弱电布线施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就科普一下弱电布线施工细则。
弱电布线施工细则:
一、确定点位
1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。
二、 开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则:a、路线最短原则;b、不破坏原有强电原则;c、不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm ;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm 。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点 测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。
三、 综合布线
1 、确定线缆通畅:a、网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;b、有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;c、其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2 、确定各点位用线长度:a、测量出配线箱槽到各点位端的长度;b、加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm 。
3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号
4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。
四、 封槽
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:a、地面PVC管要求每间隔一米必须固定;b、槽 PVC 管要求每间隔两米必须固定;c、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
审核编辑:汤梓红
布线
9文章
782浏览量
84564 -
弱电布线
12浏览量
6304
如何做好防雷接地工程施工
智能路面施工质量智能管理系统对路面施工工艺进行过程监督管理描述
弱电SPD浪涌防雷箱综合选型应用方案
防雷接地施工的措施与应用
弱电智能化系统的防雷接地应用方案
网线属于弱电专用线缆吗
隧道施工为什么要做人员定位?
弱电114配线架尾纤都要配齐吗
产业园区弱电建设:注意事项与常见错误分析
UPS布线安装注意什么,两头都需要标记
