解读Spring源码中的IOC和AOP部分
冬至子 来源:good7ob 作者:good7ob 2023-06-06 15:49 次阅读
Spring Framework 是一个非常流行的开源框架,为 Java 应用程序提供了广泛的支持和功能。其中,IOC 和 AOP 是 Spring Framework 中最重要的两个部分之一,也是 Spring Framework 能够如此受欢迎的关键所在。
本文将深入浅出地解读 Spring 源码中的 IOC 和 AOP 部分,包含详细的解决思路和方案、有步骤和代码、有实际的案例,旨在帮助读者更好地理解和使用 Spring Framework。
一、IOC
什么是IOC
  • IOC(Inversion of Control,控制反转)是 Spring Framework 的核心概念之一,它是一种面向对象编程的设计模式,用于实现松耦合和可重用的代码。
  • IOC 的基本思想是,将对象之间的依赖关系交由框架来管理,而不是由程序员手动编写代码来管理。
  • 在传统的编程模型中,对象之间的依赖关系通常是硬编码在程序中的,这样会导致代码的耦合度很高,不利于代码的维护和重用。
  • 而采用 IOC 模式可以将对象之间的依赖关系解耦,使得程序更加灵活、可扩展。
Spring IOC 的实现原理
  • Spring IOC 的实现原理是通过容器来管理对象之间的依赖关系。
  • 容器在初始化时会读取配置文件,创建并装配对象,将它们注入到其他对象中,以实现对象之间的依赖关系。
  • Spring IOC 容器可以根据配置文件中的信息来创建对象、管理对象之间的依赖关系,并为对象注入属性。
  • 在 Spring Framework 中,IOC 的实现主要依靠两个核心接口:BeanFactory 和 ApplicationContext。
  • BeanFactory 是 IOC 容器的最基本接口,提供了最简单的 IOC 容器的实现,而 ApplicationContext 是 BeanFactory 的一个子接口,提供了更多的功能,包括 AOP、事件传递、国际化等。
    下面我们来看一下 Spring IOC 的具体实现过程。
(1)创建配置文件
首先,我们需要创建一个 XML 配置文件,用于描述对象之间的依赖关系。在配置文件中,我们需要定义 Bean 的名称、类名和属性值等信息。下面是一个简单的例子:
< bean id="userService" class="com.example.UserService" >
  < property name="userDao" ref="userDao"/ >
< /bean >
< bean id="userDao" class="com.example.UserDaoImpl" >
  < property name="dataSource" ref="dataSource"/ >
< /bean >
< bean id="dataSource" class="com.example.DataSource" >
  < property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test"/ >
  < property name="username" value="root"/ >
  < property name="password" value="123456"/ >
< /bean
(2)加载配置文件
  • 在 Spring IOC 中,容器会在启动时自动加载配置文件,创建并初始化 IOC 容器。容器会解析 XML 配置文件,根据配置文件中的信息创建相应的 Bean,并将它们注册到 IOC 容器中。
  • 在 Spring 中,容器的实现类有很多种,其中最常用的是 ApplicationContext 和 ClassPathXmlApplicationContext。ClassPathXmlApplicationContext 可以从类路径下加载 XML 配置文件,创建一个 IOC 容器,并根据配置文件中的信息创建 Bean。下面是一个简单的例子:
ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
(3)获取 Bean
  • 在 Spring IOC 容器中,我们可以通过 Bean 的名称或类型来获取 Bean 的实例。
  • 容器会在初始化时自动创建 Bean,并将其注册到 IOC 容器中,我们可以通过容器来获取相应的 Bean 实例。
UserService userService = (UserService) context.getBean("userService");
(4)Bean 的作用域
  • 在 Spring 中,Bean 的作用域指的是 Bean 实例的生命周期。
  • Spring 提供了五种常用的 Bean 作用域,分别是 Singleton、Prototype、Request、Session 和 Global Session。
  • 其中,Singleton 是默认的 Bean 作用域,每个 Bean 在 IOC 容器中只有一个实例;
  • Prototype 每次都会创建一个新的 Bean 实例;Request 和 Session 分别在 Web 应用程序的请求和会话范围内有效;Global Session 则在 Portlet 环境下使用。
(5)Bean 的依赖注入
Spring IOC 容器会自动管理对象之间的依赖关系,并将它们注入到对象中。在配置文件中,我们可以通过 property 元素来设置 Bean 的属性值。下面是一个简单的例子:
< /bean >
< /bean >
< /bean >
在上面的配置文件中,我们定义了三个 Bean:userService、userDao 和 dataSource。其中,userService 依赖于 userDao,而 userDao 又依赖于 dataSource。
通过配置文件,我们将 dataSource 注入到 userDao 中,将 userDao 注入到 userService 中,实现了三个 Bean 之间的依赖关系。
二、AOP
什么是 AOP
  • AOP(Aspect-Oriented Programming,面向切面编程)是一种面向对象编程的设计模式,用于解决系统中的横切关注点。
  • AOP 的基本思想是将横切关注点(如事务管理、安全检查等)从业务逻辑中分离出来,以增强程序的模块化、可维护性和可重用性。
  • 在 AOP 中,切面(Aspect)是一组关注点的集合,通常包括多个切点(Join Point)和增强(Advice)。
  • 切点是程序中的特定位置,如方法调用、异常处理等。增强则是对切点执行的操作,如在方法调用前、后或抛出异常时执行某个操作。
AOP 的实现方式
  • AOP 的实现方式主要有两种:基于代理(Proxy-based)和基于字节码操作(Bytecode manipulation)。
  • 在基于代理的实现方式中,AOP 框架会在运行时动态地为目标对象生成一个代理对象,通过代理对象来织入切面逻辑。代理对象实现了目标对象所实现的接口,并将所有的方法调用转发给目标对象。在调用目标对象的方法前后,代理对象会执行相应的增强逻辑。
  • 在基于字节码操作的实现方式中,AOP 框架会通过修改字节码来织入切面逻辑。这种方式可以在编译期或加载期对字节码进行修改,从而实现对目标对象的增强。
Spring AOP
  • Spring AOP 是 Spring 框架中的一个模块,提供了对 AOP 的支持。它基于代理的实现方式,使用 JDK 动态代理或 CGLIB 代理来生成代理对象。
  • 在 Spring AOP 中,切面通常由增强和切点组成。增强定义了在切点执行前、后或抛出异常时要执行的操作,而切点定义了在哪些位置执行增强操作。
  • Spring AOP 支持四种类型的增强:前置增强、后置增强、环绕增强和异常增强。
  • 前置增强是在目标方法执行前执行的操作,后置增强是在目标方法执行后执行的操作,环绕增强是在目标方法执行前后都执行的操作,异常增强是在目标方法抛出异常时执行的操作。
AOP 的应用场景
AOP 的应用场景包括但不限于以下几个方面:
  • 日志记录:在方法执行前后记录方法的输入参数和返回值等信息。
  • 安全控制:检查用户是否有权限执行某个操作。
  • 性能监控:在方法执行前后记录方法的执行时间,统计方法的调用次数等。
  • 事务管理:在方法执行前后开启和关闭事务,控制事务的提交和回滚。
总结
  • Spring 框架是目前最流行的企业级 Java 应用开发框架之一,它提供了一系列的特性和功能,使得开发者可以更加方便地开发高质量的企业级应用。
  • 本文主要介绍的是 Spring AOP,它是 Spring 框架中的一个模块,提供了对 AOP 的支持。AOP 是一种编程范式,通过将一些与业务逻辑无关的横切关注点分离出来,从而提高了代码的可维护性和可重用性。
  • AOP 的实现方式主要有基于代理和基于字节码操作两种。Spring AOP 使用基于代理的实现方式,通过 JDK 动态代理或 CGLIB 代理生成代理对象,并在代理对象上织入切面逻辑。
  • 在 Spring AOP 中,切面由增强和切点组成。增强定义了在切点执行前、后或抛出异常时要执行的操作,而切点定义了在哪些位置执行增强操作。Spring AOP 支持四种类型的增强:前置增强、后置增强、环绕增强和异常增强。
  • AOP 的应用场景包括但不限于日志记录、安全控制、性能监控和事务管理等。在实际的开发中,我们可以使用 AOP 来实现这些功能,从而提高代码的质量和可维护性。
  • 综上所述,Spring AOP 是 Spring 框架中非常重要的一个模块,它提供了对 AOP 的支持,使得我们可以更加方便地开发高质量的企业级应用。
  • 掌握 Spring AOP 对于 Java 开发者来说非常重要,希望本文能够帮助大家更好地理解和应用 Spring AOP。
  • JAVA语言
  • AOP
    AOP
  • XML技术
  • IOC
    IOC
    Spring AOP如何破解java应用
    降低,提高程序的可重用性,同时提高了开发的效率。 Spring AOPIOC作为整个Spring框架最为核心的
    的头像 发表于 09-25 11:16 845次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>AOP</b>如何破解java应用
    java spring教程
    java spring教程理解Spring 实现原理掌握Spring IOC,AOP掌握Spring
    发表于 09-11 11:09
    什么是java spring
    或多个模块联合实现简单来说,Spring是一个轻量级的控制反转(IoC)和面向切面(AOP)的容器框架。■ 轻量——从大小与开销两方面而言Spring都是轻量的。完整的
    发表于 09-11 11:16
    怎么阅读Spring源码
    本帖最后由 QQ3511836582 于 2017-5-9 16:35 编辑 建议不要硬着头皮看spring代码,本身的代码800多m,就是不上班开始看也不知道什么时候看完。如果想学学ioc
    发表于 05-04 15:21
    Spring工作原理
    本文介绍Spring工作原理,以及IoC(Inversion of control): 控制反转和AOP(Aspect-Oriented Programming): 面向方面编程
    发表于 07-10 07:41
    Spring笔记分享
    Spring实现了使用简单的组件配置组合成一个复杂的应用。在 Spring 可以使用XML和Java注解组合这些对象。6) 一站式:在IOCA
    发表于 11-04 07:51
    软内部培训资料
    理解Spring 实现原理掌握Spring IOC,AOP掌握Spring的基础配置和用法熟练使用SSH开发项目
    发表于 09-11 10:56 10次下载
    spring教程ppt
    主要内容Spring 概述Spring 整体结构Spring实例Spring核心概念介绍控制反转(IOC)依赖注入(DI)
    发表于 09-11 11:00 138次下载
    <b class='flag-5'>spring</b>教程ppt
    spring实现ioc的方法详解
    控制反转IoC(Inversion of Control),是一种设计思想,DI(依赖注入)是实现IoC的一种方法,也有人认为DI只是IoC的另一种说法。没有IoC的程序
    发表于 01-28 10:38 3432次阅读
    <b class='flag-5'>spring</b><b class='flag-5'>中</b>实现<b class='flag-5'>ioc</b>的方法详解
    Spring认证」Spring IoC 容器
    ,我们将在下一章讨论。 容器通过读取提供的配置元数据来获取有关要实例化、配置和配置哪些对象的指令。数据可以由XML、Java注释或Java代码表示。下图展示了Spring如何工作的高级视图。 IoC
    的头像 发表于 06-28 13:27 723次阅读
    「<b class='flag-5'>Spring</b>认证」<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>IoC</b> 容器
    spring声明式事务实现原理猜想
    专注于业务层面开发。   我们知道实现@Transactional原理是基于spring aopaop又是动态代理模式的实现,通过对源码的阅读,总结
    的头像 发表于 10-13 09:20 1606次阅读
    SpringBean的生命周期是怎样的?
    1. 基础知识 1.1 什么是 IoC ? 1.2 Bean 生命周期 1.3 执行流程 1.4 扩展方法 2. 源码解读 2.1 代码入口 2.2 实例化 2.3 属性赋值 2.4 初始化 2.5
    的头像 发表于 10-11 15:08 1360次阅读
    剖析Spring中最常用的扩展点(上)
    我们一说到spring,可能第一个想到的是 `IOC`(控制反转) 和 `AOP`(面向切面编程)。 没错,它们是spring的基石,得益于它们的优秀设计,使得
    的头像 发表于 02-15 16:06 715次阅读
    剖析<b class='flag-5'>Spring</b>中最常用的扩展点(上)
    剖析Spring中最常用的扩展点(
    的头像 发表于 02-15 16:06 479次阅读
    剖析<b class='flag-5'>Spring</b>中最常用的扩展点(<b class='flag-5'>中</b>)
    剖析Spring中最常用的扩展点(下)
    的头像 发表于 02-15 16:07 429次阅读
