USB4 v2.0 80Gbps都已经诞生半年了,发布四年之久的USB4 40Gbps依然没有普及开来,只有部分AMD锐龙笔记本才支持。
台北电脑展上,多家厂商展示了新的USB4方案,包括主控制器、Hub控制器、扩展卡等,标志着真正的普及浪潮即将到来。当然,你可能知道,USB4本身就不是原创设计,而是大部分直接承袭了Intel捐献的雷电3规范。这是由于面向第三方控制器的USB-IF官方规范一直没有准备好,相关设计文档更是不完整,一直过分依赖Intel的雷电3规范。
台北电脑展上,祥硕展示了ASM2464在苹果M2、Intel 13代酷睿平台上的运行情况,都已经没有明显的兼容性、性能问题,实测顺序读写速度最高都可以达到3.7GB/s左右。此外,祥硕还有新的ASM3074 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Hub,支持三个5Gbps或者10Gbps USB 3.2接口。
Realtek带来了业内首个USB4 Hub控制器,型号RTS5490,最高带宽40Gbps,包括一个上行接口、四个下行接口。它兼容雷电3,支持USB PD 3.1,可为笔记本最高供电240W,还原生支持DP 2.1 Alt Mode、UHBR20,DP信号最高速率80Gbps。上市时间不详。
微星第一家拿出了USB4 PCIe扩展卡,型号MS-4489,主控芯片就是刚才说的祥硕ASM4242。它有四个接口,包括两个DP输入、两个USB-C/DP输出,最高输出功率分别100W、27W,为此增加了一个6针PCIe供电接口。奇怪的是,这个扩展卡的系统接口看起来是PCIe x8,实际带宽只有PCIe x4,当然也足够了。
控制器
112文章
16191浏览量
177349 -
usb
60文章
7890浏览量
263944
原文标题:USB4真的要来了
文章出处:【微信号:信号完整性学习之路,微信公众号:信号完整性学习之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
