穆柯安全光幕又名安全光栅、光幕传感器、冲床保护器、光电传感器,是一种红外线光电保护装置,主要是为了消除机械设备运行的安全隐患,保护操作者的安全。
下面我们详细解析一下安全光幕的光轴间距如何区分:
1、光轴分为:
手指防护 10mm
手掌防护 20mm、30mm
手臂防护 40mm
人体防护 80mm
2、10mm 适用于危险程度比较大的设备,如防护区域距离危险区域非常近,会对出 10mm 左右物体造成伤害。
3、20mm 适用于危险设备危险区域距离防护区域比较近会对检出 20mm 左右物体造成伤害。
4、30mm 适用于危险设备危险区域距离防护区域比较近会对检出 30mm 左右物体造成伤害。
5、40mm 适用于危险设备危险区域距离防护区域比较近会对检出 40mm 左右物体造成伤害。
6、80mm 适用于设备的外围防护。
山东穆柯安全光幕能够满足各类不同场景的安全使用。
审核编辑黄宇
举报投诉
安全光幕
2文章
373浏览量
8271 -
光轴
5浏览量
4734
华怡丰推出H3EL安全光幕传感器
安全光幕作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效防护作业人员
孔洞测量光幕 焊缝检测测量光栅传感器
孔洞检测光幕是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统包括一对
防爆安全光栅 安全光幕厂家
防爆安全光栅是一种符合国际工业安全标准(执行标准:EN61496-1/2)的防爆设备,它经过特殊工艺处理设计制造,具有防爆标志Ex nR IIC T6 Gc。该产品主要应用于爆炸性气体环境2区危险
安全光幕品牌 安全光栅选型注意事项
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
安全光幕亮灯后该如何解决呢
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
亿光小间距发射接收对管产品简介
器件说明:亿光 LKIR30102C-A01(DY) 与 LKPT30102B-A01(DY) 是一款侧贴型的、带有球弧透镜的小间距发射接收对管,其中透明胶体的是发射端,黑色胶体的是接收端。
安全光幕的应用领域
安全光幕光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
光耦的8个脚怎样区分好坏
光耦(Optocoupler)是一种常用的光电器件,用于将该器件的输入光信号转换为输出电信号,其主要功能是实现电气隔离和信号传递。在使用光耦进行电路设计和故障排除时,正确区分光耦的好坏至关重要。本文
