概述
所有密码恢复工具都在一个值包中。解锁文档,解密档案,使用一体化桌面取证捆绑包闯入加密容器。
包括所有相关工具,可将密码破解为数百种格式
使用传统显卡进行 GPU加速,硬件加速速度提高25 到 250倍+
分布式攻击,在多达10,000台计算机上具有出色的可扩展性
在单个折扣包中包含所有相关的密码恢复工具
完全恢复各种密码
完整的ElcomSoft密码恢复工具套件允许企业和政府客户取消保护磁盘和系统,并解密受流行应用程序保护的文件和文档。根据我们的内部评估,我们的密码恢复工具是市场上速度最快、最容易使用且价格最低的工具之一。
好处
一次购买即可提供所有ElcomSoft密码恢复产品各自的顶级版本
包括恢复密码和解密数据所需的所有工具
所有捆绑产品的同步许可期可实现无缝、简单的更新
如果我们在您的许可期内发布了新的密码恢复工具,您将免费收到它
最广泛的兼容性:支持数百种格式和多种云服务
行业认证:微软金牌认证合作伙伴、英特尔软件合作伙伴、NVIDIA开发人员支持
GPU 加速:专利技术将密码恢复时间缩短了250 倍
线性可扩展性:允许使用通过LAN或Internet连接的多个多核和多处理器工作站,并线性提高恢复速度
最低的带宽利用率和零可扩展性开销
灵活的队列控制和轻松的作业管理
远程管理密码恢复工作站
完全可追溯:跟踪 CPU时间和资源利用率、密码恢复作业和用户活动
广泛的兼容性
恢复各种办公文档,档案,加密文件系统,Windows和电子邮件帐户的密码,并删除更多类型的密码保护。
所有功能和优势
创新技术
ElcomSoft开创了许多软件创新,使得从操作系统,MicrosoftOffice产品,AdobePDF文件,ZIP和RAR档案以及各种其他应用程序中恢复丢失的密码变得更加容易。最新的发展彻底改变了密码恢复的速度,而无需昂贵的硬件。
某些ElcomSoft密码恢复应用程序采用革命性的专利技术,当除了仅CPU模式外还存在兼容的NVIDIA显卡时,可以加速密码恢复。GPU加速技术目前支持所有支持GPGPU 的 NVIDIA和 AMD主板,将部分计算密集型处理卸载到NVIDIA 最新图形加速器中具有的快速且高度可扩展的处理器上。
显卡加速
GPU加速是专利的(美国专利号7,787,629和7,929,707),是ElcomSoft密码恢复产品独有的,与仅使用计算机主CPU的传统密码恢复方法相比,密码恢复速度提高了50倍。
Elcomsoft桌面取证捆绑包允许企业客户,IT支持管理员,取证和执法官员访问各种受密码保护的文档。密码恢复套件具有由ElcomSoft研究部门开发的最新和最先进的密码分析算法。
最快的密码恢复
Elcomsoft桌面取证捆绑包能够立即恢复各种商业和办公应用程序,文本处理器,电子表格,数据库管理程序,办公套件,电子邮件客户端,即时通讯工具等的密码。可以立即恢复一百多种不同的文件格式和类型的密码加密方法。
使用我们的工具,您可以将密码恢复到各种办公文档、档案、加密文件系统,Windows和电子邮件帐户,并删除更多类型的密码保护。
破解 500多种数据类型
的密码 我们的密码恢复工具支持由最流行的Office套件创建的文档,从最旧版本到最新版本。我们支持所有流行的加密容器、加密的压缩存档、系统磁盘和文件系统加密以及许多其他类型的密码。我们的工具利用每个已知漏洞立即或接近即时解锁文档,同时采用智能攻击和高端硬件加速技术来快速恢复强密码。
异构 GPU加速,每台计算机
具有多个不同的视频卡当今的 PC主板支持多个视频卡。由于ElcomSoft专有的异构计算,我们的工具支持多达32个视频卡的混合,即使它们具有不同的品牌和型号,允许更快的密码恢复应用程序,而硬件成本略有增加。该工具允许在一台PC中混合使用不同代的NVIDIA和AMD板。
通过硬件加速将攻击速度提高25 到 250倍
我们的工具利用当今视频卡(例如NVIDIA 和 AMD制造的显卡)中的专用高性能内核,将部分计算密集型计算卸载到高度可扩展的视频卡上。
单个显卡具有数百个GPU 内核,可以提供远远超过高端CPU 指标的速度。我们经过全面优化的算法使恢复速度比仅使用CPU 的基准测试快250 倍。
在多达10,000台计算机上
的线性可扩展性ElcomSoft密码恢复工具的开销为零。通过将处理密码的PC数量增加一倍,您可以将恢复密码所需的时间缩短一半。通过仅通过网络传输最少的信息,我们的工具可实现大规模并行操作,并线性扩展到多达10,000个工作站和云实例,而没有可扩展性开销。
分布式攻击通过LAN、Internet或两者进行扩展。最低带宽要求可确保即使对于最慢的连接也没有可扩展性开销。
利用 Amazon 的GPU 加速 EC2计算单元或 MicrosoftAzure实例,按需快速添加计算能力。根据性能要求和预算限制,云实例可以快速扩展以加快作业速度,并且可以在不使用时缩减。当需要额外的计算能力而无需投资在内部构建永久性基础设施时,在Amazon 云中运行的密码恢复是一个完美的解决方案。
远程部署和控制台管理
方便的管理控制台允许从任何联网的PC控制Elcomsoft分布式密码恢复。
云计算
39文章
7856浏览量
138028 -
gpu
28文章
4795浏览量
129498 -
数据类型
236浏览量
13669
原文标题:Elcomsoft Desktop Forensic Bundle
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LMK04805器件内部EEPROM失效后如何恢复?
用opa564做了一个比较器,输入和输出电流都在额定值,但接上就烧芯片,是为什么?
NetApp数据恢复—NetApp存储误删除的数据恢复案例
![NetApp数据<b class='flag-5'>恢复</b>—NetApp存储误删除的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/pYYBAGSdOliAdIbSAAKbpHzE5Cs839.png)
假如服务器的数据丢失,如何快速恢复丢失的数据?
微软发布CrowdStrike故障恢复工具
服务器数据恢复—磁盘离线但热备盘未完全启用导致raid5阵列崩溃的数据恢复案例
![服务器数据<b class='flag-5'>恢复</b>—磁盘离线但热备盘未完全启用导致raid5阵列崩溃的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/A5/wKgZomZn5YWAcJG8AAKIiqtOBNY016.png)
AURIX TC39如何让所有内核都在相同的时钟频率下工作?
服务器数据恢复—RAID5多块磁盘掉线导致崩溃的数据恢复案例
![服务器数据<b class='flag-5'>恢复</b>—RAID5多块磁盘掉线导致崩溃的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/BF/pYYBAGRcklmAH4s_AAJJZxWzDlg105.png)
芯行纪科技宣布推出数字实现一站式优化修复工具AmazeECO
EVA数据恢复—EVA存储中磁盘掉线导致LUN丢失的数据恢复案例
![EVA数据<b class='flag-5'>恢复</b>—EVA存储<b class='flag-5'>中</b>磁盘掉线导致LUN丢失的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8F/pYYBAGQ4z7yAKx95AAHQwWZpo1s129.png)
