判断电容器寿命与温度的相关性—10度法则
北京宏展仪器 来源:北京宏展仪器 作者:北京宏展仪器 2023-06-06 09:15 次阅读
电容器的寿命是一般电子产品寿命的较低要求,在高低温试验箱、高温老化房等实验设备作高低温试验和老化试验的过程中温度的影响可以以电容器耐温程度为主。
而10度法则是判断电容器寿命与温度之间的关系的一个基本的简单原则。
温度是环境应力中经常的参数,通过高低温试金箱、冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱等试验设备得以实现。材料、产品或者元器件在试验箱中通过电热管加热产生温升,或者高温(比如70℃,甚至150℃等),或者通过压缩机制冷降温,或者产生低温(比如-40℃,抑或-70℃)从而导致材料本身受到温度变化而产生物化性质的变化。温度变化对产品的影响简单归纳为以下四点影响:
1、材料间热应力不同造成的开裂;
2、膨胀、收缩、变型是主要应力;
3、电参数的变化;
4、温度变化产生的冷凝。
特别在温度冲击(骤冷骤热)情况下,材料受温度变化的影响更大。
热力学中有个重要的公式—阿累尼乌斯方程,它是用来描述化学物质反应速率随温度变化关系的经验公式。阿累尼乌斯方程可以用来计算电容寿命电容工作每下降10度,其寿命增加一倍,反过来也就是电容温度升高10度,电容寿命减小一倍,公式如下:
1、Lo:为电容在zui大温度时的寿命。
2、Lop:为电容工作寿命,即设计寿命。
3、Th:为电容的实际工作时候的温度,即电容中心点温度。
4、Tmax:为电容的zui大工作温度,在电容的说明书上一般会有电容的zui大温度值。
举例来说,一般作高低温试验箱高低温试验、高温老化房高温老化试验,都有一个温度范围,现在假设工作温度-40~+105℃,在105℃的工作环境下寿命是50Hr。工作环境的温度每降低10℃,寿命增加1倍,在95℃时,就能为1000Hh,温度每升高10度寿命就缩短一半,在115℃时,只有4000Hr。
通过对这个方程简单的举例运算,结合10度法则,我们就可以简单判断一般产品的在什么温度下的寿命。当然,这只是估算,具体问题因为产品的物化组成不同还得具体分析。
审核编辑黄宇
  • 电容器
    用万用表判断电容器质量方法
    用万用表判断电容器质量方法 电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器
    发表于 12-08 09:04 1033次阅读
    什么是电容器温度特性?
    什么是电容器温度特性?电容器温度变高时电容量可以变低也可以变高, 一、温度
    发表于 11-18 11:28
    电容器质量的判断方法
    `电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一,其分类丰富,有薄膜电容,CBB电容,安规电容等,在各项领域应用得非常广泛。而通常情况下,
    发表于 10-14 15:44
    如何判断电容器的质量
    大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确较高。黑表笔接电容器
    发表于 12-17 11:43
    电解电容器的使用寿命
    产生过压将泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄漏,使电解电容器永久的损坏。因此电解电容器的存储和使用温度绝不可超过额定温度。相反,若降
    发表于 03-06 16:10
    电解电容器使用寿命影响要素
    沸腾产生过压将泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄漏,使电解电容器永久的损坏。因此电解电容器的存储和使用温度绝不可超过额定温度。相反,
    发表于 04-26 16:04
    电力电容器的保养及使用寿命
    热量的,要特别注意通风冷却。电力电容器的使用寿命与供电质量、运行电压、电流和环境温度、运行时间的长短及配套电器密切相关,这些因素都会直接影响电容器
    发表于 03-22 14:44
    如何用万用表判断电容器质量
    如何用万用表判断电容器质量   视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接
    发表于 03-03 10:53 1031次阅读
    如何判断电容器的好坏
    通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器
    发表于 08-06 16:36 1w次阅读
    如何判断贴片电容器的工作寿命
    贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可
    的头像 发表于 06-18 15:50 1287次阅读
    如何判断电容器两端电压?
    如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器两个金属板之间的电荷积累所形成的。
    的头像 发表于 09-04 14:21 8218次阅读
    超级电容器质量好坏怎么判断
    电容器的厂商信誉、产品认证、容量与电压、内阻与损耗、寿命与可靠几个方面来详尽、详实、细致地分析如何判断超级电容器的质量。 首先,我们可以从
    的头像 发表于 02-02 11:34 830次阅读
    如何判断电容器是否损坏
    判断电容器是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否有变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是电容器损坏的明显迹象。 2、连接端子 :检查连接端子是否松动、腐蚀或
    的头像 发表于 07-17 14:18 5929次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电容器</b>是否损坏
    电力电容器寿命和更换标准
    、工作环境 温度电容器在高温环境下工作时,其寿命会缩短。通常,电容器的工作温度范围为-25°C至+50°C。
    的头像 发表于 11-05 14:11 223次阅读
    电力<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>寿命</b>和更换标准
    电容器寿命影响因素分析
    。 陶瓷电容器 :具有较长的寿命,但容量较小,适用于高频电路。 电解电容器 :容量大,但寿命相对较短,受温度和电压影响较大。 薄膜
    的头像 发表于 11-15 10:49 186次阅读
