电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 乘指令(MUL)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(3)乘指令(MUL)
当允许输入端EN为高电平“1”时,输入端IN1和IN2中的数相乘,结果送入OUT中。IN1和IN2中的数可以是常数。乘的表达式是:IN1×IN2=OUT。
乘指令(MUL)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“<???>”下拉列表中选择该指令的数据类型。单击指令中的图标可以添加可选输入项。
用一个例子来说明乘指令(MUL),梯形图如图2所示:
图2
当I0.0闭合时,激活整数乘指令,IN1中的整数存储在MW10中,假设这个数为11,IN2中的整数存储在MW12中,假设这个数为11,整数相乘的结果存储在OUT端的MW16中的数是242。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
plc
5019文章
13403浏览量
466050 -
指令
1文章
613浏览量
35858 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15847 -
数学函数
9浏览量
6374 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6545
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 乘指令(MUL)指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
SIMATIC S7-1500 PLC缩放化指令简述
SIMATIC S7-1500 PLC左移指令(SHL)简述
SIMATIC S7-1500 PLC右移指令(SHR)简述
