CP8030H电流探头操作注意事项及异常处理方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-06-06 09:33 次阅读
CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供50MHz 的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有 30A (10X)和 5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
一、CP8030H电流探头操作方法:
该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。
确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。
插入电源后,本机器因自身发热等影响,有可能会有偏差,但大约 30 分钟后会基本稳定。
变压器、大电路等强磁场,无线电等强电流靠近时,有可能导致无法正常测定。
电压会因为周围温度等产生偏差,所以在连续测定时必须注意。
有时被测电流的频率,会导致共振音的产生,这对测定没有影响。
会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响,请把被测导体调至传感器头内中央位置。
测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定,整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话,将不能正常测定。
若在高频率领域,插入电路的高电位测的话,有可能会受到噪音影响,必要时可限定波形观测器的频段,或请插入低电位侧。
二、CP8030H电流探头操作注意事项:
拔出输出端子时,请在解锁后,拔出连接器,未解锁硬拽或硬拉电缆的话,输出终端会受损。
输入 BNC 端子以外的输入端子时,请注意输入端子的极性。
持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值,请不要输入超出该固定值的电流,可能会损害机器。
持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
当持续输入超出最大输入范围的电流时,会因传感器的发热,启动内部保护功能,变得不能正常输出。请立即停止输入电流,需要充分冷却后,才能进入下一次的正常运作。
如果在高温下,会因为内部过电流保护回路,通过持续最大输入范围以下的测定电流使得保护回路运作。
当连接输入超出最大输入范围电流时,让保护功能频繁运作,有可能会损害机器。
打开整体部分时,必须通过开关控制器进行操作。
在锁住(LOCK)状态下,请不要按下图方向,往整体部分上施加压力。
测量前准备:
准备好高频电流探头 CP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。 CP8000 探头接上电源,绿色电源指示灯亮。
设置示波器:测量模式接地,示波器调零;示波器测量模式更改为 DC 模式。 ² 根据被测电流大小,选择合适的量程,探头默认量程为大电流量程。
消磁、调零:
连接好 CP8000 和示波器(确认示波器的输入阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头,“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
按一下消磁自动调零按键进行消磁调零,大约6s后,会有成功提示音“嘀嘀”两声提示。
测量方法:
确认以上步骤无误。
拉开传感器的开关控制杆,打开传感器头,使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流 流动方向一致,而且把被测导体夹在传感器头中部。
把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止,锁住探头,确认整体部分确实关闭了。 观察测试波形,例如 CP8030B 的电流传输比选择的是 0.1V/A(30A 量程),通过该公式,可 以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如,波形观测器的电压灵敏度是 10mV/div 时,那么电流灵敏度是 100mA/div。
三、一般异常情况的处理方法
PRBTEK在这里提醒工程师要正确使用测量仪器,避免错误的操作方法导致仪器的损坏,以上就是PRBTEK为您介绍关于CP8030H电流探头操作注意事项及异常处理方法,如果您在使用过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 探头
  • 电流探头
    示波器探头使用时的注意事项有哪些?
    示波器探头使用时的注意事项有哪些?
    发表于 05-08 06:38
    示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
    示波器探头使用注意事项 示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
    发表于 02-12 08:00 3082次阅读
    示波器<b class='flag-5'>探头</b>使用<b class='flag-5'>注意事项</b>,示波器<b class='flag-5'>探头</b>的选择
    CP8000系列电流探头的性能特点及适用范围
    50MHz的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
    发表于 12-25 09:47 1270次阅读
    CP1E CPU安全注意事项
    CP1E CPU安全注意事项
    发表于 03-19 11:12 0次下载
    CP8030H电流探头操作方法注意事项
    发表于 06-23 13:44 1320次阅读
    <b class='flag-5'>CP8030H</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    WTK6900H模块U盘升级固件的操作方法注意事项
    本文档介绍了 WTK6900H 模块 U 盘升级固件的操作方法注意事项
    发表于 08-12 11:23 3次下载
    普科电流探头的使用注意事项
    国产探头里面很多人都会选择普科的探头,物美价廉,是您示波器探头附件的不二之选,那么普科探头的使用注意事项有哪些呢? 一、普科
    发表于 02-09 13:46 490次阅读
    普科<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    知用HCP8030电流探头的应用及其使用注意事项
    HCP8030电流探头是一种能够测量交流和直流电流的传感器。它能够将电流转换成电压信号输出,方便用户进行
    发表于 03-13 16:23 785次阅读
    知用HCP<b class='flag-5'>8030</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的应用及其使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PG-FP4(控制代码:B、C、E、F、G、H操作注意事项
    发表于 04-27 19:12 1次下载
    PG-FP4(控制代码:B、C、E、F、G、<b class='flag-5'>H</b>)<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB承载大电流操作方法注意事项
    笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大
    的头像 发表于 07-26 17:14 2084次阅读
    PCB承载大<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    示波器探头接地弹簧的使用方法注意事项
    示波器探头接地弹簧的使用方法注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接
    的头像 发表于 01-08 15:29 2270次阅读
    示波器接电流探头时的设置方法注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流
    的头像 发表于 01-08 16:36 3738次阅读
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详
    的头像 发表于 01-17 11:32 4293次阅读
    钳形电流表的使用方法注意事项
    钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流表的使用
    的头像 发表于 05-14 16:14 3546次阅读
    电流注入探头的校准步骤和注意事项
    设备在特定电磁环境下的性能表现。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,对大电流注入探头的校准显得尤为重要。本文将详细阐述大电流注入探头的校准方法
    的头像 发表于 10-10 16:34 788次阅读
