LED驱动器中I2C的LED控制方式
微云疏影 来源:维库 作者:维库 2023-06-06 10:00 次阅读
电源是整个电路板中重要的一块了,电源不稳定,其他啥都别谈。
在电源设计上我们用得多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC/DC,其中用得多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。我们常常听到PWM的效率高,但是LDO的响应快,这是为什么呢?别着急,先让我们看看它们的原理。
下面会涉及一些理论知识,但是依然非常浅显易懂,如果你不懂,嘿嘿,得检查一下自己的基础了。
1、线性稳压电源的工作原理
2、开关电源的工作原理
如上图,为了从高电压Vs得到Vo,开关电源采用了用一定占空比的方波Vg1,Vg2推动上下MOS管,Vg1和Vg2是反相的,Vg1为高,Vg2为低;上MOS管打开时,下MOS管关闭;下MOS管打开时,上MOS管关闭。由此在L左端形成了一定占空比的方波电压,电感L和电容C我们可以看作是低通滤波器,因此方波电压经过滤波后就得到了滤波后的稳定电压Vo。Vo经过R1、R2分压后送入个放大器(误差放大器)的负端V+,误差放大器的输出Va做为第二个放大器(PWM放大器)的正端,PWM放大器的输出Vpwm是一个有一定占空比的方波,经过门逻辑电路处理得到两个反相的方波Vg1、Vg2来控制MOSFET的开关。
误差放大器的正端Vref是一恒定的电压,而PWM放大器的负端Vt是一个三角波信号,一旦Va比三角波大时,Vpwm为高;Va比三角波小时,Vpwm为低,因此Va与三角波的关系,决定了方波信号Vpwm的占空比;Va高,占空比就低,Va低,占空比就高。经过处理,Vg1与Vpwm同相,Vg2与Vpwm反相;终L左端的方波电压Vp与Vg1相同。如下图
当Vo上升时,V+将上升,Va下降,Vpwm占空比下降,经过们逻辑之后,Vg1的占空比下降,Vg2的占空比上升,Vp占空比下降,这又导致Vo降低,于是Vo的上升将被抑制。反之亦然。
3、对比线性稳压电源和开关电源
懂得了线性稳压电源和开关电源的工作原理之后,我们就可以明白为什么线性稳压电源有较小的噪声,较快的瞬态响应,但是效率差;而开关电源噪声较大,瞬态响应较慢,但效率高了。
线性稳压电源内部结构简单,反馈环路短,因此噪声小,而且瞬态响应快(当输出电压变化时,补偿快)。但是因为输入和输出的压差全部落在了MOSFET上,所以它的效率低。因此,线性稳压一般用在小电流,对电压精度要求高的应用上。
而开关电源,内部结构复杂,影响输出电压噪声性能的因数很多,且其反馈环路长,因此其噪声性能低于线性稳压电源,且瞬态响应慢。但是根据开关电源的结构,MOSFET处于完全开和完全关两种状态,除了驱动MOSFET,和MOSFET自己内阻消耗的能量之外,其他能量被全部用在了输出(理论上L、C是不耗能量的,尽管实际并非如此,但这些消耗的能量很小)。
  • 电源
  • 稳压器
  • 稳压芯片
    基于I2C接口的LED驱动器优势探讨
    这种基于I2CLED控制方式,增加了设计的方便性与灵活性,而且也会减少在软硬件方面的投入,使披着神秘面纱的LED对我们来讲顿时显得简单和精
    发表于 07-03 14:53 3848次阅读
    基于<b class='flag-5'>I2C</b>接口的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>优势探讨
    TCA6507PWR型号LED驱动器的产品介绍
    TCA6507PWR型号LED驱动器可以用于两线双向总线(I2C)的 7 位 LED 调光,旨在通过
    发表于 09-15 16:56 803次阅读
    TCA6507PWR型号<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的产品介绍
    基于I2C接口的功能丰富且性价比又高的LED驱动器设计浅析
    使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED
    发表于 06-05 05:00
    ZLG7290 I2C接口键盘及LED驱动器
    ZLG7290 I2C接口键盘及LED驱动器:一特点1 I2C 串行接口提供键盘中断信号方便与处理接口
    发表于 09-22 17:08 12次下载
    ZLG7290 <b class='flag-5'>I2C</b>接口键盘及<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    I2C总线接口的LED驱动器SAA1064及其应用
    SAA1064是Philips公司生产的带I2C总线接口的4位LED驱动器.可用于驱动4位带小数点的七段显示,并可通过多路开关对两个
    发表于 04-30 14:37 21次下载
    PCA9634 8位Fm+ I2C总线LED驱动器产品简介手
    PCA9634是一款通过I2C总线控制的8位LED驱动器,该驱动器特别为红/绿/蓝/琥珀(RGBA)色的混合应用进行了优化。每个
    发表于 03-08 15:37 47次下载
    PCA9633 4位Fm+ I2C总线LED驱动器简介手册
    PCA9633是一款通过I2C总线控制的4位LED驱动器,该驱动器特别为红/绿/蓝/琥珀(RGBA)色的混合应用进行了优化。在独立亮度调节模
    发表于 03-08 15:46 64次下载
    PCA9635 16位Fm+ I2C总线LED驱动器产品简介
    PCA9635是一款通过I2C总线控制的16位LED驱动器,该驱动器特别为红/绿/蓝/琥珀(RGBA)色的混合应用进行了优化
    发表于 03-08 15:47 42次下载
    SAA1064T I2C四位LED驱动器
    SAA1064 LED驱动器是一个双极型集成电路,由能兼容18V电压的I2L工艺制作。此电路可驱动4位带十进制小数点的7段LED显示
    发表于 04-13 17:26 70次下载
    通过I2C软件控制LED驱动器NCP5602
    通过I2C软件控制LED驱动器NCP5602.PDF
    发表于 04-13 09:13 2次下载
    TILM27965双显示I2C的白光LED驱动器兼容的亮度控制详细讲解
    TI的产品 LM27965双显示I2C的白光LED驱动器兼容的亮度控制详细讲解资料全文请下载查看
    发表于 04-09 11:08 0次下载
    TILM27965双显示<b class='flag-5'>I2C</b>的白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>兼容的亮度<b class='flag-5'>控制</b>详细讲解
    AW9523B多功能LED驱动器和带I2C接口的GPIO控制器数据手册免费下载
    AW9523B是一个16多功能LED驱动器和GPIO控制器。16个I/O端口中的任何一个都可以配置为LED
    发表于 06-12 08:00 54次下载
    AW9523B多功能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和带<b class='flag-5'>I2C</b>接口的GPIO<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册免费下载
    I2C兼容接口的ADP1655双LED闪存驱动器产品手册
    发表于 06-18 09:08 3次下载
    带<b class='flag-5'>I2C</b>兼容接口的ADP1655双<b class='flag-5'>LED</b>闪存<b class='flag-5'>驱动器</b>产品手册
    I2C接口的8位LED驱动器TPIC2810数据表
    电子发烧友网站提供《带I2C接口的8位LED驱动器TPIC2810数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:41 0次下载
    带<b class='flag-5'>I2C</b>接口的8位<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPIC2810数据表
    TCA6507低压7位I2C和SMBus LED驱动器,具有强度控制和关闭功能数据表
    电子发烧友网站提供《TCA6507低压7位I2C和SMBus LED驱动器,具有强度控制和关闭功能数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:36 0次下载
    TCA6507低压7位<b class='flag-5'>I2C</b>和SMBus <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有强度<b class='flag-5'>控制</b>和关闭功能数据表
