FCC Part25.204-卫星地球站的功率限值
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 2023-06-06 11:07 次阅读
最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信网络节点中,地球站始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part 25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫星地球站(或地面站)的功率限值,原文如下:
(a)1-15GHz
(a) 在与地面无线电通信服务共享的频段内,除ESV(船载地球站:earth stations on vessels)外,在1-15GHz频段内工作的地面站向地平线任何方向发射的等效同向辐射功率不得超过以下限制,仰角θ大于5°的情况除外:
+40dBW/4kHzbandforθ≤0°;
+40+3θdBW/4kHzbandfor0°<θ ≤5°
这里关键是θ的定义,我们看下面这张图:θ是指从地面站天线辐射中心看水平面的仰角,在水平面以上为正,在水平面以下为负,以度数计算。
所以地面站的天线辐射角度决定了辐射功率EIRP的限值,通俗地说,如果往上打,在θ≤5°的功率为40dBW,即70dBm/4kHz,并可以随3倍θ(dB) 递增:例如在θ=5°时,功率可以为55dBW=85dBm/4kHz;如果往下打,则功率不可以超过70dBm/4kHz。
(b)>15GHz
(b) 在与地面无线电通信服务共享的频段内,在15GHz以上频段运行的地面站向地平线的任何方向发射的EIRP功率不得超过以下限值,仰角θ大于5°的情况除外:
+64dBW/1MHzbandforθ≤0°
+64+3θdBW/1MHzbandfor0°<θ ≤5°
与(a)类似,15GHz以上的地面站,也是天线辐射角度决定了辐射功率EIRP的限值,如果往上打,在θ≤5°的功率为64dBW,即94dBm/4kHz,并可以随3倍θ(dB) 递增:例如在θ=5°时,功率可以为109dBm/4kHz;如果往下打,则功率不可以超过94dBm/4kHz。
(c)θ>5°
(c) 如果地平线的仰角大于5°,对地面站发射的e.i.r.p.功率不应加以限制。
惊讶!上面两条的功率已经不小了,但如果θ大于5°,地面站的功率还可以更高,而且是没有上限!下图总结了 (a)(b)(c)三条的内容:
不过还有下一条的说明:
(d)以能满足信号质量的最低功率发射
(d) 只要能提供申请中指出的并经协调协议进一步修正的所需信号质量,每个地面站的传输还是应以最低的功率水平发射。
(e)其他特殊情况
(e) 中又分为具体下面四种情况。既鼓励固定卫星服务中的地面站上行链路在所需链路性能使用所需的功率发射,同时应要求尽量减少网络之间的干扰,所以可以采取上行链路自适应功率控制或其他衰减补偿方法。
(1) 在降水引起的上行链路衰减条件下,频率在10GHz以上(除13.77-13.78GHz,28.35-28.6GHz,29.25-30.0GHz波段)的FSS地面站的传输可以超过电台授权中规定的上行EIRP和EIRP密度限值,增加量不超过晴空传播条件下实际监测的超额衰减量(excess attenuation)的1dB。EIRP功率必须在衰减天气模式消失后尽快恢复正常。
对于卫星通信而言,天气往往是一个不可忽略的重要影响因素,让我们来看看不同频率在不同降雨量下的雨衰特性:
(2) 在13.77-13.78GHz频段向地球静止轨道空间站发射的FSS地面站,EIRP不能超过71dBW,即101dBm/6MHz。在13.77-13.78GHz频段内向非地球静止轨道空间站发射的FSS地面站,EIRP不得超过51dBW,即81dBm/6MHz。可以使用自动功率控制来补偿雨衰,但空间站的功率通量密度不得超过在晴空条件下71dBW或51dBW/6MHz的EIRP发射时的数值。
(3) 在28.35-28.6GHz和/或29.25-30.0GHz波段向地球静止轨道空间站发射的FSS地面站可以采用上行自适应功率控制或其他衰减补偿方法。
(4)降水导致的上行链路衰减可能会超过20dB。超过晴空传播条件下监测到的实际超额衰减量的这种增加量不得超过1.5dB或监测到的实际超额衰减量的15%(以较大者为准),置信度为90%。除非是:在瞬态期占不超过0.5%的时间,那么在此期间的增加量可以不超过4.0dB。
(f)13.75-14GHz
(f) 在13.75-14GHz频段发射的固定卫星服务的地面站必须有4.5米的最小天线直径,任何在该频段发射的EIRP应至少为68dBW,但不应超过85dBW。
98dBm≤EIRP @13.75-14GHz≤115dBm
审核编辑:汤梓红
  • 卫星
  • 功率
  • 无线电
  • FCC
    FCC
  • 终端通信
原文标题:FCC Part25.204-卫星地球站的功率限值
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    地球运行的卫星的成像
    地球运行的商业卫星的成像能力可以相当震撼,能够解析高达400英里高度轨道的精细细节。但即使有这样的成像能力,这些系统的真正实力在于他们能够随着时间的推移捕获同一位置的多个图像,提供深入了解我们星球
    发表于 10-22 09:02
    卫星电视地球接收测量方法系统测量 GB/T 11298.1
    卫星电视地球接收测量方法系统测量 GB/T 11298.1-1997 范围本标准规定了卫星电视地球接收
    发表于 10-05 10:30 332次下载
    浅析卫星地球站上行信号对微波干扰的计算
    由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球建成后的上行频率对地球
    发表于 09-17 13:30 19次下载
    卫星地球天馈电子设备防雷探讨
    以麦克斯韦电磁场理论为基础,对某卫星通信地球天馈线中心体中的高频电子设备多次被雷击坏进行了分析,并提出了卫星通信地球
    发表于 06-02 13:29 1085次阅读
    卫星通信地球防雷系统探讨
    发表于 06-22 10:37 1520次阅读
    电磁环境自动测试系统对卫星地球的监测研究分析
    1 接到对卫星地球监测任务 黑龙江省气象局请求黑龙江省无线电监测站对佳木斯四丰山卫星地 球进行电磁环境测试。该站是接收我国风云-3号极轨
    发表于 11-09 16:43 3次下载
    电磁环境自动测试系统对<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>的监测研究分析
    卫星地球对微波接力的干扰计算步骤和具体方法分析
    发表于 12-13 15:56 3214次阅读
    <b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>对微波接力<b class='flag-5'>站</b>的干扰计算步骤和具体方法分析
    Design Files for FCC Part 90 Reference Design
    发表于 02-01 09:18 0次下载
    Design Files for <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 90 Reference Design
    FCC Part 90参考设计的设计文件
    发表于 03-23 12:29 12次下载
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 90参考设计的设计文件
    FCC Part25.205~208-功率通量密度PFD限值介绍
    25.205是接着上一篇25.204(地面发射功率限值)的内容的,因为它是针对地面的天线最小仰角,其实地面
    的头像 发表于 06-12 09:53 2754次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b>25.205~208-<b class='flag-5'>功率</b>通量密度PFD<b class='flag-5'>限值</b>介绍
    FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择-协调距离
    Part25.203关于卫星地球站站址和频率的选择宗旨,就是要尽量减少共享业务之间有害干扰的可能性。总共包含了(a)~(n)的19条,主要内容就是申请人应该提前做哪些干扰分析,给FCC
    的头像 发表于 03-07 16:40 676次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 25.203 <b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b>站站址和频率的选择-协调距离
    FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(1)
    上一篇我们学习了协调距离的基本概念FCCPart25.203卫星地球站站址和频率的选择-协调距离,今天继续看一下对于FCC地球站站址和频率申请都需要提交哪些材料。01—地图+表格
    的头像 发表于 03-09 00:00 950次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 25.203 <b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b>站站址和频率的选择—申请材料(1)
    FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(3)
    有关FCC25.203卫星地球站站址和频率的选择,我们已经学习了以下内容:FCCPart25.203卫星地球站站址和频率的选择-协调距离FC
    的头像 发表于 03-13 07:00 956次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 25.203 <b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b>站站址和频率的选择—申请材料(3)
    FCC Part25.204-关于卫星地球功率限值
    最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC
    的头像 发表于 06-09 11:32 923次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part25.204-</b>关于<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>限值</b>
    FCC有关卫星地球天线的性能指标学习笔记
    今天我们要学习FCC有关卫星地球天线的性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern
    的头像 发表于 10-16 10:05 1243次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b>有关<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>天线的性能指标学习笔记
