为什么光纤端面要研磨成8度角?
光器件/光通信 来源:光器件/光通信 作者:光器件/光通信 2023-06-06 15:28 次阅读
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。
光纤裸纤的结构图
光学的全反射原理
光在传输过程中都会有损耗。而其中,回波损耗是是因为传输链路的不连续性,部分信号在传输时反射回信号源所产生的功率损耗,通俗地说是行业内用来确定有多少光被反射回去。通常用负的dB值来表示,值的参数越高越好。典型规格范围为-15至-60 dB。
影响回波损耗的因素有端面脏污会导致回损值变小;光纤高度控制在+/-20nm,可以得到更好的回损值;以及光纤的精密对准度。为了让两根光纤的端面能够更好的接触,减少光的反射,光纤跳线的插芯端面通常被研磨成不同结构。
回波损耗
端面是平的,将有部分反射光按原路发射回光源处。回波损耗可达到-50dB 或更低。端面研磨成8度角斜面,能使一部分反射光以一定角度反射到包层,从而减少更多的反射光在纤芯中反射光返回到光源处,增大了光纤头的回损。 回波损耗可达到-65dB 或更低。
根据不同的端面角度,光纤端面研磨方式分为PC、UPC、APC三种。PC、UPC和APC三类连接器能够保证的回波损耗分别为40dB、55dB和65dB。
PC、UPC、APC
PC(Physical Contact),物理接触。PC是微球面研磨抛光,插芯表面研磨成轻微球面,光纤纤芯位于弯曲最高点,这样可有效减少光纤组件之间的空气隙,使两个光纤端面达到物理接触。
UPC(Ultra Physical Contact),超物理端面。UPC连接器端面并不是完全平的,有一个轻微的弧度以达到更精准的对接。UPC是在PC的基础上更加优化了端面抛光和表面光洁度,端面看起来更加呈圆顶状。
APC(Angled Physical Contact),斜面物理接触。APC 光纤端面通常研磨成8°斜面。8°角斜面让光纤端面更紧密,并且将光通过其斜面角度反射到包层而不是直接返回到光源处, 提供了更好的连接性能。
连接器连接需要以相同的端面结构,例如APC 的端面被磨成一个8度角,APC则不能和UPC组合在一起,会导致连接器性能下降。但PC和UPC的光纤端面都是平面的,差别在磨的质量,所以,PC和UPC的混连还不至于对连接器形成永久性的物理损伤。 另外,APC连接器通常是绿色,PC/UPC连接器是蓝色。
连接器连接需要以相同的端面结构
PC是光纤跳线上光纤连接器最常见的研磨方式,被广泛应用于电信运营商设备上。UPC通常被用于以太网网络设备上(如ODF光纤配线架、媒体转换器和光纤交换机等),数字、有线电视和电话系统等。APC一般用于CATV等高波长范围的光学射频应用,也用于光无源应用,如PON网络结构或无源光局域网。
审核编辑黄宇
  • 连接器
  • 光纤
  • 光纤端面
    为什么光纤端面研磨成8度角光纤连接器PC, APC, UPC
    光纤光纤连接器
    hycsystembella
    发布于 :2023年06月07日 16:37:38
    光电对管拐九十度角
    哪位大神能给个 光电对管拐九十度角的程序
    发表于 08-22 14:29
    请问怎么把敷铜弄成45度角
    请问怎样把直角弄成45度角
    发表于 07-10 04:37
    详细介绍光纤跳线接口类型PC, APC, UPC
    应用,也用于光无源应用,如PON网络结构或无源光局域网。连接器连接需要以相同的端面结构,例如APC 的端面磨成一个8度角,APC则不能和U
    发表于 12-02 11:12
    如何定义光纤跳线的端面三项值标准?
    Physical Contact),超物理端面。APC (Angled Physical Contact) 称为斜面物理接触,光纤端面通常研磨成8
    发表于 01-10 11:11
    如何选择光纤跳线?有哪些注意事项?
    的基础上更加优化了端面抛光和表面光洁端面看起来更加呈圆顶状。  APC (Angled Physical Contact),斜面物理接触,光纤
    发表于 03-01 10:59
    为什么光纤端面研磨成8度角
    端面通常被研磨成不同结构。 端面是平的,将有部分反射光按原路发射回光源处。回波损耗可达到-50dB 或更低。端面研磨成
    发表于 06-06 16:32
    判定光纤连接器研磨质量的指标有哪些
    光纤由于具有高效的传输能力,被认为是一种高速数据传输的优质载体,光纤连接器组件在光纤通信中起着十分关键的作用。数据传输要求对连接器端面进行研磨
    发表于 10-29 14:24 727次阅读
    光纤跳线三种结构的特点区别及应用场景
    为了让两根光纤端面能够更好的接触,光纤跳线的插芯端面通常被研磨成不同结构。常见的研磨方式主要有
    发表于 12-07 10:16 2941次阅读
    关于光纤跳线接口类型PC、APC、UPC的介绍
    发表于 03-28 13:58 1.5w次阅读
    详谈光纤连接器的接口类型:PC、APC、UPC
    发表于 07-27 16:58 1.2w次阅读
    详谈<b class='flag-5'>光纤</b>连接器的接口类型:PC、APC、UPC
    判定光纤连接器研磨质量的五个指标
    对于包层直径大于200微米的绝大多数玻璃光纤而言,端面研磨是确保光传输质量的通用方法,一般通过以下五大指标来判断研磨质量。
    的头像 发表于 12-25 16:28 1490次阅读
    光纤跳线的研磨方式有哪些区别
    光纤跳线为什么研磨? 在一个光纤端面上安装连接器,回波损耗是不可避免的,这是由于光源的反射产生的。光损失严重会损坏激光光源,中断传输信号。
    发表于 05-13 17:18 1728次阅读
    光纤研磨镀膜 250um光纤研磨
    光纤研磨镀膜 裸光纤研磨镀膜 250um光纤研磨 为了配
    发表于 10-22 09:22 1148次阅读
    为什么光纤端面要做成8度角
    下图是垂直端面光纤,一部分光以一定角度反射回纤芯中,反射光可能会干扰原始信号,导致信号质量下降,严重一点的还会损坏激光光源。
    的头像 发表于 10-28 14:26 655次阅读
    为什么<b class='flag-5'>光纤</b>的<b class='flag-5'>端面</b>要做成<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>度角</b>
