Agilent安捷伦33120A任意波形发生器
Huhl03 来源:Huhl03 作者:Huhl03 2023-06-06 15:36 次阅读
安捷伦33120A任意波形发生器
33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行
15 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角形、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心脏、直流电压
12 位、40 MSa/s、16,000 点任意波形
AM(内部/外部)、FM(内部)、FSK(内部/外部)、突发(内部/外部)
线性和对数扫描和突发操作
包括 IntuiLink 软件以及 GPIB 和 RS-232 接口
任意波形规格
波形长度:8 至 16,000 点
幅度分辨率:12位(包括符号)
采样率:40 MSa/s
非易失性存储器:四 (4) 个 16,000 个波形
频率特性:
正弦波:100 μHz - 15 MHz
方波:100 μHz - 15 MHz
三角形:100 μHz - 100 kHz
斜坡:100 μHz - 100 kHz
白噪声:10 MHz 带宽
分辨率:10 μHz 或 10 位
准确度:90 天 10 ppm,1 年 20 ppm,18°C - 28°C
温度:系数 < 2 ppm/°C
老化:< 10 ppm/年
正弦波频谱纯度(谐波失真):
直流至 20 kHz:-70 dBc
20 kHz 至 100 kHz:-60 dBc
100 kHz 至 1 MHz:-45 dBc
1 MHz 至 15 MHz:-35 dBc
正弦波光谱纯度(杂散):
直流至 1 MHz:< -65 dBc
1 MHz 至 15 MHz:< -65 dBc + 6 dB/倍频程
正弦波频谱纯度(总谐波失真):
直流至 20 kHz:<0.04%
相位噪声:在 30 kHz 频带中 <-55 dBc
信号特性:
方波
上升/下降时间:< 20 ns
过冲:4%
不对称性:1% + 5ns
占空比:20% 至 80%(至 5 MHz)、40% 至 60%(至 15 MHz)
三角、斜坡、套利
上升/下降时间:40 ns(典型值)
线性度:<0.1% 峰值输出
设置时间:<250 ns 至最终值的 0.5%
抖动:<25ns
输出特性
幅度(50 ohms):50 mVpp - 10 Vpp
精度(1 kHz 时):指定输出的 ± 1%
平坦度(相对于 1 kHz 的正弦波):
< 100 kHz ± 1% (0.1 dB)
100 kHz 至 1 MHz ± 1.5% (0.15 dB)
1 Mz 至 15 MHz ± 2% (0.2 dB) 放大器,3Vrms ± 3.5% (0.3 dB) 放大器 < 3Vrms
输出阻抗:50 ohms(固定)
偏移(到 50?):+ 5 Vpk AC + DC
精度:± 2% 的设置 + 2 mV
分辨率:3位,幅度和偏移
单位:Vpp、Vrms、dBm
隔离:对地最大 42 Vpk
保护:短路保护 ± 15 Vpk 过载 < 1 分钟
调制:
载波 -3dB 频率:10 MHz(典型值)
调制:任何内部波形,包括任意波形
频率:10 MHz - 20 kHz
深度:0% - 120%
来源:内部/外部
调频
调制:任何内部波形,包括任意波形
频率:10 MHz - 10 kHz
偏差:10 MHz - 15 MHz
来源:仅限内部
FSK
内部速率:10 MHz - 50 kHz
频率范围10 mHz - 15 MHz
来源:内部/外部(最大 1 MHz)
爆裂
载波频率:最大 5 MHz。
计数:1 到 50,000 次循环或无限次
开始阶段:-360° 至 +360°
内部速率:10 mHz - 50 kHz ± 1%
门源:内部/外部门
触发:单一、外部或内部速率
类型:线性或对数
方向:向上或向下
开始 F/停止 F:10 mHz - 15 MHz
速度:1 ms 至 500 s ± 0.1%
触发器:单个、外部或内部
不妥协的标准波形性能
HP 33120A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术为干净、低失真的正弦波创建稳定、准确的输出信号。它还为您提供快速上升和下降时间方波,以及低至 10 MHz 的线性斜坡波形。
自定义波形生成
使用 HP 33120A 生成复杂的自定义波形,例如心跳或机械传感器的输出。HP 33120A 具有 12 位分辨率和 40 MSa/s 的采样率,可让您灵活地创建所需的任何波形。它还允许您在非易失性存储器中存储多达 16,000 深的波形。
易于使用的功能
HP 33120A 的前面板操作简单直观。您可以通过一个或两个按键访问十个主要功能中的任何一个,然后使用一个简单的旋钮来调整频率、幅度和偏移。为了节省时间,您可以直接以 Vp-p、Vrms 或 dBm 输入电压值。内部 AM、FM、FSK 和脉冲调制可以轻松调制波形,而无需单独的调制源。还内置了线性和对数扫描,扫描速率从 1ms 到 500s 可选。HP-IB 和 RS-232 接口都是标准接口,此外,您还可以使用 SCPI 命令获得完全的可编程性。
可选锁相功能
选件 001 锁相/TCXO 时基使您能够生成同步的相位偏移信号。外部时钟输入/输出可让您与最多三个其他 HP 33120A 或外部 10-MHz 时钟同步。选件 001 还为您提供 TCXO 时基以提高频率稳定性。TCXO 时基的精度为 4 ppm/年,使 HP 33120A 成为频率校准和其他要求苛刻的应用的理想选择。使用选件 001,新命令可让您通过前面板或计算机即时执行相位更改,从而实现精确的相位校准和调整。将 HP 33120A 连接到您的 PC 要进一步提高您的工作效率,请将 HP 33120A 与 HP 34811A BenchLink Arb 软件结合使用。基于 Windows? 的程序可让您在 PC 上创建和编辑波形,并通过单击鼠标将它们下载到 HP 33120A。在数学或统计程序中创建复杂的波形 - 或使用手绘工具 - 然后将它们传递到 HP BenchLink Arb。与 HP BenchLink Scope 结合使用时,该软件还允许您使用 HP 示波器或 DMM 捕获波形并将其发送到 HP 33120A 进行输出。
审核编辑黄宇
    安捷伦Agilent33220A任意波形发生器开机报错怎么办?
    200KHz的线性斜波。安捷伦Agilent33220A任意波形发生器能产生达5MHz的可变沿时间脉冲。
    发表于 09-25 16:19
    HP33120A Agilent 33120A HP 33120A 函数信号发生器
    HP33120A Agilent 33120A HP 33120A 函数信号发生器商品型号:HP3312
    发表于 09-18 15:17
    HP33120A Agilent33120A HP33120A 函数信号发生器HP33120A Agilent33120A HP33120A 函数信号发生器HP33120A Agilent33120A HP33120A 函数信号发生器
    (美国惠谱/安捷伦)主要特性与技术指标 AM、FM和FSK、猝发(所有内部/外部)GPIB和RS-232接口IntuiLink软件描述 Agilent33120A 函数/任意波形
    发表于 10-26 11:24
    HP33120A Agilent33120A HP33120A 函数信号发生器 HP33120A Agilent 33120A HP 33120A 函数信号发生器
    发表于 11-23 14:15
    HP33120A Agilent33120A HP33120A函数信号发生器HP33120A Agilent 33120A HP33120A函数信号发生器HP33120A
    发表于 12-20 16:52
    HP 33120A测试失败
    你好。我正在尝试修复旧的HP 33120A。测试报告几乎没有错误: - “603波形RAM回读失败” - “604调制RAM回读失败”(这个似乎通过更换32k x 8 SRAM存储来修复
    发表于 01-22 13:23
    怎么将ARB波形加载到33120A
    我有一个33120A ARG gen,Agilent Intuiu.Link波形编辑(v1.6.0)。我有一个.csv文件,可以加载到编辑
    发表于 02-28 07:36
    专业回收Agilent 33250A是德/安捷伦 函数/任意波形发生器Agilent 33250A
    发表于 12-30 14:49
    收购/安捷伦Agilent 33250A/33220A函数任意波形发生器 出售
    发表于 09-02 09:54
    Agilent N6030A :业内最高性能的任意波形发生器
    Agilent N6030A :业内最高性能的任意波形发生器 Agilent N6030
    发表于 02-26 10:23 829次阅读
    专业经营HP33120A信号发生器HP33120A
    ;========================================维修HP惠普33120A|Agilent安捷伦33120A|函数/
    的头像 发表于 10-08 10:11 1309次阅读
    美国 HP/惠普 33120A 函数信号发生器
    美国 HP/惠普 33120A 函数信号发生器 33120A 函数/任意波形发生器, 15
    发表于 12-02 10:32 546次阅读
    Agilent安捷伦33250A任意波形发生器
    产品介绍 33250AAgilent 的 80 MHz 函数/任意波形任意波形
    发表于 03-31 14:40 457次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b>33250<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    Agilent安捷伦33621A任意波形发生器
      安捷伦33621A任意波形发生器 33621A安捷伦
    的头像 发表于 06-06 15:21 1192次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b>33621<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    33120A任意波形发生器15MHz
    安捷伦33120A任意波形发生器 33120A安捷伦
    的头像 发表于 07-13 08:23 534次阅读
    <b class='flag-5'>33120A</b><b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>15MHz
