智能电量计方案 | 鼎盛合接地宝方案设计
PCBA方案开发鼎盛合 来源: PCBA方案开发鼎盛合 作者: PCBA方案开发鼎盛 2023-06-06 15:03 次阅读
随着电车普及度越来越高,电源设备的布局与建设也哉敲锣打鼓紧密进行,一二线城市基本已经可以满足城市电车的充电需求,但在村镇等地方充电设备仍然没有达到标准需求,许多车主便只能从家里接线给车充电,不仅涉及到用电安全问题还有家用插座大部分是未接地线的,充不了电也让车主头疼烦恼。
接地宝方案便是在此基础上研发设计。接地宝方案是通过零线与火线,为新能源车充电提供虚拟地线,来进行充电。其原理是切断真实的地线,将16.42 KΩ的电阻器接在零线上,以此蒙蔽便携式充电器(或充电桩),从而绕过地线进行探测。一旦零、火线接上,地线就会直接接上火线,并用16.42 KΩ的电阻
接地宝方案采用高精度SOX算法,具有精准电压、电流、温度监测等核心功能。其内核运算能力强大,有足够的存储空间。接地宝的电量计芯片则是单相多功能计量芯片,主要应用于电能表、计量插座、数显表等场景应用上。
接地宝方案功能设计:
按健功能控制
上键(电耗清零键):按一下单次耗电清零,长按三秒累计耗电清零。
下键(设置键):
定时模式:最大设置时间为24h;按一下屏幕时间开始闪烁同时指示灯为红灯闪烁即进入定时设置,+-键可设置充电时间
设置完成后再按设置键进入充电模式此时指示灯红灯常亮,完成后自动断电绿灯亮起
预约模式:默认充电模式为12h;长按三秒屏幕时间开始闪烁同时指示灯为绿灯闪烁进入预约设置,按+-键可调整设置时间
设置完成后再按设置键进入预约程序倒计时,期间绿灯一直闪烁。倒计时结束后红灯常亮进入充电模式完成后自动断电绿灯亮起
左键(+键):屏幕时间闪烁时可+ 时间(每按一下可加30分钟)
右键(-键 ) :屏时间闪烁时可- 时间(每按一下可减30分钟)
中间键(开关键:插板通电后开关键亮起,此时按一下开关键屏幕显示亮起插座指示灯亮起进入正常充电状态。
长按三秒恢复出厂设置(出厂设置定时为12小时
审核编辑黄宇
  • 电量计
  • 电车
    使用阻抗追踪电量计
    一次的频率收集并更新测量数据。 bqStudio的Registers tab通过EV2300或EV2400的内置集成电路(I2C)、HDQ协议和智能管理总线(SMBus)接头从电池电量计中获取数据,并与
    发表于 08-29 16:17
    单节和多节电池电量计的区别
    对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应
    发表于 09-03 15:17
    什么是TWS无线蓝牙耳机电池电量计设计方案
    本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (
    发表于 09-12 09:05
    使用bq27210设计电量计问题
    一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池的电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的
    发表于 11-24 16:16
    bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计) bq27546-g1 (单节电量计)
    bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,
    发表于 03-02 14:53
    通用电量计如何选型
    了大家的认可。为了便于大家选择适合自己应用的方案,我先对 TI的电量计做一个基本的分类:电池的节数:1串电池的应用领域比较广,比如手机、智能手表、POS、平板电脑等,对精度、电路面积等的差异比较大,因此
    发表于 11-03 08:20
    如何使用阻抗追踪电量计
    应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
    发表于 11-16 06:13
    基于ADE7755的新型电量计方案
    根据美国AD公司推出的电量计量专用芯片ADE7755,提出了一种新型的电量计方案。根据本方案设计的电度表除具有精度高、抗干扰和电量数据能够
    发表于 08-29 14:46 6456次阅读
    基于ADE7755的新型<b class='flag-5'>电量计</b>量<b class='flag-5'>方案</b>
    如何简化电量计的使用?
    您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池
    发表于 07-10 17:56 2191次阅读
    ModelGauge电池电量计方案探讨
    Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
    的头像 发表于 05-30 08:53 2496次阅读
    鼎盛的脂肪秤方案设计及原理图
    鼎盛的脂肪秤方案设计及原理图。
    的头像 发表于 08-16 16:17 1771次阅读
    TI电量计应用指导说明
    很多人说电量计很难用,既要懂电池知识、又要懂电路知识,既要懂硬件、又要懂软件、 还要懂算法;很多人说希望得到电量计的系统性的应用指导;很多人说希望更多的电量计 中文资料。因此,我决定写这本书,从
    发表于 07-27 16:39 43次下载
    TI电量计应用指导中文版
    TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。 电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。
    发表于 10-19 16:05 0次下载
    鼎盛|接地免地线插头方案芯片CSE7759B
    充电器正常充电。现下买新能源车的人越来越多,解决这个充电问题就能够令大家更加放心地驾驶新能源车。 接地插座方案电量计芯片、LED显示屏、主控芯片等多种元器件组合开发而成。其功能原理
    的头像 发表于 04-25 16:07 1590次阅读
    鼎盛方案芯片—电量计插座方案芯片CSE7761
    电量计插座与普通插座不同,它是在插座通电的基础上集成了电能计量芯片、定时器、显示屏等模块,令人在使用时可直观显示用电设备电流、电压、功率、用电量等主要信息;还可以计算电费使用情况,使曾经比较模糊
    的头像 发表于 05-08 13:42 677次阅读
