谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
在介绍如何治理之前我们首先要先了解一下谐波会对中频炉产生什么样的影响,这样也会增强大家对中频炉谐波治理的认知。
1.如果谐波太大的话那么势必会影响中频炉的使用效率以及缩短其使用寿命,不仅如此谐波严重的话还会影响变压器的使用容量和效率,并且还会让变压器产生大量的噪音。
2.对于供电系统的影响也会非常大,因为当电网中存在着大量的谐波只是,电容器的输入端电压会增加,这样通过电容器的电流就会增大,同时由于电流的增大那么其功率也自然会增大。一直在这样的环境之中运行的话那么就使得电容发热严重造成提前老化。
3.过高的谐波会在电网中产生一种不超过1毫秒的瞬间脉冲电流,我们称之为浪涌电压,由于这种电流异常的不稳定因此很可能导致设备出现烧毁的风险。
如果中频炉的谐波真的是比较严重的话可以通过安装一个过滤器来解决这个问题,通常情况下我们比较常用的滤波器可以分为两种,一种叫有源滤波器(APF),这种滤波器具有根据设备产生的谐波大小以及频率然后自动的进行动态补偿,从而通过这种方式来消除设备中出现的大量谐波。另一种叫做无源滤波器(PPF),这是一个通过电容器,电阻器,串联在一起而组成的滤波器,其基本原理是通过反共振的谐波低阻抗电电容特性吸收,从而达到滤波的目的。有源滤波器的滤波效果比对复杂谐波变化量较大的环境中高次谐波分量的无源滤波器更好,但其结构复杂,价格昂贵,维护成本也比较高。相对来说无源滤波器具有投资少,结构简单的特点,而且还的无功功率补偿两者的作用,但是在滤波的效果上却要差上一点。
由于不少的中频炉所产谐波有比较明显的特征,而且产生的量也比较稳定,因此在考虑到性价比的时候不少人都选择使用无源滤波器来进行谐波的处理。此外在供电管理部门在进行大功率中频炉的报装审批时,一定要发展建议以及用户需要采用多脉动整流电源,以减少中频炉谐波对电网的污染,还要能够尽可能地选选择短路容量大的常用连接点,减少中频炉谐波对母线电压的影响。
审核编辑:汤梓红
滤波器
161文章
7795浏览量
177993 -
谐波
7文章
822浏览量
41779
