高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以同时发送未压缩的视频及音频信号,且发送时采用同一条线材,大大简化了系统线路的安装难度,所以应用非常广泛,比如常用于电视机、机顶盒、DVD播放机、个人计算机、游戏主机、数字音响等设备。
一、HDMI接口的常见类型
HDMI连接器件最高数据传输速度为42.6Gbit/s,无需在信号传送前进行D/A或者A/D转换。大家可以了解下常见的五种接口类型。
1、HDMI A Type
HDMI A Type是使用最广泛的一种,采用19pin,宽度和厚度分别为13.9毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分影音设备都有这个接口。
![poYBAGR-0LuAH7whAAEOjliKOhI182.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2D/poYBAGR-0LuAH7whAAEOjliKOhI182.png)
2、HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要用于专业级的场合,采用29pin,宽度有21毫米,在传输速率上,HDMI B Type具备有两倍的HDMI A type数据传输能力,相当于DVI Dual-Link。
![poYBAGR-1WeASyJUAAJHwhbtKHI546.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1WeASyJUAAJHwhbtKHI546.png)
3、HDMI C Type
HDMI C Type一般我们称为Mini HDMI,它主要为小型设备设计,同样采用19pin,但宽度只有10.42毫米,厚度有2.4毫米,比较小巧,它主要应用在便携式设备上。
![poYBAGR-1XqAFnU4AAE0j6qho6Q455.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1XqAFnU4AAE0j6qho6Q455.png)
4、HDMI D Type
HDMI D Type俗称Micro HDMI,它基于Mini HDMI的基础进一步缩小,同样采用19pin,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米,类似于Mini USB接口。
![poYBAGR-1YyAOLgzAAH1aWrCrPY880.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1YyAOLgzAAH1aWrCrPY880.png)
5、HDMI E Type
HDMI E Type主要用于车载娱乐系统的音视频传输,由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。
![pYYBAGR-1Z6AaUVTAACO4xEREVY614.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A9/pYYBAGR-1Z6AaUVTAACO4xEREVY614.png)
这几种HDMI接口之间并没有做到完全的兼容,也就是说A型头不能通过转接设备连接到B型头,B型头又不能转接成C型头,不过由于A型头和C型头仅仅是物理尺寸不一样,他们之间是可以通过转换设备实现兼容的。
![poYBAGR-1ayAcxwuAAGIAUdAL8k239.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1ayAcxwuAAGIAUdAL8k239.png)
二、HDMI接口的引脚定义
以HDMI A Type为例 ↓ ↓ ↓
![poYBAGR-1cmAAyHMAAH7A3XyFDE957.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1cmAAyHMAAH7A3XyFDE957.png)
当信源设备和接收设备通过HDMI线连接后,会首先接通1-17、19管脚,最后再连接第18管脚。
当接收设备第18管脚被连通,并接收到+5V电压时,会把第19管脚的HPD信号变为高电频,通知源端可以开始接收带有接收端设备各种信息的E-EDID数据(增强型扩展显示识别数据),此时源端则可以开始通过DDC(显示数据通道)接收E-EDID信息。
至此,源端和接收端之间的初始化完毕,并在二者之间建立了一条数据通道。在此通道建立以后,设备是否能够自动跳转到HDMI发送/接收状态,则需要由设备本身的软件来进行控制。
![poYBAGR-1eGAUrT8AAAZKPpACS0864.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/poYBAGR-1eGAUrT8AAAZKPpACS0864.png)
三、HDMI接口的PCB设计
HDMI座子尽可能达到与芯片之间距离最短,从而使衰减达到最小化。为了使差分信号正常传输,不同电气长度的走线会引起信号之间的相移,也会导致严重EMI问题,理想情况下,四对差分走线长度应该相等。
1、ESD保护器件一定要靠近HDMI的座子放置,且采用小封装的上拉电阻和ESD保护器件,小的焊盘的封装在阻抗上具有更小损耗。
2、信号线的匹配电阻,起防ESD作用和微调阻抗用途,通常靠近插座放置,两个电阻须并排放置。
3、差分线的阻抗标准是100欧(+/-10%),四对差分线之间的误差为10mil,对内差分线的误差为5mil,四对差分线的间距要保证在15mil以上。
4、邻近GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
![pYYBAGR-1iCASOIfAAC4hNQx6yk466.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A9/pYYBAGR-1iCASOIfAAC4hNQx6yk466.png)
四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计最好大于普通线最小的制成能力。
2、阻焊开窗
HDIM有贴片引脚,也有插件引脚,检查HDMI器件要注意的是引脚不能漏开窗,再则就是贴片引脚的阻焊桥,开窗的阻焊桥需大于4mil,否则不同网络的引脚容易连锡短路。
3、引脚槽孔
HDMI的插件引脚孔一定要注意,引脚槽孔经常会出现漏引脚孔的问题发生,漏引脚孔一般都是在转生产文件时,引脚槽孔在另外一层导致漏转引脚槽孔,造成缺引脚孔无法插件。
![pYYBAGR-1lCAG2UiAAGxD9GdZ4Y922.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A9/pYYBAGR-1lCAG2UiAAGxD9GdZ4Y922.png)
而华秋DFM软件,是一款可制造性检查的工艺软件,对于HDMI连接器的PCB可制造性,其一键DFM分析功能,可以快速检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔等工艺项,可以提前预防HDMI连接器的PCB是否存在可制造性问题及设计隐患等风险。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。目前已有30+万工程师正在使用,更有超多行业大咖强烈推荐!操作简单易上手,不光提高工作效率,还能提高容错率!
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_fsyzlh.zip
● 专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
接口
33文章
8728浏览量
152105 -
PCB
1文章
1830浏览量
13204
HDMI Forum发布HDMI 2.2接口规范
从RF到HDMI:传统接口的现代优化
![从RF到<b class='flag-5'>HDMI</b>:传统<b class='flag-5'>接口</b>的现代优化](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/EC/wKgZPGdO_b6ACjlwAACXJUROLLI829.png)
