电梯是我们每天生活都要乘坐的工具,电梯各个部件的安全性跟人的生命安全息息相关。曳引机作为电梯的动力系统,安全性能尤其重要,对曳引机进行性能和质量检测就很有必要。本篇主要讲一下电梯曳引机电机定子测试系统的功能特点供大家了解。
曳引机电机定子测试系统常规检测项目如下:
直流电阻:测量电机各绕阻电阻。
绝缘电阻:测量定子绕组与铁心之间的绝缘电阻。
热敏电阻:测量热敏电阻的阻值大小
匝间测试:测量绕组的线圈匝间性能。
电气强度:主线圈与铁心之间的耐压测试,主线圈对热敏开关耐压测试。
使用电源:AC220V±10%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
使用环境:工作温度 0-40 oC 工作湿度≤90%
曳引机电机定子测试系统的测试项目功能:
1、电阻测量:三相:AB线电阻,AC线电阻,BC线电阻,三相电阻不平衡度判断,并参与提示, 测量时间可调(1-99秒)。
2、绝缘测量:线圈-铁心之间的绝缘电阻,测量时间可调(1-99秒)。
3、热敏电阻:测量热敏电阻的阻值大小
4、匝间测量:三相:AB相,AC相,BC相的匝间绝缘性能,测量时间可调(1-99秒)。
5、热敏电阻阻值测量:测量时间可调(1-99秒),测量热敏电阻的大小值。
6、热敏电阻耐压测试:主线圈对热敏开关耐压测试,测量时间可调(1-99秒)
曳引机定子测试系统的主要特点:
1、启动方式:软件分为硬件启动和软件启动。
2、自动测试过程:按设置顺序和设置时间测试。
3、可以灵活调节测量顺序、测量时间和测量项目的个数。
4、默认测量顺序为:直流电阻/热敏电阻/绝缘电阻//电机匝间/耐压漏电流。测试顺序可调整,也可设置为不测。
5、曳引机测试系统采用的是奔腾级工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,操作简洁方便。另外可以对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印(打印机需方自备)。另外还可以预置用户全部参数,以备检测时调用。
审核编辑黄宇
电机
142文章
9081浏览量
146269 -
定子
145浏览量
24831
