将Outlook2019、2016、2011的Outlookfor Mac OLM批量导出到多个文件中。
概述SysTools Mac OLMConverter Wizard是一个可靠且功能强大的实用程序,可将Outlook2019/ 2016/2011中的OLM文件批量导出为多种文件格式。它支持批量OLM文件转换,甚至不会导致任何类型的数据丢失,并提供多种选项来保存结果文件。该软件兼容MacOS X 10.8 (Mountain Lion), OS X 10.9 (Mavericks), OS X 10.10(Yosemite), OS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS10.13 (High Sierra), macOS 10.14 (Mojave)和MacOSX 10.15 (Catalina)。
将电子邮件、联系人、日历、任务和笔记从MacOutlook导出到WindowsOutlook
提供添加文件夹选项,批量转换MacOLM文件。
将MacOutlook电子邮件保存为带有附件的PDF文件格式
将OLM转换为PST、EML、EMLX、MSG、MBOX、ICS、VCF、HTML、CSV和PDF文件格式
可将PST文件拆分为小部分,以避免各种损坏问题
能够通过基于日期的过滤器从OLM导出选择性数据
转换后磁盘文件夹层次结构保持原样
支持在MacOutlook 2019、2016和2011中创建的OLM文件
授权将多个PDF和ICS文件合并为单个文件格式
允许一次选择和导出多个MacOLM文件
工具兼容所有最新版本的MacOS X
SysTools Mac OLMConverter的主要特点
用于Mac的OLMFile Converter可以导出OutlookMac 2019、2016和2011OLM
将OLM导出为OutlookPST格式
OLMMigrator软件的功能足以使MacOutlook数据可以从WindowsOutlook应用程序访问。它将OLM文件的所有数据项转换为MSOutlook支持的PST文件格式。该软件可以使用单一或批量模式从OLM导出数据。它的批量模式允许一次导出多个OLM文件。它提供了多种选项来自定义输出文件:
拆分PST:此选项允许用户将其PST文件拆分为多个小型数据文件,用户可以定义输出PST的大小
类别:如果您不想从MacOLM文件导出所有数据项,这是一个方便的选择。它只允许从OLM中选择和导出所需的数据项,如邮件、联系人和日历。
日期过滤器:在将MacOLM转换为PST文件格式时,此转换实用程序提供日期过滤器选项。通过在“From”和“To”字段中定义日期范围,用户可以导出所选日期范围的数据。
批量将OLM文件转换为PDF
Mac OLM ConverterTool是一个高级实用程序,它提供将OLM文件导出为PDF文件格式的选项。使用此功能,可以将OLM文件电子邮件(带附件)、联系人或日历导出为PDF。为了更有效地执行此转换,该软件提供了高级设置功能,该功能进一步分为三个不同的选项:
一般设置
页面布局
贝茨编号
创建单个PDF
将MacOutlook 2019、2016和2011导出到WindowsOutlook 2016
导出带附件的OLM文件
此MacOLM Converter软件用于导出所有邮件、联系人、日历、任务、注释,以将MacOLM文件转换为多种文件格式。当您将电子邮件从MacOutlook导出到WindowsOutlook时,它将迁移与每个电子邮件关联的所有OLM附件。它是一个完整的面向MacOS用户的数据迁移软件。
将MacOLM文件转换为11种格式
在OLMConverter for Mac软件的帮助下,用户可以将Outlook2011/2016和2019OLM数据文件导出为EML、EMLX、PST、PDF、MBOX、HTML、TXT、CSV、ICS、VCF和MSG格式。用户可以选择其中任何一种所需的格式来导出OLM文件。之后,用户可以轻松地在任何其他支持电子邮件应用程序中打开MacOutlook 2011、2016和2019OLM文件。
转换前扫描OLM文件
一旦将OutlookOLM文件添加到此软件中,它就会开始扫描整个OLM文件。如果浏览的OLM文件很大,那么扫描过程可能需要一些时间。但是,用户可以跳过文件扫描过程继续操作。OLMConverter允许导出OutlookOLM文件的所有文件夹。此外,如果用户愿意,他们可以只从浏览的OLM轻松导出选定的文件夹。
导出OLM日历(ICS)和联系人(VCF、CSV)
OLM Converter forMac还提供了一个选项,可以将嵌入MacOLM中的日历和联系人分别保存为*.ics和*.vcf、*.csv文件格式。此功能仅在文件格式(如MBOX、EML、EMLX)的情况下启用。对于其他文件格式,相同的文件将嵌入到各自的文件格式中。
从OLM文件导出选择性数据
OLM文件转换器提供的另一个令人印象深刻的特性是,它在转换之前显示整个OLM数据的预览,用户可以从中选择并只传输所需的项目。MacOLM Converter软件提供了一个基于日期的过滤器,允许用户转换特定日期范围的MacOLM文件。他们需要在“from”和“to”字段中指定日期范围,然后此软件将只导出那些电子邮件。
提供多个文件保存选项
Mac OLMConverter软件的设计方式是,当用户选择EML、EMLX、MSG时,此软件提供各种文件保存选项。您可以选择任何想要的命名约定,以保存在一个有组织的,易于管理的电子邮件。例如,Subject、DD-MM-YY+Subject、DD-MM-YY+From等。
保持文件夹结构原样不变
当用户将Outlook2011 OLM文件转换为PST文件格式时,MacOutlook到WindowsOutlookConverter软件会保持文件夹层次结构与原始文件相同。转换后,它将与2011年或2016年Mac的Outlook相同。除此之外,用户可以在10.8及以上版本的任何Mac操作系统上启动此OLMFile Converter Mac软件。
批量导出OLM文件的选项
如果用户希望将MacOLM文件批量转换为MBOX或任何其他格式,则可以使用此应用程序。“AddFolder”选项允许上载包含多个OLM文件的完整文件夹。这样,用户就可以轻松地执行批量OLM文件转换,并节省大量时间将电子邮件从MacOutlook导出到WindowsOutlook。
OLM到PDF文件格式转换
在MacOLM ConverterTool的帮助下,用户可以将OLM文件转换成PDF格式,而不需要任何麻烦。此软件允许设置命名约定并选择要导出的所需OLM数据项。此外,还可以使用其页面布局选项来设置生成的PDF文件的页面方向和大小。为了便于确定PDF格式,可以使用此软件将贝茨编号添加到页面中。
将MacOutlook联系人转换为CSV
OLM ConverterTool还可以帮助您转换MacOutlook联系人的逗号分隔文件。该软件可以轻松转换CSV文件,并可以授权在MSExcel中打开转换后的文件,以及记事本、写字板等多个应用程序。它授权MacOutlook 2011、2016、2019将OLM联系人转换为CSV,所有导出的CSV联系人都将保存在文件夹中。
系统规格
硬盘空间:需要100MB的可用硬盘空间
内存:4GB内存
处理器:1.6GHz处理器
先决条件
系统中应安装JavaJDK & JRE 1.8.0。
操作系统
MacOS X 10.8(Mountain Lion), MacOS X 10.9(Mavericks), MacOS X 10.10 (Yosemite),MacOS X 10.11 (El Capitan), MacOS X 10.12 (Sierra), MacOS X 10.13(High Sierra), MacOS X 10.14 (Mojave), MacOS X 10.15 (Catalina)
演示版和完整版本的比较
特点 |
演示版 |
完整版 |
添加MacOLM文件 |
V |
V |
添加文件和添加文件夹模式 |
V |
V |
应用基于日期的筛选器 |
V |
V |
应用命名约定并按类别导出 |
V |
V |
保存联系人、日历、便笺和任务 |
每个文件夹的前25个 |
所有项 |
以MSG、EML、EMLX、PST、MBOX、CSV、PDF、HTML、VCF和ICS格式保存OLM文件 |
美金文件夹的100封邮件 |
所有邮件 |
常见问题解答
如何转换MacOutlook OLM文件?
在MACOS X上转化OLM文件的5个简单步骤:
第1步:下载并运行MacOLM Converter Tool
第2步:选择“文件夹”或“文件”模式,浏览.olm文件
第3步:单击“导出文件类型”并选择高级设置
第4步:选择“更改”以选择目的地路径
第5步:点击“导出”按钮开始MacOLM转换
我能用这个应用程序转换MacOutlook 2016的OLM文件吗?
我最初使用MacOutlook2016,现在我想切换到Thunderbird。所以,想在Mac机上把OLM文件转换成MBOX格式。有没有可能借助这个OLMConverter for Mac软件?
是的,MacOLM Migrator Wizard软件支持MacOutlook2011、2016和2019中的OLM文件。用户可以轻松地将OLM文件转换为Thunderbird或其他格式,不会有任何麻烦。
该软件是否允许我批量将多个MacOutlook 2011 OLM移动到WindowsOutlook 2013?
我有大约5个OLM文件在我的Mac机上,我需要导出所有的PST格式。所以,想确定是否有可能一次转换所有这些数据以节省时间?
是的,该软件提供了一个AddFolder选项,允许用户上传包含多个OLM文件的文件夹。通过这种方式,用户可以批量转换MacOLM文件并从MacOutlook导出电子邮件到WindowsOutlook。
是否可以仅使用主题作为命名约定将所有OLM电子邮件保存为EML格式?
是的,用户在使用OLMConverter forMac将OLM所有数据项保存到EML时,可以使用任何所需的命名约定。因此,可以使用主题将所有电子邮件保存为所需的文件格式。
Mac OLMConverter在转换过程中是否有文件大小限制?
此软件的设计非常完美,可以转换任何大小的OLM文件,而不受任何文件大小的限制。
我可以用什么格式转换MacOutlook OLM文件?
您可以使用此软件将MacOLM文件转换为9种文件格式,如PST/MBOX/EML/EMLX/MSG/HTML/ISC/VCF/PDF格式
我可以使用这个MacOLM Migrator导出选择性的OLM文件数据吗?
可以,此软件提供了在转换过程中仅导出选定文件的选项
是否可以批量转换多个OLM文件?
是的,使用MacOLM Convert,您可以轻松地将批量OLM文件转换为所需的文件格式。
运行软件时是否遇到“无法加载JavaRuntime Environment”?
当您的系统中没有安装JDK& JRE 8时,通常会出现“无法加载JavaRuntime Environment”错误。因此,在运行此软件之前,请下载并在您的电脑上安装JDK& JRE 8。
数据
8文章
7085浏览量
89214 -
应用程序
37文章
3283浏览量
57759 -
过滤器
1文章
430浏览量
19653
原文标题:SysTools Mac OLM Converter
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
