开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠
串模扼流圈选择方法:
1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗
2、如1mH的串模扼流圈,当工作频率为1MHz时串模阻抗达到峰值
3、采用单层绕组的串模扼流圈的匝间电容最低。其谐振频率也最高
4、串模电感量可在100uH-5mH的范围内选取
共模扼流圈选择方法:
1、共模扼流圈包含两个互相对称的耦合电感,即将两个独立的绕组绕制在同一个环形磁芯或骨架形磁芯上
2、由于绕组沿相同方向绕制相同匝数,因此从电网引入的串模信号的磁通量在磁芯中被完全抵消。而共模信号的磁通量互相加强,对共模信号干扰呈现很大的感抗,使之不易通过
3、共模电感通常取8-33mH
审核编辑:刘清
举报投诉
开关电源
6389文章
8055浏览量
474342 -
电感器
20文章
2230浏览量
69834 -
共模电感
9文章
469浏览量
26535 -
滤波电感
1文章
52浏览量
12203
原文标题:串模扼流圈、共模扼流圈选择方法
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
共模扼流圈的作用及特点
扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里
