有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
电缆线路故障测试和定点需要有正确的电缆路径图纸和各段电缆的长度、截面积等资料。由于有些电缆是直埋式或埋设在沟道里,当图纸资料丢失或者不全无法明确判断电缆路径时,首先应进行电缆线路路径的探测定位。
01
电缆路径查找限制在于高误报率和低效率
若想在未知的建筑物或地底下,准确地查找线路路径或线路中的短路和断路,则需要用到电缆探测仪。
过去我们查找电缆路径,必须将电缆停电测试,而有些运行电缆不可能停电。且在使用电缆探测仪的过程中,不乏遇到探测距离受限、易被其他信号干扰,误报率高、效率低等问题,给电力维护人员带来不必要的麻烦。
华盛昌LA-1012多功能电缆探测仪,是一款专为电力电缆工程师解决电缆查找而设计的仪表,可以轻松解决带电电缆路径查找的问题,为用户带来了全新的使用体验。
02
多功能电缆探测仪准确高效查找电缆布线
华盛昌LA-1012是一款高性能专用来查找和跟踪线路(带电或不带电)的多功能电缆探测仪,可用于探测埋藏在墙内和地下的电缆、查找保险丝及电气线路中的断路和短路故障,还可以用来跟踪金属水管或供暖管道等。
数字编码器信号,墙壁布线地下电探一探便知。
LA-1012多功能电缆探测仪由发送器和接收器组成。其特殊之处在于发送的信号是数字编码的,能够避免干扰场(例如电子式荧光灯镇流器或变频器)引起的错误显示,确保信号被接收器清晰地接收到。根据信号的变化就能探测被埋设线缆或管道的具体位置及故障。
可自动或手动调节敏感性,这两种模式可随意切换。
可提供附加发送器用于扩充或区分多个信号,一个接收器最多可以与7个信号发送器同时工作使用。需要注意的是,对于任何的测量应用,发送器的连接要保证是闭合电路。
深度探测,应用范围广泛。
探测深度可达2.5米,还能探测运行电缆的50Hz频率信号,这种工作方式对于区分带电电缆及不带电电缆是非常实用的,在这种方式中,不需要使用发射器。具有速度快、准确度高,功能灵活,适用范围广等特点。
大屏数显,数据清晰可见。
发送器的显示板可显示发送电平、发送编码和外部电压,接收器的显示板可显示接收电平、发送编码和网点电压识别。通过全数字大屏液晶显示使得操作者很容易判断地下电缆的路径。一人即可完成全部操作,省时省力。
人性化设计,使用方便灵活。
在医院等特殊场合下,可选择静音模式接收信号,防止探测作业干扰他人。接收器还配备手电筒功能,便于在照明不良的场合中应用,省心省力。
LA-1012电缆探测仪作为一款高性能、高可靠性电缆测试仪器,能够有效地帮助作业人员解决电缆探测难题,节省大量人力物力成本,获得了用户的广泛好评。
目前已广泛应用于通讯电缆施工,电力电缆施工,建筑管道施工,通讯电缆以电力供电电路以及电热线路的维护工作,是一线施工检修人员得力的助手。
03
实力造就品质,品质铸就口碑
作为一家专注于电子仪器设备制造的企业,华盛昌一直致力于为消费者提供高品质、可靠性、创新性和人性化的产品。
在未来,华盛昌将一如既往的全面贯彻高可靠性产品发展战略,主动契合国家建设现代化产业体系。以高可靠的产品品质与创新力引领电力电气行业高质量发展,为中国加快绿色转型、建设制造强国、质量强国做出积极贡献。
审核编辑:刘清
编码器
45文章
3647浏览量
134702 -
接收器
14文章
2473浏览量
71963 -
变频器
251文章
6564浏览量
145035 -
发送器
1文章
259浏览量
26841 -
有线通信
43浏览量
12706
原文标题:如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
