设计模式:访问者设计模式
冬至子 来源:墨风如雪小站 作者:墨风如雪 2023-06-06 11:25 次阅读
一、概述
1.1 定义
访问者设计模式是一种行为型设计模式,用于将算法与对象结构分离。它允许你在不改变对象结构的前提下定义新的操作。
1.2 作用
访问者模式的作用是在不改变对象结构的前提下定义新的操作。它允许你定义一个新的操作,而无需修改现有的对象结构。在访问者模式中,我们将操作封装在访问者对象中,并在元素对象上调用访问者对象的方法,从而实现对元素对象的操作。
1.3 适用场景
访问者模式适用于以下场景:
•对象结构稳定,但是经常需要在此结构上定义新的操作;•需要对复杂对象结构中的对象进行操作,而且这些对象可能具有不同的类型;•需要在不改变对象结构的前提下,为对象结构中的元素对象动态添加新的操作。
二、角色
2.1 抽象访问者(Visitor)
抽象访问者(Visitor)定义了访问者可以访问的元素对象的接口。它包含了多个 visit() 方法,每个方法对应一个具体元素对象。
publicinterfaceVisitor{
void visit(ConcreteElementA elementA);
void visit(ConcreteElementB elementB);
在上述代码中,我们定义了一个抽象访问者接口 Visitor,它包含了两个 visit() 方法,分别对应具体元素对象 ConcreteElementA 和 ConcreteElementB。
2.2 具体访问者(ConcreteVisitor)
具体访问者(ConcreteVisitor)实现了抽象访问者接口,对不同类型的元素对象进行具体的操作。
publicclassConcreteVisitorAimplementsVisitor{
@Override
publicvoid visit(ConcreteElementA elementA){
System.out.println("ConcreteVisitorA visit ConcreteElementA");
@Override
publicvoid visit(ConcreteElementB elementB){
System.out.println("ConcreteVisitorA visit ConcreteElementB");
publicclassConcreteVisitorBimplementsVisitor{
@Override
System.out.println("ConcreteVisitorB visit ConcreteElementA");
@Overridepublicvoid visit(ConcreteElementB elementB){
System.out.println("ConcreteVisitorB visit ConcreteElementB");
在上述代码中,我们定义了两个具体访问者类 ConcreteVisitorA 和 ConcreteVisitorB,它们分别实现了抽象访问者接口 Visitor,并对不同类型的元素对象进行具体的操作。
2.3 抽象元素(Element)
抽象元素(Element)定义了元素对象的接口,让访问者对象可以访问自己的元素对象。
publicinterfaceElement{
void accept(Visitor visitor);
在上述代码中,我们定义了一个抽象元素接口 Element,它包含了一个 accept() 方法,该方法接收一个访问者对象作为参数
2.4 具体元素(ConcreteElement)
具体元素(ConcreteElement)实现了抽象元素接口,定义了自己的 accept() 方法,该方法调用访问者对象的 visit() 方法,并将自身作为参数传入。
publicclassConcreteElementAimplementsElement{
@Override
publicvoid accept(Visitor visitor){
        visitor.visit(this);
publicclassConcreteElementBimplementsElement{
@Override
在上述代码中,我们定义了两个具体元素类 ConcreteElementA 和 ConcreteElementB,它们分别实现了抽象元素接口 Element,并在 accept() 方法中调用访问者对象的 visit() 方法,并将自身作为参数传入。
2.5 对象结构(Object Structure)
对象结构(Object Structure)是元素对象的集合,它提供了一个接口,让访问者对象可以访问集合中的元素对象。
publicclassObjectStructure{
privateList< Element > elements =newArrayList<  >();
publicvoid attach(Element element){
        elements.add(element);
publicvoid detach(Element element){
        elements.remove(element);
for(Element element : elements){
            element.accept(visitor);
在上述代码中,我们定义了一个对象结构类 ObjectStructure,它包含了一个元素对象的集合 elements,提供了 attach() 和 detach() 方法,用于添加和删除元素对象。它还提供了一个 accept() 方法,该方法遍历元素对象集合,并调用每个元素对象的accept() 方法,将访问者对象作为参数传入。
三、实现步骤
3.1 创建抽象元素类
3.2 创建具体元素类
@Override
@Override
3.3 创建抽象访问者类
3.4 创建具体访问者类
@Override
@Override
@Override
@Override
3.5 创建对象结构类
3.6 客户端调用
publicclassClient{
publicstaticvoid main(String[] args){
ObjectStructure objectStructure =newObjectStructure();
        objectStructure.attach(newConcreteElementA());
        objectStructure.attach(newConcreteElementB());
Visitor visitorA =newConcreteVisitorA();
Visitor visitorB =newConcreteVisitorB();
        objectStructure.accept(visitorA);
        objectStructure.accept(visitorB);
在上述代码中,我们创建了一个对象结构 objectStructure,并向其中添加了两个元素对象 ConcreteElementA 和 ConcreteElementB。然后,我们创建了两个具体访问者对象 visitorA 和 visitorB,并调用 objectStructure 的 accept() 方法,将这两个访问者对象作为参数传入。在 accept() 方法中,我们遍历元素对象集合 elements,并依次调用每个元素对象的 accept() 方法,将访问者对象作为参数传入。
四、优缺点
4.1 优点
访问者设计模式的优点包括:
•可以在不改变对象结构的前提下定义新的操作;•可以将代码的稳定性和易于扩展性相结合;•可以使得增加新的操作变得简单。
4.2 缺点
访问者设计模式的缺点包括:
•增加新的元素对象比较困难;•元素对象的访问者接口必须稳定,否则会导致所有访问者对象都需要进行修改;•具体元素对象对访问者对象的访问是单向的,访问者对象无法访问元素对象的其他方法。
五、扩展点
5.1 双重分派
在访问者设计模式中,我们可以通过双重分派来实现不同的操作。双重分派是指在访问者对象中定义了多个具体的 visit() 方法,每个方法对应一个具体元素对象,然后在元素对象中调用访问者对象的 visit() 方法,并将自身作为参数传入。
双重分派的实现方式是通过重载 accept() 方法来实现的。具体来说,我们在抽象元素接口 Element 中定义多个 accept() 方法,每个方法对应一个具体访问者对象,并在具体元素对象中重载这些 accept() 方法,将具体访问者对象作为参数传入。
下面是一个双重分派的示例代码:
void accept(Visitor visitor,String param);
@Override
@Override
publicvoid accept(Visitor visitor,String param){
        visitor.visit(this, param);
void visit(ConcreteElementA elementA,String param);
@Override
@Override
@Override
publicvoid visit(ConcreteElementA elementA,String param){
System.out.println("ConcreteVisitorA visit ConcreteElementA with param "+ param);
@Override
@Override
@Override
System.out.println("ConcreteVisitorB visit ConcreteElementA with param "+ param);
            element.accept(visitor, param);
publicclassClient{
        objectStructure.accept(visitorA,"paramA");
        objectStructure.accept(visitorB,"paramB");
在上述代码中,我们定义了一个新的 accept() 方法,该方法接收一个额外的参数 param,并在具体元素对象的 accept() 方法中将该参数传递给访问者对象的 visit() 方法。然后,我们创建了两个具体访问者对象 visitorA 和 visitorB,并分别调用 objectStructure 的 accept() 方法,将这两个访问者对象作为参数传入,并在第二个 accept() 方法中传递了参数 "paramA" 和 "paramB"。在访问者对象的 visit() 方法中,我们可以根据传递的参数进行不同的操作。
双重分派的优点是可以根据传递的参数实现不同的操作,从而增强了访问者模式的灵活性和扩展性。
然而,双重分派也有一些缺点。首先,它会导致类的层次结构变得复杂,因为每个具体元素对象都需要实现多个 accept() 方法。其次,双重分派会增加代码的复杂性,因为需要在访问者对象中定义多个具体的 visit() 方法,并在具体元素对象中重载多个 accept() 方法。最后,双重分派可能会导致代码的可读性变差,因为需要理解多个层次的调用关系。
因此,在使用双重分派时需要谨慎考虑,避免过度使用,以免导致代码的复杂性和可维护性下降。
  • Elements
    如何判断访问者的浏览器是否打开了JAVASCRIPT功能?
    如何判断访问者的浏览器是否打开了JAVASCRIPT功能?作者:Hunte | 收录日期 : 2000-08-21   用这段代码就可以了
    发表于 01-11 09:33
    状态机模式与生产/消费模式的关系
    原来有些明白,但是现在又有点糊涂了 ,状态机模式和生产/消费模式之间到底有没有关系?有的话到底是什么样子的关系?求大神解释!!!!!
    发表于 03-04 11:37
    基于观察模式的屏幕布局控件设计
    观察模式作为设计模式中行为模式的一种,解决了上述具有一对多依赖关系对象重用问题。文中在分析观察模式
    发表于 02-13 16:20 4次下载
    基于观察<b class='flag-5'>者</b><b class='flag-5'>模式</b>的屏幕布局控件设计
    Java设计模式(二十一):中介模式
    中介模式(Mediator Pattern) 中介模式(Mediator Pattern): 属于对象的行为模式。又叫调停
    发表于 01-24 11:28 322次阅读
    配置Nginx访问日志
    每当处理客户请求时,Nginx都会在访问日志中生成一个新记录。每个事件记录都包含一个时间戳,并包含有关客户端和所请求资源的各种信息。访问日志可以显示访问者的位置,访问者
    的头像 发表于 05-24 09:59 2378次阅读
    嵌入式软件设计模式 好文值得收藏
    本文引用自本人公众号文章: 嵌入式开发中的两点编程思想   C语言也很讲究设计模式?一文讲透   包含如下: 01)C语言和设计模式(继承、封装、多态)   02)C语言和设计模式访问者
    的头像 发表于 06-20 09:09 2043次阅读
    GoF设计模式访问者模式
    访问者模式的目的是,解耦数据结构和算法,使得系统能够在不改变现有代码结构的基础上,为对象新增一种新的操作。
    的头像 发表于 10-08 11:05 755次阅读
    用C语言编写建造模式
    建造模式: 也称生成器模式,是 23 种设计模式中的一种,是一种创建型模式。适用情况:一个对象比较复杂,将一个对象的构建和对象的表示进行分
    发表于 06-05 11:31 592次阅读
    用C语言编写建造<b class='flag-5'>者</b><b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式行为型:中介模式
    提供一个中介完成对一系列操作的封装,降低对象间的系统耦合度。中介模式又称为调停模式
    的头像 发表于 06-06 17:42 751次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>行为型:中介<b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式行为型:访问者模式
    访问者模式(Visitor Pattern)中,我们使用了一个访问者类,它改变了元素类的执行算法。
    的头像 发表于 06-07 15:11 804次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>行为型:<b class='flag-5'>访问者</b><b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式行为型:观察模式
    定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每一个对象发生状态的变化时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新,又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属
    的头像 发表于 06-07 16:56 721次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>行为型:观察<b class='flag-5'>者</b><b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式创造性:建造模式
    建造模式(Builder Pattern)使用多个简单的对象一步一步构建成一个复杂的对象。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
    的头像 发表于 06-09 16:25 795次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>创造性:建造<b class='flag-5'>者</b><b class='flag-5'>模式</b>
    UVM设计模式访问者模式
    Visitor Pattern: 允许一个或者多个操作应用到一组对象上,解耦操作和对象本身。换言之,如果component的数据结构是比较稳定的,但其是易于变化的,那么使用访问者模式是个不错的选择。
    的头像 发表于 08-11 09:28 831次阅读
    UVM设计<b class='flag-5'>模式</b>之<b class='flag-5'>访问者</b><b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式中代理模式的使用场景
    官方定义: 代理模式 (Proxy Pattern) 是一种结构型设计模式,通过代理对象控制对原对象的访问,并允许在访问前或访问后做一些处理
    的头像 发表于 10-08 14:34 1114次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>中代理<b class='flag-5'>模式</b>的使用场景
    什么是观察设计模式?Golang中的观察模式介绍
    当涉及到订单处理系统时,观察设计模式可以用于实现订单状态的变化和通知。
    的头像 发表于 01-08 10:08 478次阅读
