光模块失效的原因及预防措施汇总
易天小讲堂 来源:易天小讲堂 作者:易天小讲堂 2023-06-06 15:10 次阅读
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,下面就跟着小编来学习一下预防光模块失效的方法吧!
一、光模块失效的主要原因
1、光模块受到静电伤害(ESD损伤):光模块失效的主要原因是ESD(电子静电释放)损伤导致的光模块性能变差,以及光模块的光口受到污染和光电器件失效。静电的放电过程非常快而且静电还可以产生极大的强电磁脉冲,会对光模块造成较严重的伤害。与此同时,当静电吸附的灰尘积累到一定程度之后,会改变其中线路之间的阻抗,这不仅会影响光模块的正常使用,还会缩短光模块寿命。
2、光模块的光口受到污染:长期把光口裸露在空气中,就很有可能会导致光模块的光口受到灰尘的污染。
3、光电器件失效:光电器件失效一般表现在激光器和探测器的材料腐蚀或退化,光电转化器件的失效会导致光信号和电信号无法准确的传达。
二、防护光模块失效措施
如何有效的防护光模块失效,主要有下面几种方法。
1、使用接地线
使用接地线可以将设备的地线与大地连接起来,从而减少静电放电的影响。这可以通过将设备的电源线和信号线接到接地线上来实现。
2、使用防尘塞
在光模块上加装防尘罩可以减少灰尘对光模块的影响。防尘罩能够紧密地覆盖光模块,并具有良好的密封性,以防止灰尘进入光模块内部。
2、端面清洁
端面沾污物用酒精棉片轻擦即可,使用时用力过大可能导致划伤端面。
三、防护操作说明
1、光模块在使用前的运输、转移过程中,必须在防静电吸塑盒内,不得随意取出,随意摆放。
2、使用防静电吸塑盒或防静电袋包装。
3、在接触光模块前,必须佩戴防静电手套和防静电手环,安装光器件(含光模块)时也必须做好防静电措施。
4、机房内交换机设备或者应用设备必须有良好的接地线。
5、光模块应用时注意轻拿轻放,防止跌落;光模块插入时用手推入,拔出时,先将拉环打开到解锁位置再拉拉环,不能使用其他金属工具进行。
6、光口清洁时要使用专用清洁棉片,不能使用其他金属物质插入光口或端面中。
本期文章到这里就结束了,易天光通信(ETU-LINK)光模块寿命在3-5年,符合国际统一标准,为您的网络通讯持续保驾护航。更多详情可前往易天光通信官网了解。
审核编辑:汤梓红
  • 数据中心
  • PCBA
  • 光模块
  • 光纤跳线
    电源模块发热的原因及对应的预防措施
    电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是
    发表于 07-27 09:21 3664次阅读
    PCB板变形原因预防措施
    PCB板变形原因预防措施
    发表于 11-03 09:33
    振动筛电机烧毁的常见原因预防措施
    常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
    发表于 10-12 10:28
    PCB断钻咀的主要原因预防措施
    PCB钻孔:断钻咀的主要原因预防措施
    发表于 01-22 07:49
    永磁电机退磁的原因预防措施
    永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
    发表于 01-27 07:18
    发动机机油早期失效原因预防措施
    通过系统分析发动机机油早期失效原因,阐述在选择机油、使用和维护发动机、适时更换机油等方面的正确方法和措施。关键词:发动机机油 早期失效 原因
    发表于 07-25 09:19 12次下载
    大中型客车涂层起泡原因预防措施
    着重介绍大中型客车涂层起泡的各种原因预防措施。关键词: 客车; 涂层; 起泡Abstract: Th is article focuses on the introduction about
    发表于 07-27 08:21 11次下载
    电气线路起火的主要原因预防措施
    电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因预防措施
    发表于 04-06 16:22 2.2w次阅读
    电流互感器烧毁原因预防措施
    某供电公司供电的专用变压器一月内有6家用户计量用电流互感器烧毁,笔者对电流互感器烧毁原因预防措施进行了总结,现与同行分享。
    的头像 发表于 04-06 16:55 1.3w次阅读
    振动电机烧毁的原因预防措施
    使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因预防措施
    发表于 05-03 17:00 1944次阅读
    使用热电偶的预防措施和注意事项
    从六个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
    的头像 发表于 04-04 17:32 4186次阅读
    功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
    误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的
    的头像 发表于 12-29 14:58 8939次阅读
    电气火灾事故的原因预防措施
    预防和减少建筑电气火灾事故的出现,保证建筑电气系统安全稳定运行。因此,掌握建筑电气火灾事故的主要产生原因,落实预防措施,不断对建筑电气管理体系进行完善补充,强化电气设备日常维护与监督管理力度,进一步提高我国的建筑电气火灾鉴定与
    的头像 发表于 01-31 10:30 739次阅读
    电气火灾事故的<b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>预防措施</b>
    电源模块发热的原因及对应的预防措施
    的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。 一、电源模块发热的4个常见原因 电源模块
    的头像 发表于 06-04 09:24 1497次阅读
    电源<b class='flag-5'>模块</b>发热的<b class='flag-5'>原因</b>及对应的<b class='flag-5'>预防措施</b>
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1547次阅读
