服务器log日志大,掌握这些可正确快速定位错误!
jf_TEuU2tls 来源:CSDN 2023-06-05 18:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
针对大量log日志快速定位错误地方
动态查看日志
tail-fcatalina.out
从头打开日志文件
catcatalina.out
可以使用 >nanjiangtest.txt 输出某个新日志去查看
[root@yeskylogs]#cat-ncatalina.out|grep717892466>nanjiangtest.txt
tail/head简单命令使用:
[root@yeskylogs]#tail-nnumbercatalina.out查询日志尾部最后number行的日志
[root@yeskylogs]#tail-n+numbercatalina.out查询number行之后的所有日志
[root@yeskylogs]#head-nnumbercatalina.out查询日志文件中的前number行日志
[root@yeskylogs]#head-n-numbercatalina.out查询日志文件除了最后number行的其他所有日志
第一种方式(根据关键字查找出行号):
用 grep 拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志。我是这样做的,首先: cat -n test.log | grep “关键词” 得到关键日志的行号
13230539[11:0717:47:11] INFO nanjiang:Edit Old Article:717892466-2020-11-0717:47:11
13230593[11:0717:47:15] INFO nanjiangSave Article ID IS:717892466
13230595717892466article.getDisplayTime()1=2020-11-0716:25:11
13230596717892466article.getDisplayTime()2=2020-11-0716:25:11
13230601[11:0717:47:15]INFO南江10.10.10.39editarticle717892466编辑文章
cat -n catalina.out|tail -n +13230539|head -n 10
tail -n +13230539表示查询13230539行之后的日志
head -n 10 则表示在前面的查询结果里再查前10条记录
[root@yeskylogs]#cat-ncatalina.out|tail-n+13230539|head-n10
13230540[11:0717:47:11]INFOTakes:2msclasscom.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImplgetListByArticleId[NzE3ODkyNDY2][int]
13230541[11:0717:47:11]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230542[11:0717:47:11]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230543[11:0717:47:11]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230544[11:0717:47:11] INFO article.getImage3:/uploadImages/2020/312/02/3NXCRK4U3589_2.jpg
13230545[11:0717:47:11]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230546[11:0717:47:11]INFOTakes:2msclasscom.tmg.cms.manager.dao.privilege.impl.UserDaoImplgetUserByid
13230547[11:0717:47:11]INFOTakes:57msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplselectSitemapWithoutAudit[MQ==][int]
13230548[11:0717:47:11]INFOTakes:5msclasscom.tmg.cms.manager.dao.forbidword.impl.ForbidwordDaoImplgetForbidwordBysiteid[MjI=][int]
第二种方式:查看指定时间段内的日志
首先要进行范围时间段内日志查询先查看是否在当前日之内存在
grep'11:071820'catalina.out
grep'11:071811'catalina.out
时间范围内的查询
sed-n'/11:071820/,/11:071811/p'catalina.out
sed-n'/11:0718/,/11:0718/p'catalina.out
第三种方式:查看日志中特定字符的匹配数目
[root@yeskylogs]#grep'1175109632'catalina.out|wc-l
154
第四种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”
[root@yeskylogs]#tail-n20catalina.out|grep'INFOTakes:1'
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImplload
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTkwOTQ5][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzI0][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzI3][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzMw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzA5NA==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[Mzc4Mg==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[OTM1MA==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MTE5MDMw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTQ2MzQw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTg2NzYy][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzYyMjA=][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImplgetPersonMenuList
第五种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红
[root@yeskylogs]#tail-n20catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color
第六种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红,上下扩展两行
[root@yeskylogs]#tail-n20catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color-a2
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImplgetArticlePageNum[NzE4MTM2ODky][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImplload[com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigInfo]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzI1][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzAzNg==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MTE0MjQ4][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MTE4MDc4][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTQ3MTIw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTY4OTYx][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImplgetPersonMenuList[com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigPersonMenu]
第七种方式:分页查看,使用空格翻页(使用more/less)
[root@yeskylogs]#tail-n2000catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color-a2|more
[root@yeskylogs]#tail-n2000catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color-a2|less
附加:
全屏导航
ctrl + F - 向前移动一屏
ctrl + B - 向后移动一屏
ctrl + D - 向前移动半屏
ctrl + U - 向后移动半屏
单行导航
j - 向前移动一行
k - 向后移动一行
其它导航
G - 移动到最后一行
g - 移动到第一行
q / ZZ - 退出 less 命令
审核编辑:刘清
  • Linux系统
  • Web服务器
原文标题:服务器log日志大,掌握这些可正确快速定位错误!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器远程不上服务器怎么办?服务器无法远程的原因是什么?
    产生问题的原因,检查硬盘和服务器系统。通过日志和检查数据来确认问题出 现的原因以及如何解决。 三、端口问题 1.端口错误 找回正确的端口或更换远程端口 2.端口被扫爆 更改端口,并在防
    发表于 02-27 16:21
    DevEcoStudio 中使用模拟时如何过滤日志
    ,这里会包含导致失败的具体原因,例如端口冲突、虚拟机管理程序未启用或配置错误、权限不足等。 系统运行日志:包含模拟系统运行时的各种事件和状态信息,如进程的启动和停止、系统服务的运行情
    发表于 05-23 10:46
    关于linux系统的日志文件的学习与理解
    服务器日志信息。例如,sendmail日志信息就全部送到这个文件中。10. /var/log/user.log — 记录所有等级用户信息的
    发表于 10-25 15:06
    如何正确的理解使用WEB服务器和应用程序服务器及HTTP服务器
    WEB服务器、应用程序服务器、HTTP服务器有何区别?IIS、Apache、Tomcat、Weblogic、WebSphere都各属于哪种服务器
    发表于 05-27 08:00 0次下载
    如何<b class='flag-5'>正确</b>的理解使用WEB<b class='flag-5'>服务器</b>和应用程序<b class='flag-5'>服务器</b>及HTTP<b class='flag-5'>服务器</b>
    一些服务器日志分析命令集锦
    自己的小网站跑在阿里云的ECS上面,偶尔也去分析分析自己网站服务器日志,看看网站的访问量。看看有没有黑阔搞破坏!于是收集,整理一些服务器日志分析命令,大家可以试试! 1、查看有多少个I
    的头像 发表于 02-02 14:13 2732次阅读
    一些<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>日志</b>分析命令集锦
    嵌入式linux设备中应用运行日志的实现
    Log4cplus+BOA方案,log4cplus记录日志,boa作为web服务器,通过网页的形式展示日志信息.      开发环境:嵌入式
    发表于 11-01 17:22 8次下载
    嵌入式linux设备中应用运行<b class='flag-5'>日志</b>的实现
    针对大量log日志快速定位错误地方
    查看服务器、应用运行日志,这是每个程序员必备的工作技能,因为,日志是最好的查找出错问题在哪的途径。如果当服务器爆了,你却连如何定位
    的头像 发表于 03-20 09:22 1424次阅读
    针对大量log日志快速定位错误地方
    的头像 发表于 04-21 09:22 1324次阅读
    Android异常日志快速定位分析小技巧
    的头像 发表于 08-09 10:06 4677次阅读
    Android异常<b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>定位</b>分析小技巧
    基于Rust的Log日志库介绍
    Rust是一门系统级编程语言,因其安全性、高性能和并发性而备受欢迎。在Rust应用程序中,日志记录是一项非常重要的任务,因为它可以帮助开发人员了解应用程序的运行情况并解决问题。Rust的Log库提供
    的头像 发表于 09-19 14:49 4999次阅读
    应用程序中的服务器错误怎么解决?
    在使用应用程序时,可能会遇到服务器错误的问题。这种错误通常会导致应用程序无法正常运行 ,给用户带来不便。下面将介绍应用程序中的服务器错误及其
    的头像 发表于 03-12 15:13 8982次阅读
    服务器错误是怎么回事
    服务器错误通常指的是在访问网站或应用程序时,由于服务器端的问题导致无法正常处理请求。主机测评小编为您整理发布一些常见的服务器错误及其可能的原
    的头像 发表于 11-04 11:11 3093次阅读
    780E开发板之errDump错误日志上报,操作方法解析
    。errDump就是将模块运行过程中产生的错误信息或者应用日志通过TCP/UDP上报到互联网上的指定服务器,技术人员可以在服务器上查阅日志
    的头像 发表于 11-04 15:30 976次阅读
    780E开发板之errDump<b class='flag-5'>错误</b><b class='flag-5'>日志</b>上报,操作方法解析
    玩转Nginx日志管理:高效排查问题的终极指南
    的处理时间等信息。错误日志记录了访问出错的信息,可以帮助我们定位错误的原因。 访问日志主要记录客户端的请求。客户端向Nginx
    的头像 发表于 12-30 13:50 1427次阅读
    基于RV1126开发板限制系统日志大小教程
    的系统日志主要保存在/var/log目录中,当对一台服务器进行任何操作都会有日志产生,如果服务器一年中没有特别重要的情况发生,那么
    的头像 发表于 04-16 11:18 837次阅读
    基于RV1126开发板限制系统<b class='flag-5'>日志</b>大小教程
