怎样判断测试项目是否需要高频交直流电流探头?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-06-06 09:36 次阅读
探头是一种物理连接和电气连接在示波器测试点之间的设备。探头实际上是一个传感器。大多数探头都是电压传感器。探头将电压信号传输到示波器中。最后,我们可以在示波器上看到信号。
然而,一些朋友可能不知道示波器不能直接测量电流。当我们想用示波器测量电流时,我们必须使用电流传感器将电流信号转换为电压信号,然后输入示波器。这种传感器是电流探头。有时我们会遇到一些人购买示波器,收到仪器后,然后问如何测量电流,告诉测量电流需要电流探头,对方突然意识到。因此,首先要知道的是,用示波器自带的无源探头测量电流信号是不可行的,必须使用电流探头。
一些朋友还反映,是否可以串联一个精度高、电阻小的取样电阻,然后通过测量电阻两端的电压来计算电流?这种精度要求低的直流电也可以考虑其可行性,但电阻取样由于功率损坏、加热、低信噪比,观察高频电流会被噪声淹没,不隔离,显然电流探头是最佳选择。
在这里,我们将普及一个额外的小知识。在选择电压探头时,我们将考虑电压探头加入被测电路对被测电路的影响,如由共同问题引起的短路现象。但由于电流探头的连接方式不破坏导体,也不需要直接物理接触被测电路,而是采用感应测量,因此没有类似的隔离问题,是一种更安全的测量方法。
第二点是,并不是所有的电流探头都能同时测量直流电和交流电。电流探头可分为AC电流探头和AC/DC电流探头。前者只能测量交流电,如罗氏线圈;后者可以同时测量直流电和交流电。一般按可测信号频率分为低频交流电流探头和高频交流电流探头。
由此可见,交直流电流探头的选择也与被测信号的频率有关。低频交直流电流探头只采用霍尔效应,属于开环霍尔电流传感器,线性差,精度差,对高频信号无能为力。除霍尔效应外,高频交直流电流探头采用电磁感应原理捕获高频信号。除了低频信号,高频信号也很方便,精度相对较高。因此,如果不考虑成本,测量的电流大小在需求范围内,高频交直流电流探头是最佳解决方案。
对于电流探头可测电流的大小,电流探头将标记得非常清楚,那么,如何根据被测信号的频率特征来选择是否需要高频电流探头呢?在这里,一些朋友也会进入一些误解,比如认为2M带宽的电流探头可以确保2M频率信号的完整性,但实际上这个想法是错误的。让我们来看看我们测量领域对带宽的定义:带宽定义为比参考电平低3dB点的范围和频率图上的测量系统。如下图所示,图中显示了-3dB点的响应曲线。
测量系统在额定带宽上的低3dB是我们可以预测带宽极限上的频率。测量范围会有30%的误差。如果频率继续上升,误差将变得不可预测。也就是说,用100M带宽的示波器和探头测量100MHz频率的误差将高达30%。如果要将误差降低到1-2%左右,被测信号频率不应超过20MHz。
因此,第三点应该提到,探头的带宽参数并不直接代表可测信号频率的范围。我们应该使用带宽大小至少是被测信号频率的5倍的电流探头。需要注意的是,示波器与探头连接成系统,示波器的带宽不容忽视。如果探头的带宽足够,示波器的带宽不足,也会影响信号的完整性。
因此,判断自己是否需要使用高频交直流电流探头,大致可以考虑以下几点:
1.是否有测量和观察电流信号变化的实际需求
2.测量的电流信号是否包含直流信号,是否需要观察信号的直流成分
3.电流探头带宽是否大于被测电流信号频率的5倍以上?
4.被测电流是否在探头测量范围内
在本文中,我们讨论了如何判断我们的测量项目是否需要高频交直流电流探头。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 探头
  • 电流传感器
    直流电阻快速测试交直流测试操作方法
    ,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电
    发表于 03-06 10:26
    性能与外观齐升级 | 麦科信高频交直流电流探头CP系列全新升级
    30Apk,21.21Arms提升至50Apk,30Arms,性能提升了66%,可满足更大的电流波形观察应用,包括工业自动化、大型电机测试和电力系统分析等。  最新版参数详见如下:   高频
    发表于 06-18 15:22
    供应/回收 TCP305 交直流电流探头
    TCP305 交直流电流探头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
    发表于 05-31 11:17
    供应 /回收 TCP305 交直流电流探头
    发表于 05-31 11:29
    Pintech品致钳形交直流电流探头的主要功能
    钳形交直流电流探头测量DC/AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表,示波器使用。电流钳能测量高达1400A的DC
    的头像 发表于 11-15 15:25 786次阅读
    PRBTEK分享交直流电流探头的使用方法
    今天PRBTEK来分享一下交直流电流探头的使用方法。首先来说一下安全注意事项。 安全注意事项:不能把探测钳夹在高于 600 VAC 伏特数的电路上。人身伤害或探测钳损坏均有可能会发生。在连接到测试
    发表于 02-08 15:13 464次阅读
    PRBTEK分享<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用方法
    柔性探头可以测量波动的直流电流吗?
    柔性探头可以测量波动的直流电流吗?
    的头像 发表于 03-01 13:51 1227次阅读
    高频交直流电流探头HCP8050的探头主体说明
    HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头
    的头像 发表于 03-20 17:11 3454次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8050的<b class='flag-5'>探头</b>主体说明
    新品发布-普科科技PRBTEK高频交直流电流探头PKC6053B/PKC6103B
    普科科技PRBTEK高频交直流电流探头PKC6053B/PKC6103B新品发布 PKC6053B/PKC6103B 是一款能够同时测量直流和交流的
    发表于 03-22 14:41 697次阅读
    新品发布-普科科技PRBTEK<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>PKC6053B/PKC6103B
    知用高频交直流电流探头HCP8000系列在半导体器件设计中的应用
    高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下
    的头像 发表于 04-14 14:39 1163次阅读
    知用<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8000系列在半导体器件设计中的应用
    知用高频交直流电流探头hcp8030d的使用操作步骤
    知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试
    的头像 发表于 04-20 10:59 2616次阅读
    知用<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>hcp8030d的使用操作步骤
    零磁通交直流电流探头的操作指南
    零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
    的头像 发表于 04-25 14:52 647次阅读
    如何判断测试项目是否需要高频交直流电流探头
    探头是示波器和测试点之间构成物理连接和电气连接的设备,探头实际上就是一个传感器,大多数的探头都是电压传感器,探头把电压信号传输给示波器输入,
    的头像 发表于 03-13 13:59 581次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>项目</b><b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>需要高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>
    高精度高频交直流电流探头介绍
    高精度高频交直流电流探头
    的头像 发表于 08-15 15:44 1579次阅读
    高精度<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>介绍
    示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
    测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头直流电流有两种方式,第
    的头像 发表于 09-01 11:32 3831次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>是怎么测量<b class='flag-5'>直流电流</b>大小的?
