MIMO的信道容量该怎么计算呢?
FPGA技术江湖 来源:FPGA算法工程师 2023-06-06 09:41 次阅读
MIMO在4G5G和WIFI中被广泛使用,我们经常会碰到2T2R、4T4R、4T2R等说法。
那么,为什么要用MIMO呢?信道容量的概念是什么?MIMO的信道容量又该怎么计算呢?信道容量拿来干嘛呢?
带着这些问题,我们往下看。
1.为什么要用MIMO?
关于为什么要用MIMO,可以阅读之前发布的文章《MIMO-OFDM系统那些事》。
简单来说,就是在发射端和接收端,多弄几根天线,通过分集和复用的技术实现系统容量的提升,同时通过合并的技术提高接收增益。
结合此前为大家推荐的MIMO-OFDM相关的书籍《MIMO-OFDM无线通信技术与MATLAB实现》,相信结合所学知识,以及MATLAB仿真,会有比较深入的认识。
此外,理解通信数字信号处理方面的技术,强烈建议把MATLAB用起来,特别是里面的Toolbox。因为所有的Toolbox,都是基于行业标准做的,是很有价值的参考方案。
2.信道容量的概念
回到本文的重点,关于MIMO的信道容量计算。
提到信道容量,我们不得不想到信息论,也不得不想到祖师爷—香农(shannon)。
1948年,香农发表《通信的数学原理》(A Mathematical Theory of Communication),从此开启了一门学科—信息
正是在这篇54页的论文中,提出了著名的香农公式。
什么意思呢?
从此,什么是信息,什么是信息熵,数字通信的理论大厦才逐渐建立起来。
3.信道容量怎么计算
在《MIMO-OFDM无线通信技术与MATLAB实现》书中的第9章,专门讨论了MIMO的信道容量。
此外,知乎博主陈老湿的《通信MATLAB仿真》系列的第11章《MIMO基本概念》也进行解读,欢迎感兴趣的读者前往阅读,学习。
MIMO信道容量的计算,需要公式推导,并且需要针对是否含有CSI信息,进行另外的计算。
具体的推导,参见《MIMO-OFDM无线通信技术与MATLAB实现》书中的第9章。
这里面,会涉及SVD分解、注水功率算法、满秩等概念。
由于敲公式很费时间,各场景下的MIMO信道容量,本文截图自《MIMO-OFDM无线通信技术与MATLAB实现》第9章,感兴趣的读者可以阅读该书对应章节。
3.1确定性MIMO信道容量
3.1.1发射端已知信道状态信息(CSI)
当发射端已知CSI时,可以使用奇异值分解(SVD)。
使用SVD可以将MIMO信道看作一组独立的SISO信道。该过程需要在发送端进行预编码,在接收端进行接收整形。这需要了解发射机的信道。H矩阵可以写成SVD形式为
最后,我们可以得到发射端已知CSI时的MIMO信道容量。
关于SVD分解,在矩阵理论中给出相应的解法。
例如:
在实际的MIMO-OFDM通信系统中,H系数是复数,所以计算量很大。同时,如果要将计算出的分量回传给发射机,也需要消耗不少时间,并占用硬件接口传输带宽。
3.1.2发射端不知道CSI时
3.1.3SIMO和MISO信道容量
3.2随机MIMO信道容量
在实际通信系统中,信道变化是随机的。
书中提供了MATLAB仿真程序:
运行Ergodic_Capacity_CDF.m,可以得到当发射机未知CSI时,随机MIMO信道容量的CDF。从图中可以看出,MIMO系统容量随着收发天线数的增加得到改善。
运行Ergodic_Capacity_vs_SNR.m,可以得到当发射机未知CSI时,MIMO信道在不同SNR下的遍历容量。
此外,运行程序OL_CL_Comarison.m,可以计算和比较闭环于开环系统的4×4信道遍历容量。从图中可以看出,发射端已知CSI与未知CSI的信道容量,在高SNR下,相差不大。
另外,需要注意的是,MIMO信道增益不是独立同分布的。MIMO的信道容量与信道的相关性有关。具体推导,如下:
运行程序Ergodic_Capacity_Correlation.m,得到下图。从图中可以看出,信道相关,会使得信道容量减少。
更多关于MIMO-OFDM的内容,可以阅读《MIMO-OFDM无线通信技术与MATLAB实现》。网上有电子版,如果喜欢纸质阅读,可以点击购买。书中给出了MATLAB程序所在的网址。因MATLAB版本的原因,部分程序,可能需要做简单修改,即可运行。
4.信道容量用来干啥?
最后,我们再来讨论一下,信道容量用来干啥。
信道容量是给出了不考虑编译码时延和复杂度情况下,误码率趋近于零的最高传输速率。信道容量就是一个天花板,你要是想以超过这个速率传输,那么你就得付出误码率的代价。
也就是说,信道容量是一个理论值,一个系统的最大传输速率是有上限的。
从香农公式C=Blog2(1+S/N)可知,要增加信道容量C,可以考虑以下四种方式:
增大通信通道
增加带宽B
增加信号功率S
减少噪声或干扰信号的功率N
若增大通信通道,那么需要进行多通道扩展;若增大带宽B,则需要采用大带宽;若想增大信噪比,对于工程应用而言,增大信号强度S比减小噪声功率更易实现,对于终端来说通常采用增大接收功率的方法。
那么需要达到这三个要求需要采用什么技术呢?首先对于多通道扩展,则需要使用空间复用,具体实现即MIMO技术;对于大带宽要求,则采用毫米波技术,加大发射功率并能有效增大带宽的需求;若想要增大发射功率,就需要查看另一个弗林斯传输公式:
由上式可知:若想增大接收功率,要么增大发射功率,要么增大收发端的增益,要么增大信号波长,要么缩短收发端的距离。但是对于工程而言,基站的发射功率是有限制要求的,所以增大发射功率不可取;由于低频频段的可用资源匮乏,所以增大信号波长也不现实;另外缩短基站到终端的距离是可以的,并且适用于小范围高密度区域。
那么就只剩下从增益考虑去如何增大接收功率,对于接收端的增益相对比发射端增益实现会更加困难,则一般考虑增大发射增益。此时,由毫米波和增大发射增益的需求则引出一个重要的技术——beamforming(波束赋形)技术。
在工程中,MIMO系统通常还会采用空时编码的方式,进一步提高分集增益。有了分集,在接收端,就有合并的方法,主要有:选择性合并等比合并最大比合并
关于MIMO信道容量的讨论,到此结束。
审核编辑:刘清
  • MIMO
  • OFDM系统
  • CSI
    CSI
  • SVD
    SVD
  • MIMO技术
原文标题:如何计算MIMO的信道容量?
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信道容量(香农-哈特利定律)
    信道容量(香农-哈特利定律):1. 其理论解释为Shannon定理:c=B.log2(1+S/N),C为信道容量,单位为bps,B为带宽,单位为Hz,S/N为信噪比。2. 曲线以下在理论上是可实现
    发表于 09-29 09:48
    如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系
    引言香农公式表明,信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。香农公式也得出这三者关系的表达式,本文讨论如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系,并以图像的形式
    发表于 08-17 07:52
    MIMO-OFDM系统信道容量MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?
    MIMO-OFDM系统信道容量MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
    发表于 05-16 16:33
    请问MIMO为什么能在不增加带宽的前提下成倍的提高信道容量
    发表于 05-16 16:35
    信道信道容量
    了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、
    发表于 06-22 14:40 34次下载
    信道及其容量
    信道及其容量信道的任务是以信号方式传输信息和存储信息。研究信道中能够传送或存储的最大信息量,即信道容量。
    发表于 08-01 08:54 34次下载
    <b class='flag-5'>信道</b>及其<b class='flag-5'>容量</b>
    MIMO系统的信道容量分析
    本文详细推导了MIMO系统信道容量的表达式,分析了MIMO系统是如何利用多径来提高频谱利用率,并说明当天线数目很大时,信道容量随收发端最小天线数目的增大而线性增大。最
    发表于 09-01 08:43 13次下载
    交织多址接入系统信道容量证明
    交织多址接入系统信道容量证明:交织多址接入系统(IDMA)是使用低速率码并利用交织器区分用户的多址接入系统,被认为是码分多址(CDMA)的特例。IDMA省去专门的扩频序列,通过迭代检
    发表于 10-20 17:48 5次下载
    天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响
    天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
    发表于 10-20 17:59 21次下载
    分布式Alamouti空时码的信道容量及最优资源分配方案
    该文针对基于译码转发协议的分布式Alamouti 空时码(DF-DASTC)系统的信道容量以及最优资源分配策略问题。利用退化中继信道模型,推导得到了DF-DASTC 系统在衰落信道下的信道容量
    发表于 11-25 15:51 9次下载
    时变MIMO信道容量的估算
    本文由MIMO 无线通信信道容量的表达式,给出一种估算式。通过数值仿真对估算值与精确值进行比较,进行误差分析,得出估算值是较精确的,可用估算表达式可靠地预测MIMO 信道
    发表于 02-06 10:37 20次下载
    MIMO无线通信系统信道研究
    近几年来,多输入多输出(MIMO)技术为无线通信带来了巨大的信道容量提升,同时它也开始从纯理论性能分析研究转向到无线通信市场的实际商业应用中。但是很多基于MIMO的相关技术
    发表于 02-09 16:50 47次下载
    <b class='flag-5'>MIMO</b>无线通信系统<b class='flag-5'>信道</b>研究
    无线信道信道容量:第二部分_英文版
    无线信道信道容量:第二部分_英文版,感兴趣的可以看看。
    发表于 08-05 17:32 0次下载
    浅谈信道信道容量
    由于一般信道中总是存在噪声和干扰,在这样的信道中进行信息传输会造成损失。那么在有噪信道中怎么能够使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可以达到的最大信息率是多少?这就是
    发表于 11-24 10:59 0次下载
    如何计算MIMO信道容量
    MIMO在4G、5G和WIFI中被广泛使用,我们经常会碰到2T2R、4T4R、4T2R等说法。
    的头像 发表于 05-15 09:07 4971次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>MIMO</b>的<b class='flag-5'>信道容量</b>?
