电流1A
●可测范围0.00μΩ(测试电流1A)~1200MΩ
●使用多路转接器单元Z3003(选件)可进行多点测量(4端子20ch)和可综合判断的多路转接器功能(仅限RM3545-02)
●开路端口电压20mV以下的低功率电阻测量
●高速支持自动化判别,从测量开始到判断输出最快2.2ms
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置电阻计RM3545-02电阻计开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
保险丝
4文章
586浏览量
44107 -
功率电阻
18浏览量
9520 -
电阻计
16浏览量
6091
