什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
图1 DC-DC典型电路
输出电压我们一般都会计算,规格书都会给出计算公式,如下公式:
无前馈电容时的输出电压:;
引入前馈电容时的输出电压:;为前馈电容的容抗,其中,是频率;是电容值。
从输出电压公式可知,不同的频率,输出电压不同。频率越大,输出电压就越小;反之,频率越小,输出电压就越小。当频率为零时相当于纯直流电,此时电容容抗为无穷大,电容相当于断开,和无前馈电容情况一样了。
因此输出电压随频率改变而改变,这就是为什么前馈电容能够改善输出纹波的原因,它能够起到抑制纹波的作用。当负载电路突然增大时,有了前馈电容的引入会更快的响应调整输出电压,从而达到改善动态响应的效果,那么前馈电容如何去计算呢。
首先,我们先计算零点频率和极点频率,如下列公式所示:
、并联形成的零点频率:;
、、形成的极点频率:;
无前馈电容时的穿越频率:。穿越频率可通过检测设备测量出来,然后将零点频率、极点频率代入穿越频率后可简化出,如下公式:
;其中:,将各参数代入公式后便可计算出前馈电容值了。
审核编辑:汤梓红
电容
99文章
5991浏览量
149961 -
DC-DC
30文章
1925浏览量
81454 -
输出电压
2文章
1092浏览量
38005 -
纹波
6文章
152浏览量
20663 -
反馈
3文章
43浏览量
4873
原文标题:前馈电容:一个能改善DC-DC电路动态特性的电容
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
